Лицензирование NX: типы лицензий, управление и настройка сервера
NX - это мощная CAD/CAM/CAE-система от Siemens, которая требует правильного лицензирования для эффективной работы. В этой статье разберем типы лицензий NX, как настроить сервер лицензий и управлять доступом. Это поможет избежать простоев и оптимизировать затраты на ПО.
Знание лицензирования решает проблемы с доступом к модулям, особенно в командах. Вы поймете, как выбрать подходящий тип, настроить FLEXlm и файл опций для контроля использования. Полезно для инженеров и админов в производстве.
Типы лицензий в NX
Лицензии NX делятся на несколько видов, чтобы соответствовать разным задачам - от одиночной работы до сетевых команд. Основу составляет система FLEXlm от Macrovision, которая обеспечивает гибкость в сетях. Постоянные лицензии привязаны к узлу, плавающие - распределяются по пользователям. Есть также trial-версии для тестов и коммерческие для юрлиц.
Например, в NX CAM предлагают пакеты вроде Mach 2 или Mach 3 с разным функционалом - от базового фрезерования до 5-осевой обработки. NX Embedded Client дает доступ к Teamcenter без полной NX-лицензии. Это позволяет экономить, покупая только нужные модули, без переплаты за лишнее.
- Постоянная лицензия (Node-locked): Привязана к конкретному ПК, идеальна для одиночных пользователей. Не требует сервера, но неудобна при смене оборудования.
- Плавающая лицензия (Floating): Доступна в сети, пользователи берут ее по мере надобности. Подходит для команд, где не все работают одновременно.
- Evaluation (Trial): Временная, для тестирования. Ограничена по времени и функциям, но бесплатна.
- Коммерческая лицензия: Только для юрлиц и ИП, платформа Windows, оплата безналичная.
Тип лицензии Привязка Подходит для Примеры модулей Постоянная К узлу Одиночные ПК NX CAD, NX CAM Плавающая К сети Команды Mach 3, Embedded Client Trial Временная Тесты Полный NX Настройка сервера лицензий FLEXlm
Сервер лицензий - ключевой элемент для NX в сети. Его устанавливают на локальный ПК или сервер, используя утилиту Lmtools. FLEXlm позволяет конфигурировать доступ в разнородных сетях, создавать резервы и мониторить использование. Без сервера плавающие лицензии не работают.
Установка простая: загружаете сервер, генерируете файлы лицензий и запускаете службы. Любой пользователь в сети может подключиться, зная имя сервера и порт. Для безопасности создают файл опций, который контролирует доступ к модулям NX. Это предотвращает перерасход и упрощает администрирование.
- Установите сервер FLEXlm и Lmtools для управления.
- Сгенерируйте файл лицензии (.lic) с daemon ugslmd.
- Настройте строку VENDOR:
VENDOR ugslmd options=lic_opts.optдля файла опций. - Запустите службы lmgrd и ugslmd.
Важно: Храните файл опций рядом с .lic. Порт по умолчанию - 28000, можно изменить.
Шаг Действие Утилита 1 Установка Setup.exe 2 Конфиг Lmtools 3 Опции lic_opts.opt 4 Старт lmgrd.exe Управление лицензиями через файл опций
Файл опций - текстовый документ с ключевыми словами для тонкой настройки. Он разрешает/запрещает доступ к модулям, резервирует лицензии и логирует использование. Без него сервер раздает все подряд, что рискованно в большой команде.
Пример: для плавающей лицензии укажите MAX для лимита пользователей или INCLUDE/EXCLUDE для модулей. Это полезно в ЧПУ-производстве, где NX CAM используется не всеми. Логи помогают отслеживать, кто и сколько берет лицензий, оптимизируя закупки.
- MAX группа 5: Ограничивает 5 лицензий для группы пользователей.
- INCLUDE модуль: Разрешает доступ к конкретному модулю NX.
- RESERVE 1 user: Резервирует лицензию для пользователя.
- LOGFILE лог.txt: Записывает обращения в файл.
Нюанс: Файл опций перечитывается при рестарте сервера. Тестируйте на копии.
Пакетные решения и интеграции NX
NX предлагает готовые пакеты вроде NX-Mach, включающие CAD/CAM и интеграцию с Teamcenter. Количество Embedded Client должно равняться NX-лицензиям. Это упрощает выбор для фрезерования, токарки или аддитивного производства.
В NX CAM модульность позволяет докупать функции - от 5-осевого до робототехники. Цена варьируется по пакетам: Mach 2 - базовый, Mach 3 - продвинутый. Поддержка Windows, Linux, UNIX делает NX универсальным.
- Mach 2 CAD/CAM: Базовое фрезерование и токарка.
- Mach 3 Total: Полный CAM с 5-осевым.
- NX Embedded: Доступ к Teamcenter, JT-визуализация.
Пакет CAD CAM Интеграция Mach 2 Basic Да Базовая Нет Mach 3 Advanced Расширенная 5-осевая Teamcenter Ключевые моменты лицензирования на практике
В реальных проектах лицензии NX сочетают с PLM-системами для полного цикла. Остается учесть миграцию между ОС и ежегодные обновления. Стоит подумать о масштабе команды и росте задач - плавающие лицензии гибче для этого.
Администрирование через Lmtools и опции минимизирует риски. Если нужны специфические модули вроде NX for Design, уточняйте в пакете - не все включают FEM или CFD сразу.
