  4. Аддитивные лазерные технологии: принцип работы и применение в производстве
лазерные технологииslm3d-печать металла
1 Сообщения 1 Постеры 27 Просмотры 1 Отслеживают
    Аддитивные лазерные технологии меняют подход к производству. Они позволяют создавать сложные детали послойно, без отходов и лишней обработки. Это особенно полезно для металлообработки, где традиционные методы часто ограничены геометрией.
    С их помощью решаются проблемы с изготовлением уникальных прототипов и мелкосерийных изделий. Лазер точно сплавляет материал, обеспечивая высокую прочность. В статье разберем принцип работы и ключевые применения.
    Принцип работы лазерных аддитивных установок
    В основе лежит послойное нанесение материала. На платформу в камере с инертным газом подается тонкий слой металлического порошка специальным дозатором. Лазер мощностью от 200 до 1000 Вт сплавляет частицы в сечение из цифровой модели, создавая однородную массу. Стол опускается на толщину слоя, и процесс повторяется.
    Такая система работает с титаном, сталью и другими металлами, предотвращая окисление. Современные установки вроде М250 и М350 используют два лазера одновременно на одном поле для ускорения. Это дает полное перекрытие и высокую производительность. Автоматическое вакуумирование поддерживает чистую атмосферу.
    • Селективное лазерное сплавление (SLM): Лазер полностью плавит порошок, формируя плотные детали с превосходными механическими свойствами.
    • Селективное лазерное спекание (SLS): Применяется для полимеров, где частицы спекаются без полного плавления, создавая гибкие или термостойкие изделия.
    • Важный нюанс: Толщина слоя обычно 20-100 микрон, что обеспечивает точность до 0,1 мм.
    Параметр SLM SLS
    Материал Металлы (титан, алюминий) Полимеры, керамика
    Мощность лазера 200-1000 Вт 50-300 Вт
    Точность Высокая, до 50 мкм Средняя, до 100 мкм
    Скорость Средняя Высокая для крупных деталей
    Основные виды лазерных технологий
    Аддитивные лазерные методы различаются по материалу и процессу. В SLM лазер создает ванну расплава, что идеально для прочных металлических деталей. SLA использует ультрафиолет для отверждения смолы, подходя для высокоточных прототипов. SLS спекает порошок, минимизируя усадку.
    Эти технологии интегрируют в ПО для ЧПУ, где STL-модель разбивается на слои. Примеры: в медицине SLA печатает импланты с гладкой поверхностью. В авиации SLM создает легкие турбины с внутренними каналами охлаждения. Процесс автоматизирован, от модели до готовой детали.
    • SLA (Stereolithography): УФ-лазер затвердевает жидкую смолу слой за слоем, давая ювелирную точность.
    • DLP (Digital Light Processing): Проектор засвечивает весь слой сразу, ускоряя печать для микродеталей.
    • PolyJet: УФ отверждает полимер струями, имитируя несколько материалов в одном изделии.
    • Нюанс: Для металлов SLM предпочтительнее, так как SLA ограничена полимерами.
    Применение в промышленности
    Лазерные аддитивные технологии востребованы в металлообработке и энергетике. Они позволяют изготавливать детали с невозможной геометрией, снижая вес на 30-50%. В нефтегазе печатают клапаны из титана, устойчивые к коррозии. В энергетике - лопатки турбин с оптимизированными каналами.
    Примеры: прототипы двигателей для авиации, где SLM заменяет литье. В химпроме - корпуса насосов с внутренними полостями. Технология экономит материал на 90% по сравнению с субтрактивными методами. Интеграция с ЧПУ расширяет возможности для серийного производства.
    Отрасль Применение Преимущества
    Металлообработка Детали машин Сложная геометрия, прочность
    Нефтегаз Клапаны, фитинги Коррозионностойкость
    Энергетика Лопачки турбин Снижение веса, охлаждение
    Медицина Импланты Индивидуальная форма
    Перспективы развития и тонкости внедрения
    Лазерные аддитивные технологии продолжают эволюционировать с мультилазерными системами. Они решают задачи кастомизации, но требуют контроля качества сплава. Осталось пространство для гибридных методов с ЧПУ-станками.
    Дальше стоит подумать о масштабировании для крупных деталей и новых материалах. Такие как композиты усилят применение в легкой промышленности. Технология уже доказала эффективность, но оптимизация ПО ускорит внедрение.
      40 Просмотры
      31 Просмотры
      25 Просмотры
      Пескоструйная обработка: принцип работы и применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка пескоструйная обработка принцип работы абразивная очистка
      35 Просмотры
      Оптоволоконный лазер: устройство, принцип работы и применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка оптоволоконный лазер устройство лазера применение лазера
      61 Просмотры
      Лазерная резка: принцип работы и оборудование для точной обработки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка лазерная резка чпу станки металлообработка
      27 Просмотры
      Глоссарий терминов 3D-печати металлом DMLS и SLM: ключевые понятия
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы dmls slm 3d-печать металлом
      53 Просмотры
      61 Просмотры
