  1. Промышленный форум
  3. Новости
  4. Иркутский авиазавод: серийный МС-21 и импортозамещение в полном разгаре
мс-21авиастроениеимпортозамещение
1 Сообщения 1 Постеры 47 Просмотры 1 Отслеживают
    Обложка: В Иркутской области запускают серийное производство МС-21: первые 18 самолетов передадут авиакомпаниям в 2026 году мощностью 74 машины к 2030 году для гражданской авиации и импортозамещения
    На днях прогремела новость, которая давно волновала гражданский сектор авиации - Иркутский авиазавод переходит в режим активного серийного производства МС-21. Не просто собирает опытные образцы, а развёртывает полноценное производство среднемагистрального лайнера с полностью отечественной начинкой. Это не какой-то там амбициозный план на бумаге - уже сейчас около 20 самолётов находятся на разных стадиях сборки.
    Проект масштабный: задействованы все пять цехов агрегатно-сборочного производства. Заявлено красиво, посмотрим как реализуют на практике, но пока сигналы позитивные. Предприятие располагает мощностями, оборудованием и кадрами для выхода на нужные темпы. И главное - впервые в истории современного мирового авиастроения гражданские самолёты будут производиться полностью внутри одной страны.
    Как устроено серийное производство МС-21
    Завод не просто собирает отдельные самолёты - он переходит на конвейерную логику. Все пять цехов работают в полную силу, задействована каждая площадь. Специально под гражданскую тематику построили цех окончательной сборки, логистический центр и ангар для наземной отработки и кастомизации лайнеров. Это не переделка старых советских цехов - это новое, высокотехнологичное производство с автоматизированными линиями.
    Александр Милютин, заместитель начальника производства, отмечает, что в ближайших планах - оборудовать дополнительный участок для досборки консолей крыла. Цель проста: сократить время на финальной стадии и ускорить выпуск. Буквально сейчас идёт масштабная программа подготовки - это тысячи новых станков, сотни тысяч квадратных метров новых площадей.
    Текущий статус сборки:
    • Примерно 20 лайнеров находятся на разных этапах производства
    • Все пять основных цехов работают на полную мощность
    • Идёт оборудование дополнительных участков для ускорения финальной сборки
    • Построены новые производственные комплексы: цех окончательной сборки, логистический центр, ангар для кастомизации
    • В кооперации участвуют сотни предприятий по всей России
    Импортозамещение: когда третья попытка - успех
    Знаете, как это обычно происходит? Сначала обещают полностью отечественный самолёт, потом - ладно, может быть с иностранными компонентами, потом вообще забывают про обещания. МС-21 начинал с американских двигателей Pratt & Whitney. Но уже в 2020 году совершил полёт с отечественным двигателем ПД-14.
    Сейчас на сертификационных испытаниях в Жуковском находятся два полностью импортозамещённых образца. Речь идёт не просто о замене двигателя - меняется вообще всё. Российские композитные материалы для киля и стабилизатора, отечественные приводы управления полётом, механизация крыла, системы торможения. Росавиация уже одобрила важное изменение в сертификате типа, касающееся как раз этих силовых элементов из отечественных композитов.
    Второй полностью импортозамещённый МС-21 совершил беспосадочный перелёт из Иркутска в Жуковский и присоединился к программе сертификационных испытаний. Образец 0012, который уже проходит испытания, был частично импортозамещённый - ну и хорошо, потому что это позволило быстрее понять, что работает, а что нужно доделывать.
    Что удалось заместить:
    • Двигатели ПД-14 полностью отечественного производства
    • Композитные материалы для кила и стабилизатора (российские разработки)
    • Приводы управления полётом (отечественные системы)
    • Механизация крыла (российские компоненты)
    • Системы торможения колёс (отечественные разработки)
    • Большинство критических систем и узлов самолёта
    Сертификация и поставки: график становится реальнее
    Сертификация полностью импортозамещённого МС-21 активно идёт. Ожидается, что процесс завершится к концу 2026 года. Заявлено красиво, но на этот раз есть основания верить - испытания проходят, замечаний, препятствующих продолжению, нет, все самолётные системы функционируют без сбоев.
    После получения сертификата типа начнётся новый этап - поставки реальным авиакомпаниям. Уже в 2027 году первые лайнеры передадут российским перевозчикам. Первым покупателем будет Аэрофлот - всё как полагается, свой флот для отечественной авиакомпании. Пакет твёрдых заказов составляет уже 175 самолётов. Это не фантазии на бумаге - это реальные контракты.
    Серийное производство планируют начать именно в 2026 году. Начнут с двух машин, потом будут наращивать. К 2030 году рассчитывают выйти на выпуск 36 самолётов в год - по три машины ежемесячно. Это не жидкий график, это вполне реальный темп для гражданского авиастроения.
    График развёртывания производства:
    • 2026 год - запуск серийного производства, первые 2 МС-21 (потом наращивание)
    • 2027 год - выход на выпуск 36 самолётов в год
    • 2030 год - целевой объём 36 машин ежегодно (по 3 в месяц)
    • Параллельно с опытно-конструкторскими работами реализуется масштабная программа подготовки производства
    Оборудование и инфраструктура: новые станки и новые площади
    Чтобы достичь таких объёмов, нужна не только работа, но и кровля над головой. Иркутский авиазавод строит новые корпуса специально для увеличения производства МС-21. Реализация проекта расчитана до 2030 года. Это не капитальный ремонт старых цехов - это новое строительство, оборудование новыми станками, создание современной инфраструктуры.
    Тысячи новых станков, сотни тысяч квадратных метров новых производственных площадей. Освоены передовые технологии, построены автоматизированные линии. Это позволило повысить скорость и качество выполнения работ. Когда видишь, как к этому относятся серьёзно, верится, что проект не завис.
    Побочная история: правительство Иркутской области совместно с авиазаводом работает над формированием инфраструктуры и созданием комфортных условий для сотрудников предприятия. Потому что полетят ли самолёты или нет - это вопрос высокой квалификации рабочих и инженеров. Люди должны быть мотивированы остаться на производстве.
    Масштабы модернизации:
    • Строительство новых корпусов для производства МС-21
    • Закупка тысяч новых станков и оборудования
    • Сотни тысяч квадратных метров новых производственных площадей
    • Автоматизированные линии для сборки и обработки
    • Специализированные цехи: окончательная сборка, логистический центр, ангар для кастомизации
    • Логистическая инфраструктура для поставок компонентов от кооперационных партнёров
    МС-21: самолёт, который закрывает большую дыру
    Сам по себе МС-21 - среднемагистральный лайнер нового поколения. В разных модификациях вмещает от 163 до 211 пассажиров. Это не региональный самолёт типа Ил-114-300, и не узкофюзеляжный - это полноценный магистральный аппарат для магистральных маршрутов.
    ОАК разрабатывает ещё и новый вариант МС-21-500 с увеличенной дальностью. Логика понятна: если уже производишь, почему не добавить модификацию с расширенным радиусом действия? Авиакомпании будут выбирать между короткой и длинной версиями в зависимости от своих маршрутов.
    Проект МС-21 объявлен инфраструктурным - в нём задействованы сотни предприятий авиационной промышленности по всей России, большая часть которых входит в Ростех. Это не просто Иркутск. Это московские КБ, приморские заводы, уральские производства. Вся отечественная авиационная кооперация работает на этот проект.
    Характеристики МС-21:
    • Типоразмер: среднемагистральный лайнер нового поколения
    • Вместимость: от 163 до 211 пассажиров (в зависимости от модификации)
    • Силовая установка: двигатели ПД-14 отечественного производства
    • Материалы: композитные конструкции из российских разработок
    • Модификации: МС-21-310 (стандартная), МС-21-500 (увеличенная дальность)
    • Заказы: уже более 175 твёрдых контрактов от авиакомпаний
    Параллельные проекты: не только МС-21
    Интересно, что МС-21 - не единственное, на чём сосредотачиваются внимание. Одновременно с МС-21 идёт запуск ещё двух моделей пассажирских лайнеров - регионального Ил-114-300 и ближнемагистрального SJ-100. Сертификат типа для обоих ожидается получить в первой половине 2026 года.
    Это значит, что российское гражданское авиастроение не зависит от одного проекта. У нас есть сразу несколько направлений: магистральный МС-21, региональный Ил-114-300, ближнемагистральный SJ-100. Авиакомпания может построить парк на полностью отечественной технике, от небольших региональных маршрутов до трансконтинентальных перелётов.
    Это действительно инфраструктурный проект - он затрагивает всю цепочку производства и поставок. От добычи сырья до финальной сборки, от испытаний на земле до полётов в отдалённые уголки страны для проверки всех систем в реальных условиях.
    На что обратить внимание дальше
    Главный вопрос, остающийся за кадром - будет ли календарный график соблюдаться на практике? История авиастроения показывает, что сроки часто сдвигаются. Но на этот раз есть несколько факторов, внушающих оптимизм: испытания идут параллельно с подготовкой производства, уже произведено множество компонентов для будущих серийных машин, сертификационные полёты показывают, что самолёт реально летает без критических замечаний.
    Второй момент - кооперация внутри страны. Когда участвуют сотни предприятий, это не просто проект одного завода. Это системная работа всей отрасли. И такое сложно развалить или заморозить - слишком много заинтересованных сторон. Остаётся следить, как это воплощается в железе и полётах реальных лайнеров с пассажирами на борту.
      Астраханский второй завод томатной пасты: импортозамещение в действии
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости импортозамещение томатная паста астрахань
      18 Просмотры
      Импортозамещение токарного центра КАМИ ТВ-160: шпиндель 5000 об/мин, серийный выпуск, режимы для стали 45
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка ками тв-160 импортозамещение сталь 45
      26 Просмотры
      Новосибирская область: запуск крупнейшего завода электродвигателей на 1 млн шт/год для авто и энергетики
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Энергетика электродвигатели новосибирск импортозамещение
      32 Просмотры
      Ил-114-300 завершают сертификацию в Иркутской области: 12 самолетов в 2026 году
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости ил-114 импортозамещение сертификация
      24 Просмотры
      Калужская область запускает крупнейший завод станков с ЧПУ на 300+ млн руб
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование станки чпу калуга импортозамещение
      35 Просмотры
      В Нижегородской области запускают крупнейший завод литографов для микроэлектроники на 5 тыс. установок в год
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование литографы микроэлектроника импортозамещение
      34 Просмотры
      Российская промышленность в 2026: от импортозамещения к экспортным амбициям
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости импортозамещение экспорт промышленность
      103 Просмотры
      Круговая интерполяция G02 и G03: полное руководство
      358 Просмотры
