Новые коды ОКПД 2 для металлообрабатывающего оборудования: изменения с 1 сентября 2026
С 1 сентября 2026 вводятся новые коды ОКПД 2 для металлообрабатывающего оборудования. Это обновление Росстандарта по инициативе Минпромторга. Коллеги, разберём, что меняется и как это ударит по закупкам.
Зачем это знать? Старые коды ушли в прошлое, теперь детализация по станкам точнее. Поставщики и закупщики рискуют ошибиться в тендерах по 44-ФЗ и 223-ФЗ. По фактам: без правильного кода - ни отчётности, ни господдержки.
Суть обновления кодов ОКПД 2
Новые коды добавляют около 130 позиций под группу 28.41 - оборудование металлообрабатывающее. Раньше всё шло в общие категории, теперь разделяют по типам станков: токарные, фрезерные, лазерные. Это упростит учёт, но потребует перестройки баз данных.
Переходный период до 1 сентября 2026 даёт время на подготовку. Производители станков уже видят, как коды влияют на статистику и закупки. Например, универсальные токарные теперь в 28.41.21, а многофункциональные - в 28.41.12.130. Давайте по фактам: укрупнённый подход уходит, детализация растёт.
Вот ключевые изменения в структуре:
- 28.41 - общее оборудование металлообрабатывающее, теперь с подгруппами.
- Вводятся коды для ЧПУ-станков отдельно от ручных.
- Лазерные и гибридные центры получают свои позиции.
Старый подход Новый код Пример оборудования Общий металлообработка 28.41.21.110 Токарные без ЧПУ Общий металлообработка 28.41.21.120 Токарные с ЧПУ Центры обработки 28.41.12.130 Многофункциональные станки Какие станки попали под новые коды
Обновление бьёт по всем: от токарных до заточных. Группа 28.4 расширяется - станки прочие в 28.49, но основное в 28.41. Токарные металлорежущие делят на без ЧПУ (28.41.21.110) и с ЧПУ (28.41.21.120). Фрезерные и сверлильные тоже детализируют.
По опыту таких обновлений, закупщики путаются в лотах. Возьмём агрегатные станки - теперь 28.41.12.190. Заточные - 28.41.23.120. Это влияет на КТРУ в тендерах, где код ОКПД 2 должен совпадать. Нюанс: если код не тот - заявка летит в корзину.
Список охваченных типов:
- Универсальные металлообрабатывающие станки (токарные, фрезерные).
- Обрабатывающие центры и многопозиционные (28.41.12).
- Лазерные станки для металлов (28.41.1).
- Станки токарные металлорежущие с/без ЧПУ.
- Агрегатные и гибридные центры (28.41.12.190, 28.41.12.200).
Код Расшифровка Изменение с 01.09.2026 28.41.21.110 Токарные без ЧПУ Новая детализация 28.41.21.120 Токарные с ЧПУ Обязательный учёт 28.41.12.130 Многофункциональные Расширение группы 28.41.23.120 Заточные Введён новый Влияние на закупки и отчётность
С новыми кодами тендеры по 44-ФЗ и 223-ФЗ станут строже. Заказчик требует точный ОКПД 2 в КТРУ, иначе участник дисквалифицируется. Поставщики металлооборудования переписывают спецификации: шпиндель с ЧПУ теперь под 28.41.21.120, подача стружки - в комплексе.
Бухучёт и Росстат ждут обновлений с сентября 2026. Господдержка по ОКВЭД 28.41 привяжется к новым кодам. Факт: несоответствие - минус субсидии. Корпоративные закупки тоже под корректировку, особенно в нефтегазе и энергетике.
Что меняется на практике:
- Учёт станков в базах по новым кодам.
- Отчётность в статистику с детальными позициями.
- Тендеры: код в заявке = ключ к лоту.
- Доступ к поддержке: только по актуальным ОКПД 2.
Аспект До 01.09.2026 После Закупки Укрупнённые коды Детальные, риск дисквала Отчётность Общие группы 130+ новых кодов Поддержка Широкие категории Точные спецификации Переход и подготовка к изменениям
До сентября 2026 - время на аудит кодов в документах. Проверьте контракты на станки: токарный 16К20 под какой код? Обновите 1С и ERP-системы под ОКПД 2. Интеграторы ЧПУ-оборудования уже тестируют.
Коллеги, в справочнике одно, а в тендере - другое. Сертификация по ТР ТС 010/2011 тоже привяжется к кодам 28.4. Подгруппы 28.41.1-28.41.9 детализируют лазеры, токары, фрезеры. Важно: переход добровольный до даты, потом - обязательно.
Шаги для подготовки:
- Сравнить текущие коды с новыми по 28.41.
- Обучить закупщиков по КТРУ.
- Перекодировать склад станков.
- Проверить отчётность за 2026.
Риск Решение Срок Дисквал в тендере Аудит кодов До 01.09.2026 Ошибка в учёте Обновление баз Немедленно Потеря поддержки Перекодировка 2026 год Что под вопросом после обновления
Новые коды решают детализация, но остаются пробелы в гибридных станках. В закупках нефтегаза ждём уточнений по 28.41.12.190 - агрегатные для труб. Энергетика и химпром проверят лазеры под 28.41.1.
По фактам, обновление затронет ПО для ЧПУ: станки с контроллерами теперь точнее классифицируют. Стоит подумать над конвертерами кодов из старых ОКПД. Коллеги, следите за дополнениями Росстандарта - там может быть до 131/2026.
