  4. Износ инструментов: виды, причины и признаки повреждений
износ инструментоврежущий инструментметаллообработка
1 Сообщения 1 Постеры 65 Просмотры 1 Отслеживают
    Износ инструментов - это неизбежный процесс в металлообработке, который влияет на качество деталей и стойкость оборудования. Мы разберем основные виды износа, их причины и как их распознавать на ранних стадиях. Это поможет timely менять инструмент и избегать простоев.
    Понимание износа позволяет оптимизировать режимы резания, выбрать правильные материалы и продлить срок службы фрез, свёрл и резцов. В итоге снижаются затраты и повышается точность обработки. Давайте разберемся подробнее.
    Абразивный и адгезионный износ: механика повреждений
    Абразивный износ возникает от трения твердых частиц материала заготовки о поверхность инструмента. Это как стирание песком - постепенно снимается тонкий слой металла с задней или передней поверхности. Чаще всего встречается при обработке чугуна или сталей с включениями карбидов. Если заготовка тверже инструмента, процесс ускоряется, и режущая кромка быстро тупится.
    Адгезионный износ - это когда расплавленная стружка прилипает к режущей кромке, образуя наросты. При низких скоростях резания и высоком давлении материал заготовки “схватывается” с инструментом, а потом отрывается, унося частицы. Примеры: обработка вязких сталей или алюминия без достаточного охлаждения. Такие наросты меняют геометрию кромки и портят поверхность детали.
    • Абразивный износ: царапины и борозды на задней поверхности, измеряется шириной по х. Нормальный и предсказуемый тип.
    • Адгезионный износ: наросты на передней поверхности, приводят к вибрации и плохой точности.
    • Признак проблемы: инструмент уменьшается в размере, качество обработки падает.
    Вид износа Причины Последствия
    Абразивный Твердые частицы стружки Истирание кромки, потеря остроты
    Адгезионный Низкие скорости, высокое давление Наросты, вибрация
    Диффузионный и окислительный износ: роль температуры
    Диффузионный износ происходит при высоких температурах в зоне резания, когда атомы инструмента и заготовки “смешиваются”. Химическая реакция меняет состав верхнего слоя, образуя лунки и впадины на передней поверхности. Это типично для скоростей свыше 100 м/мин на твердых сплавах. Без хорошего охлаждения инструмент быстро теряет прочность.
    Окислительный износ - химическая реакция с кислородом воздуха при нагреве. На поверхности появляются оксидные пленки, которые сначала защищают, а потом разрушаются под нагрузкой. Часто сочетается с другими типами при прерывистом резании. Пример: фрезеровка без СОЖ в горячей среде.
    • Диффузионный: лунки диаметром 0,5-2 мм, снижает стойкость в 2-3 раза.
    • Окислительный: пленки и точечная коррозия, ускоряется при T>600°C.
    • Нюанс: используйте СОЖ для снижения температуры.
    Сравнение химических износов Температура Место повреждения
    Диффузионный Высокая >800°C Передняя поверхность
    Окислительный Средняя 500-700°C Любая поверхность
    Механический и усталостный износ: от ударов и вибраций
    Механический износ включает сколы и выкрашивания на кромке от чрезмерных нагрузок. При большой глубине резания или вибрации острые края ломаются. Это происходит на хрупких сплавах при резких подачах. Пример: сверление глубоких отверстий без стабилизации.
    Усталостный износ - накопление микротрещин от циклических нагрузок и перепадов температуры. Термоудар типичен для фрезерования, где зубья попеременно нагреваются и охлаждаются. Со временем кромка разрушается полностью. Вибрация и прерывистое резание усугубляют проблему.
    • Механический: сколы >0,1 мм, из-за вибрации или большой подачи.
    • Усталостный: сетка трещин, характерно для прерывистого цикла.
    • Совет: выбирайте вязкие сплавы для ударных режимов.
    Тип Причина Пример инструмента
    Механический Удары, вибрация Сверла, резцы
    Усталостный Перепады T Фрезы, зубья
    Признаки критического износа и что мониторить
    Все виды износа имеют общие признаки: рост шероховатости детали, увеличение сил резания, шум и вибрация. Измеряйте Kt - ширину износа по задней поверхности, норма 0,2-0,6 мм. Визуально ищите лунки, наросты или трещины. Регулярный контроль продлевает жизнь инструмента в 1,5 раза.
    Для разных материалов подбирайте покрытия: TiN для абразивного, TiAlN для высоких температур. Оптимизируйте скорость и подачу под стойкость. Это основа эффективной работы.
      Запуск ультрапрецизионных станков РФ на Металлообработке-2026: характеристики и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка ультрапрецизионные чпу металлообработка
      45 Просмотры
      Брак при обработке: виды, причины и как избежать в металлообработке
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка брак обработки металлообработка виды брака
      162 Просмотры
      Фланцы: виды и назначение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка фланцы трубопроводы промышленность
      40 Просмотры
      40 Просмотры
      Крепёжные элементы: виды и стандарты
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка крепеж стандарты материалы
      35 Просмотры
      39 Просмотры
      Виды лазерной сварки: характеристики и области применения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка лазерная сварка виды сварки металлообработка
      50 Просмотры
      Сверление нержавейки: особенности, инструменты и техника
      139 Просмотры
