Универсальные макросы Fanuc для постпроцессоров CAM без регенерации кода
Задолбало каждый раз регенерить код в CAM под разные стойки Fanuc? Универсальные макросы на параметрах решают это - один постпроцессор выдает базовый G-код, а макросы подстраивают рез под реальные режимы. Подходит для любой CAM: Mastercam, NX или Sprut. Экономит часы на правках и тестах.
Проблема знакомая: пост из CAM генерит под идеал, а на станке подача не та, вылет инструмента меняется, или цикл не срабатывает. Макросы на Fanuc параметрах позволяют вшить логику адаптации прямо в программу. Без переписывания поста - просто вызываешь макрос, и он подогнать все под твою сотку или десятку.
Почему макросы Fanuc - это база для универсальности
Стойки Fanuc жрут ISO G-код с Macro B - это переменные #1-#999, которые позволяют параметризовать циклы и переходы. Вместо жесткого кода в постпроцессоре CAM выводит вызов макроса с R-параметрами, а внутри макроса логика под твои режимы: подача, шпиндель, глубина. Пример: CAM генерит черновую операцию, пост вставляет M98 P100 с параметрами глубины и радиуса, макрос сам считает проходы под фрезу 10мм на нержавейке.
Без макросов постпроцессор пришлось бы править под каждую CAM и станок - добавлять if для осей, циклов G73/G74. С макросами один пост работает везде: для 3-осевой чернины или 5-осевого титана. Тестировали на Oi-TD - код чистый, без лишнего мусора, стойка понимает с первого раза. Логика простая: пост минимизирует, макрос расширяет.
- Переменные по типам: #1-#33 локальные (сбрасываются на M17/M99), #100-#149 общие volatile (теряют значение при RESET), #500-#999 nonvolatile (держат при выкл).
- Вызов макроса: M98 Pномер Lповторы, Rпараметры для передачи (R1=глубина, R2=подача).
- Условия: IF[#100 EQ 0] GOTO lab1; ELSE #101=#101+1 - для циклов с проверкой.
- Пример простого: O9000 (макрос смены инструмента) #100=#1 (номер T); T#100 M6;
Параметр Диапазон Сброс Применение Локальные #1-#33 M99 Временные расчеты в цикле Общие volatile #100-#149 RESET Режимы резания между прогами Общие nonvolatile #500-#999 Нет Настройки станка, офсеты Настройка постпроцессора под макросы без гемора
Постпроцессор в CAM - это скрипт, который вместо полного цикла пишет вызов макроса. В Mastercam редактируешь *.pst: в proc для pocket добавляешь M98 P701 R#радиус R#глубина. Для NX - GitHub посты с Fanuc шаблонами, компилируешь DLL и вшиваешь логику. Главное - базовый набор: G00/G01, циклы G81/G83 как заглушки, остальное на макрос.
Реальный кейс: CAM выдает траекторию для спирального кармана, пост вставляет O701 с R4=радиус, R5=глубина, R20=радиус инструмента. Макрос внутри считает шаги, зеркалит если надо, и режет по спирали без регенерации. На нержу подачу снижает на 20%, на сотку - крутит шпиндель до 10к. Тести на простой 3-осевой, потом докручивай 4/5 оси.
- Бери базовый пост Fanuc (Oi или 31i).
- В proc linear/circular добавь: pb_out_m98(701, r1, r2) - вызов с параметрами.
- Убери жесткие циклы G73 - замени на макрос-аналог.
- Протести: запусти на эмуляторе, проверь переменные #500+.
Нюанс: параметр 3401 DPI включает Macro B - без него стойка игнорит #. Проверь в параметрах стойки перед выкатом.
CAM Пост-шаблон Макрос-интеграция Mastercam *.pst TCL M98 в PB_CMD NX MPPost DLL CALL с R-vars SprutCAM *.post Custom cycle macro Примеры макросов для типовых операций
Классика - циклы карманов и контурная обводка. Макрос O701 для кругового: читает R4=центрX, R5=центрY, R6=радиус, R7=глубина, R20=инстр. Считает шаги r8=r7/2-r20, if r3>=r1 gotof lab99 - пропуск если ошибка. Выводит G02/G03 с #выразами. Для спирали добавь WHILE [#100 LT #101] G03 X#… - крутит до достижения.
На форумах пишут такие для Fanuc/Sinumerik: n10 r20=$P_ToolR (вылет), n60 r8=r7/2-r20, условия для проходов. Вставь в пост - и CAM генерит универсал. Для резьбы O9010: #100=шаг, G76 P… Q… с #. Подходит под разные материалы: на алюм шаг 0.5, на титан 0.2.
- Круговой карман: O701; R4=abs(Xц), R5=abs(Yц); WHILE для спирали.
- Контур с зеркалом: IF[#500 EQ 1] X[-#1] - зеркалит по X.
- Смена режимов: #501=подача_нерж; G01 F#501 - подстраивает F.
Код-пример (упрощенный карман):
O701 (СПИРАЛЬНЫЙ КАРМАН) R20=$TOOLR ;вылет R8=R7/2-R20 ;шаг IF[R3>=R1] GOTOF 99 G01 Z#R7 F#500 ;#500=подача WHILE[#100 LT 10] G03 X#R4 Y#R5 I-#R6 J0 ;спираль #100=#100+1 G00 Z100 M17Логика: R из поста, # persistent для серий. Вылет r20 проверяй всегда.
Реальные режимы без правок на станке
Макросы позволяют вшить реальные скорости: #510=12000 (шпиндель нержа), #511=200 (подача). Пост передает базовые, макрос корректирует по #500+. Для групп станков - один #520=тип_материала, и все подстраивается. Без регенерации: измени # в основной проге - все циклы подхватят.
Пример адаптации: CAM не знает про твой вылет 25мм на конце фрезы - макрос #102=#1*1.1 (коррект), G41 D#102. Тестили на 5-осевой - TCP под макросом, пост только базис. Плюс: меньше ошибок, стойка сама считает.
- #500-#531: nonvolatile для станка (материал, инструмент).
- Системные #3000+: позиция осей для паркинга.
- Условия: EQ/NE/ LT для ветвлений.
Операция Макрос Параметры Карман O701 R4-R8 Резьба O9010 #100 шаг Смена T O9000 #100=T# Макросы + пост = жизнь проще, но не все
Универсальные макросы на Fanuc параметрах дают один пост под все CAM без регенерации - код адаптируется сам под рез. Осталось за кадром: 5-осевые трансформации в макросах (нужен параметр 3451), интеграция с API CAM для динамических R. Подумай над своими #500 - запиши типичные режимы по материалам, и тестируй на серии.
Если стойка старая без опций #150+, держись #100-#149. Для нефтегазовых титанов добавь проверки на вибрацию через IF. В общем, база готова - крути под свою номенклатуру.
