  4. Глоссарий терминов 3D-печати металлом DMLS и SLM: ключевые понятия
dmlsslm3d-печать металлом
1 Сообщения 1 Постеры 142 Просмотры 1 Отслеживают
    В этой статье я разберу основной глоссарий терминов по 3D-печати металлом, фокусируясь на технологиях DMLS и SLM. Эти процессы позволяют создавать сложные металлические детали слой за слоем с помощью лазера. Знание терминов поможет разобраться в специфике, избежать ошибок при выборе оборудования и оптимизировать производство.
    Глоссарий упростит работу инженерам и дизайнерам, которые сталкиваются с аддитивным производством. Вы поймёте разницу между спеканием и плавлением, ключевыми параметрами и материалами. Это решит проблемы с недооценкой нюансов, когда детали выходят с дефектами или не соответствуют ожиданиям.
    Основные технологии: DMLS и SLM
    DMLS (Direct Metal Laser Sintering, прямое лазерное спекание металлов) — это процесс, где лазер нагревает металлический порошок до температуры спекания, но не полного плавления. Частицы порошка связываются друг с другом, образуя прочную структуру. Нерасплавленный порошок служит опорой, что упрощает печать сложных форм без дополнительных подпорок. Технология разработана компанией EOS и подходит для сплавов с разными температурами плавления.
    SLM (Selective Laser Melting, селективное лазерное плавление) работает иначе: лазер полностью расплавляет порошок, создавая металлургическую связь с высокой плотностью. Это даёт детали почти без пор, идеальные для высоконагруженных применений, как в авиации или медицине. Процесс требует строгого контроля температуры, чтобы избежать деформаций. Разница в основном в степени нагрева — спекание versus полное плавление.
    Вот ключевые отличия в действии:
    • DMLS справляется с недорогими конструкциями из сплавов вроде Inconel или титана, где нужна прочность без идеальной плотности.
    • SLM excels в производстве сверхточных деталей из алюминия или нержавейки, где пористость критична.
    Параметр DMLS SLM
    Процесс Спекание (ниже точки плавления) Полное плавление
    Плотность Высокая, но с порами Почти 100%
    Материалы Сплавы с разными Tпл Однородные порошки
    Применение Прототипы, сложные формы Высоконагруженные детали
    Ключевые материалы и параметры печати
    Материалы для DMLS/SLM — это тонкий металлический порошок с частицами 15–45 микрон. Основные сплавы: нержавеющая сталь (316L), титан (Ti6Al4V), кобальт-хром, алюминий и инструментальные стали. Выбор зависит от конечных свойств: для прочности берут титан, для коррозионной стойкости — Inconel. Порошок должен быть сферическим для равномерного распределения.
    Параметры печати определяют качество: мощность лазера (200–1000 Вт), скорость сканирования (500–2000 мм/с), толщина слоя (20–100 мкм). Камера нагревается до 200°C для минимизации напряжений. После печати детали проходят отжиг и удаление порошка. Неправильные настройки приводят к трещинам или warp’у.
    • Мощность лазера: Выше — для плотного плавления в SLM, ниже — для спекания в DMLS.
    • Толщина слоя: Тоньше — лучше точность, но дольше печать.
    • Температура платформы: 100–200°C предотвращает деформации.
    Материал Типичная T плавления Применение в DMLS/SLM
    316L ~1400°C Медицина, пищепром
    Ti6Al4V ~1660°C Авиация, импланты
    AlSi10Mg ~580°C Авто, лёгкие детали
    Постобработка и связанные термины
    После печати детали требуют post-processing: удаление нерасплавленного порошка в вибростанке или ультразвуке, термообработка для снятия напряжений, шлифовка или HIP (горячее изостатическое прессование) для устранения пор. HIP повышает плотность до 99,9% под давлением 100–200 МПа при 1200°C. Поверхностная шероховатость Ra 5–15 мкм сглаживается мехобработкой.
    Связанные термины включают build volume (объём камеры, до 500x500x500 мм), scan strategy (хэтч, контур — стратегия лазерного сканирования) и support structures (опоры, которые удаляются после). В DMLS опоры проще, так как порошок поддерживает. SLM часто требует растворимых опор из того же порошка.
    • HIP: Уплотняет структуру, критично для SLM-деталей.
    • Powder recycling: Переиспользование порошка до 90%, но с контролем размера частиц.
    • Layer thickness: Влияет на точность и время ( thinner = precise ).
    Что определяет выбор технологии в проекте
    DMLS и SLM близки, но выбор зависит от задачи: для прототипов и средних серий берите DMLS за универсальность, для финальных высокоточных — SLM. Оба процесса используют STL-модели и ПО вроде Magics для подготовки. Стоимость: 3D-принтеры от 100 000$+, порошок 50–200$/кг. Экономия на сложных геометриях окупает себя.
    Остались нюансы вроде влияния инерции порошка на точность или сравнения с EBM (электронно-лучевой печатью). Стоит изучить специфику под вашу отрасль — нефтегаз или энергетика требуют сертифицированных материалов.
      Погонный метр и м2 чем отличается
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы
      147 Просмотры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы подшипниковые сплавы антифрикцион баббит
      125 Просмотры
      Фрикционные материалы: назначение, свойства и применение в производстве
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы фрикционные материалы свойства трение
      119 Просмотры
      Химсостав стали 40Х по ГОСТ 4543: углерод, хром, кремний
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы 40х гост 4543 твёрдость
      185 Просмотры
      Критические точки стали 40Х по ГОСТ 4543: Ac1=743°C, Ac3=815°C и закалка
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы сталь 40х критические точки закалка
      224 Просмотры
      Сопротивление материалов: основные понятия и ключевые определения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы сопромат прочность жесткость
      293 Просмотры
      122 Просмотры
      Цветные металлы: алюминий и сплавы АМГ Д16Т, медь, бронза, латунь – свойства и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы цветные металлы алюминий сплавы медь бронза
      134 Просмотры
