  3. Новости
  4. Решение уравнения sin2x + cos2x = 1: пошаговый метод
тригонометрияуравненияматематика
1 Сообщения 1 Постеры 507 Просмотры 1 Отслеживают
    Тригонометрические уравнения часто вызывают затруднения, но при правильном подходе они решаются логично и систематически. Уравнение sin2x + cos2x = 1 - это классическая задача, которая встречается в школьном курсе математики и на экзаменах.
    В этой статье разберём, как решить это уравнение несколькими способами, поймём ключевые формулы и научимся находить все корни. Материал полезен не только для подготовки к тестам, но и для понимания глубинной логики тригонометрии.
    Основные формулы, которые нам понадобятся
    Прежде чем приступить к решению, вспомним главные инструменты. Основное тригонометрическое тождество гласит, что sin²x + cos²x = 1 - это фундамент всей тригонометрии. Без этой формулы не обойтись ни в одном серьёзном уравнении.
    Для работы с sin2x и cos2x используются формулы двойного угла. Sin2x раскрывается как 2sinxcosx, а cos2x можно представить как cos²x - sin²x. Есть и альтернативная форма cos2x = 1 - 2sin²x, которая иногда удобнее в расчётах.
    Эти три инструмента - основное тождество и две формулы двойного угла - позволяют преобразовать почти любое тригонометрическое уравнение в более простой вид.
    • Основное тождество: sin²x + cos²x = 1 (применяется для замены выражений)
    • Формула для sin2x: 2sinxcosx (преобразует произведение в двойной угол)
    • Формула для cos2x: cos²x - sin²x или 1 - 2sin²x (выбирай удобную)
    • Формула для tgx: sinx / cosx (помогает при делении на косинус)
    Способ 1: подстановка формул двойного угла
    Это самый прямолинейный путь. Берём исходное уравнение sin2x + cos2x = 1 и сразу подставляем формулы. Sin2x заменяем на 2sinxcosx, а cos2x на cos²x - sin²x.
    Получаем: 2sinxcosx + cos²x - sin²x = 1. Теперь правую часть тоже выразим через основное тождество: sin²x + cos²x = 1. Перенесём всё в левую часть и приводим подобные.
    После упрощения получим: 2sinxcosx + cos²x - sin²x - sin²x - cos²x = 0, что сокращается до 2sinxcosx - 2sin²x = 0. Выносим общий множитель: 2sinx(cosx - sinx) = 0.
    Теперь уравнение распадается на два случая:
    1. sinx = 0 - тогда x = πn, где n - любое целое число
    2. cosx - sinx = 0, то есть cosx = sinx - делим на cosx (при условии cosx ≠ 0): tgx = 1, откуда x = π/4 + πk, где k - целое число
    Значит, полное решение содержит две серии корней: x = πn и x = π/4 + πk.
    Способ 2: использование формулы cos2x = 1 - 2sin²x
    Иногда удобнее работать с другой версией формулы для косинуса двойного угла. Подставим sin2x = 2sinxcosx и cos2x = 1 - 2sin²x в исходное уравнение.
    Получаем: 2sinxcosx + 1 - 2sin²x = 1. После сокращения единиц слева и справа остаётся: 2sinxcosx - 2sin²x = 0 - точно такое же уравнение, как в первом способе!
    Это показывает, что выбор версии формулы не влияет на результат, если расчёты выполнены правильно. Разные пути ведут к одному ответу.
    • Формула cos2x = 1 - 2sin²x удобна, когда в уравнении много синусов
    • Формула cos2x = cos²x - sin²x лучше работает при сбалансированных выражениях
    • Выбирай вариант, который упрощает вычисления именно в твоём случае
    Почему cosx ≠ 0 - важное условие
    Когда мы делим обе части уравнения на cosxn, мы автоматически исключаем значения, где косинус равен нулю. Поэтому нужно отдельно проверить: входят ли значения x = π/2 + πm в множество решений?
    Подставим x = π/2 в исходное уравнение. Sin(π) = 0, cos(π) = -1. Получаем: 0 + (-1) = 1? Это неверно, значит x = π/2 не является решением. Исключение cosx = 0 было законным - эти значения всё равно не удовлетворяют исходному уравнению.
    Это классический пример того, как математика проверяет саму себя: операция деления на ноль и проверка подстановкой дают согласованный результат.
    • Никогда не делись на выражение без предупреждения о его ненулевости
    • Проверь, не потеряны ли решения при исключении нулевых делителей
    • В данном случае потеря невозможна, но метод всегда применим
    Общая форма ответа и отбор корней
    Мы получили две серии решений: x = πn и x = π/4 + πk, где n, k ∈ Z (целые числа). Каждая серия бесконечна - при n = 0, ±1, ±2, … получаем разные корни из первой серии, аналогично для k.
    Если задача требует отобрать корни на определённом отрезке, например на [-7π/2, -2π], нужно подставить граничные значения и найти, какие целые n и k попадают в этот диапазон. Например, для x = πn условие -7π/2 ≤ πn ≤ -2π даёт -3.5 ≤ n ≤ -2, откуда n = -3 и n = -2.
    Вообще, разбиение решения на несколько серий - частая ситуация в тригонометрии. Иногда они объединяются в одну компактную формулу, иногда остаются отдельно. Всё зависит от структуры уравнения и удобства записи.
    • Первая серия x = πn охватывает все точки вида π, 2π, -π, -2π, …
    • Вторая серия x = π/4 + πk даёт π/4, 5π/4, -3π/4, …
    • При отборе на отрезке подставляй граничные точки и находи целые параметры
    • Всегда записывай обе серии в ответ, если они обе получены
    Практический чек-лист для решения похожих уравнений
    Теперь ты знаешь алгоритм. Когда встретишь новое тригонометрическое уравнение, проделай следующие шаги. Во-первых, распиши все двойные углы через формулы - это главное упрощение. Во-вторых, используй основное тождество для замены ненужных выражений.
    В-третьих, приведи уравнение к виду, где видны общие множители - выноси их за скобки. В-четвёртых, реши каждое простейшее уравнение отдельно. В-пятых, если нужен отбор корней, используй числовую прямую или окружность для наглядности.
    Этот алгоритм работает не только для sin2x + cos2x = 1, но и для множества других примеров. Главное - не спешить и двигаться пошагово.
    1. Выпиши все формулы, которые пригодятся (двойной угол, основное тождество)
    2. Подставь формулы в исходное уравнение
    3. Приведи подобные и вынеси общие множители
    4. Расщепи произведение на простейшие уравнения
    5. Реши каждое простейшее уравнение
    6. Запиши общий ответ в виде серий решений
    7. При необходимости отбери корни на заданном промежутке
    Что запомнить на будущее
    Уравнение sin2x + cos2x = 1 показывает, как работают базовые инструменты тригонометрии. Самое важное - не заучивать решение, а понимать, почему мы выполняем каждый шаг. Формулы двойного угла - это не просто набор букв, а способ преобразовать сложное выражение в простое.
    Когда решаешь подобные задачи, всегда проверяй результат. Подставь несколько конкретных значений из полученных серий обратно в исходное уравнение - убедись, что они действительно решения. Этот навык спасает от ошибок и укрепляет понимание материала.
      Цифровые технологии на производстве: тренды 2026 и практические решения
      191 Просмотры
      Как делать пазы в металлическом роторе: методы и советы для точности
      170 Просмотры
      Шламообразование при волочении медной проволоки: причины и решения
      276 Просмотры
      Как общаться с заказчиком: практические советы и эффективные методы
      147 Просмотры
      Кризис при смене поколений собственников: причины и решения
      153 Просмотры
      Индустриальные методы монтажа стальных резервуаров: технологии и преимущества
      178 Просмотры
      Как выбрать систему очистки воды: решения для дома, бизнеса и промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости реклама новости
      210 Просмотры
      Ящики для экспорта: Эффективное решение для международных перевозок
      219 Просмотры
