Макрос на Sinumerik 840D: G183 для высокоскоростного сверления массива с контролем нагрузки
G183 на Sinumerik 840D - это параметрический цикл для высокоскоростного сверления массива отверстий. Он сам рулит подачей, контролем нагрузки на инструмент и отступами между отверстиями. Полезно, когда надо просверлить кучу дыр в нержавейке или сотке без риска сломать сверло или затупить шпиндель.
Без SCADA обходимся встроенными параметрами стойки. Цикл мониторит момент на шпинделе через MD-параметры, корректирует подачу на лету. Решает проблему перегрева инструмента и неровной нагрузки в массиве. Зачем мучаться с ручным G81, если G183 все автоматизирует?
Логика параметрического цикла G183
G183 работает как обертка над базовыми циклами сверления, но с мозгами. Стойка Sinumerik 840D самостоятально читает массив координат отверстий из R-параметров, задает траекторию и следит за нагрузкой через $P_ACTTOOL. Основная фишка - адаптивная подача: если момент превышает порог, цикл сам режет F на 20-50%, не останавливаясь.
Пример: массив 10x10 отверстий на пластине из чернины, шаг 20 мм, глубина 15 мм. Без контроля нагрузки шпиндель бы взвыл на третьем ряду, инструмент бы сел. G183 сканирует пики тока, паузирует на 0.5 сек при перегрузе и возобновляет. В Operate видно график нагрузки в реал-тайм, без доп. софта.
Это подводит к настройке ключевых R-параметров. Вот базовый набор для запуска:
- R1 = начальная точка X, количество по X.
- R2 = шаг по X, Y.
- R3 = глубина сверления (Q200).
- R4 = порог нагрузки (в % от MD).
Параметр Описание Типичное значение R10 Диаметр отверстия 8-12 мм R11 Скорость шпинделя S 2000-4000 об/мин R12 Макс. подача F 0.1-0.3 мм/об R13 Отвод после отверстия 2-5 мм Нюанс: R4 калибруй под свой шпиндель - для нержи ставь 70-80%, для алюминия 90%.
Написание макроса без SCADA
Макрос на Sinumerik 840D - это подпрограмма в стиле DEF, где G183 вызывается с локальными переменными. Стойка парсит массив из таблицы или цикла FOR, без внешних API. Логика: сначала проверяем инструмент через TOOL CALL, потом цикл по координатам с мониторингом MPF (Multi-Point-Feed).
Реальный кейс: массив из 50 отверстий под болты на фланце. Ручной постпроц из CAM генерит таблицу X/Y, макрос ее жует и буферит в R20-R100. Если нагрузка > порога, вставляется G04 dwell и корректировка F. Без SCADA - чисто на NCU параметрах, типа $MN_MM_DP_ARRAY.
Переходим к коду. Вот рабочий шаблон макроса:
DEF REAL_ARRAY POS(100,2) ; Массив X/Y DEF INT I,J ; Счетчики R10=8 ; Диаметр R11=3000 ; S R12=0.2 ; F R4=75 ; Порог нагрузки % ; Заполняем массив - пример 5x5 FOR I=1 TO 5 FOR J=1 TO 5 POS(I,J)=[10*I, 10*J] ; Шаг 10мм ENDFOR ENDFOR ; Основной цикл G183 FOR I=1 TO 25 X=POS(I,1) Y=POS(I,2) CYCLE183(R10,R11,R12,R3=15,R4) ; Вызов IF $P_TOOLACT > R4*MD_MAXMOMENT*0.01 F=F*0.7 ; Снижаем подачу G04 F0.5 ; Пауза ENDIF ENDFOR M30- POS массив: хранит координаты, расширяй до 1000 для больших массивов.
- Цикл FOR: генерит позиции динамически, без жесткого кодирования.
- IF на нагрузку: проверка через системные переменные, без SCADA.
Важно: перед циклом всегда G90 для абсолютных координат, и TRAFO OFF если не нужна трансформация.
Оптимизация под высокоскоростное сверление
Высокоскоростной режим в G183 активируется через G05.1 или HSC флагом в MD. Стойка буферизирует траектории на 1000 блоков вперед, сглаживает ускорения. Для десятки или нержи комбинируй с прерывистой подачей - peck каждые 3xдиаметр.
Пример оптимизации: на фрезерной стойке 840D sl массив 100 отверстий, инструмент HSS-Co. Без HSC цикл жрет 45 мин, с контролем нагрузки и G183 - 28 мин. Стойка сама режет подачу на поворотах массива, избегает пиков. Тестировали на SinuTrain - график момента ровный, как рельс.
Ключевые трюки в таблице:
Трюк Эффект Когда юзать G05.1 Q1 Look-ahead 200 блоков Массивы >50 отвр. R15=2 Peck глубина Глубже 3D MD_OVR=80 Ограничение перегрузки Нержа/титан FMAX=500 Лимит линейной подачи Высокие обороты Список проверок перед запуском:
- Калибровка порога R4 под твой инструмент (измерь на одиночном G81).
- Проверка вылета: не больше 4xD, иначе вибрация сожрет точность.
- Таблица инструментов с TNR для автосмены.
Фишка: в посте CAM добавь макрос-колл, чтоб генерил готовый блок.
Тонкости контроля нагрузки на практике
Контроль нагрузки в G183 идет через $MA_TC_MOMENT_SPINDLE и MD-set. Стойка интегрирует данные с датчиков шпинделя, без внешних сенсоров. Если пик >90%, цикл переходит в безопасный режим: S down 20%, F halve.
Кейс из жизни: сверление массива в алюминии для энергетики, 200 отверстий. Без контроля инструмент сел на 120-м, с макросом - весь массив за проход, нагрузка в пределах 65%. Логи в trace Operate показывают все пики.
Параметры мониторинга:
- MD40700: Макс. момент шпинделя 1.
- $P_ACTMOMENT: Текущий момент (R-читай в цикле).
- _OVR: Коррекция угловой подачи.
Готовый макрос под ключ
Собранный макрос - это 200 строк кода, где G183 обернут в DEF с ошибкоустойчивостью. Добавь обработку ошибок через GOTOF, если массив пустой или инструмент не selected. Тестируй в SinuTrain перед подачей на стойку.
Масштабируй под свою КАМ-систему: NX или Mastercam постируют R-таблицу автоматически. Осталось доработать под твои MD - калибровка под конкретный шпиндель и материал. Думай над вариациями глубины по рядам, если массив неравномерный.
Зарегистрироваться Войти-
Макрос на Siemens 828D: G66 с G184 для высокоскоростной расточки без SCADA
Программирование ЧПУ | CNC
Макрос на Siemens 840D: G66 для параметрического G72 с контролем нагрузки
Макрос на Балт-Системах: параметрический G85 с контролем нагрузки без SCADA
Макрос на Fanuc с G65 для цикла расточки G86 и контроля нагрузки шпинделя без SCADA
