  3. Пищевая промышленность
  4. Пастеризация сметаны: технология, температура и ключевые этапы
пастеризациясметанатемпература
1 Сообщения 1 Постеры 380 Просмотры 1 Отслеживают
    Пастеризация сметаны - это важный этап производства, который уничтожает вредные микроорганизмы в сливках. Без нее продукт быстро портится, теряет вкус и безопасность. Мы разберем технологию шаг за шагом: от подготовки сырья до готовой сметаны. Это поможет понять, почему температура пастеризации так критична и как она влияет на качество.
    Знание этих нюансов полезно производителям и тем, кто работает с оборудованием. Правильная пастеризация решает проблемы расслоения, короткого срока хранения и неравномерной консистенции. В статье разберем температуры, режимы и оборудование - все по делу.
    Что такое пастеризация в производстве сметаны
    Пастеризация - это нагрев нормализованных сливок до высокой температуры с выдержкой, чтобы убить патогенные бактерии, но сохранить полезные свойства. Этот процесс идет после сепарирования молока при 40-45 °С и нормализации жирности. Сливки подогревают, чтобы жир стал пластичным, вязкость снизилась - так микробы погибают эффективнее.
    Для сметаны разные режимы: при 85-90 °С выдерживают 2-10 минут, или при 92-96 °С - от 20 секунд до 5 минут. Выбор зависит от жирности и типа продукта. Например, для 15-30% сметаны используют короткий высокотемпературный режим. После пастеризации сливки охлаждают до 60-70 °С перед гомогенизацией. Это предотвращает ожог белка и сохраняет кремовую текстуру.
    Вот основные режимы пастеризации:
    • 85-90 °С, 2-10 мин: для стандартной сметаны, полная стерилизация без потери вкуса.
    • 92-96 °С, 20 с - 5 мин: быстрый метод для высокожирных сортов, экономит время.
    • 84-88 °С, 2 мин: альтернативный вариант для низкожирной сметаны.
    Режим пастеризации Температура Выдержка Применение
    Низкотемпературный 85-90 °С 2-10 мин Стандартная сметана 10-20%
    Высокотемпературный 92-96 °С 20 с - 5 мин Сметана 25-30%, ацидофильная
    Альтернативный 84-88 °С 2 мин Диетические сорта
    Подготовка сливок перед пастеризацией
    Перед пастеризацией молоко сепарируют при 40-45 °С, чтобы получить сливки нужной жирности. Затем нормализуют цельным или обезжиренным молоком - для 10% добавляют больше обезжиренного, для 30% - меньше. Подогрев до 62 °С делает жир пластичным, снижает вязкость - сливки легче нагреваются.
    Гомогенизацию иногда проводят до пастеризации при 50-70 °С и давлении 7-15 МПа, особенно для 15-30% сметаны. Это разбивает жировые шарики, делает массу однородной. Но чаще гомогенизируют после пастеризации при 60 ± 10 °С. Давление зависит от жирности: 7-10 МПа для 25-30%, 8-15 МПа для 10-20%.
    Ключевые шаги подготовки:
    • Сепарирование при 40-45 °С.
    • Нормализация до целевой жирности.
    • Предварительный подогрев до 62 °С для пластичности жира.
    • Опциональная гомогенизация до пастеризации.
    Жирность сметаны Давление гомогенизации, МПа Температура гомогенизации
    10% 10-15 60 ± 10 °С
    15-20% 8-15 50-70 °С или 60 °С
    25-30% 7-10 При пастеризации
    Сквашивание и охлаждение после пастеризации
    После пастеризации и гомогенизации сливки охлаждают до 20-32 °С для заквашивания. Добавляют 1-5% закваски из лактококков и термофильных стрептококков - сухих или жидких. Для ацидофильной сметаны температура выше, 40-44 °С, закваска 5-7%.
    Сквашивание идет 6-16 часов до кислотности 65-80 °Т. Термостатный способ: фасуют перед сквашиванием, в камере при 20-26 °С до 16 часов, потом охлаждают до 8 °С на 6-12 часов. Резервуарный: сквашивают в резервуаре, потом фасуют. Охлаждение останавливает процесс, фиксирует консистенцию.
    Этапы после пастеризации:
    • Охлаждение до 20-26 °С (или до 32 °С для диетической).
    • Внесение закваски 1-5%.
    • Сквашивание 6-16 ч до нужной кислотности.
    • Охлаждение до 4-8 °С для созревания.
    Особенности режимов для разных видов сметаны
    Решение о пастеризации после гомогенизации: для стабильности лучше после, но для 15-30% допускают до. Высокие температуры до 96 °С с короткой выдержкой - для стерильности без стабилизаторов. Добавки вроде белковых стабилизаторов используют редко, только для низкожирных сортов.
    Термостатный метод популярен: сквашивание в таре экономит оборудование. Резервуарный - для больших объемов, но требует точного контроля. Высокая температура пастеризации - ключ к качеству: уничтожает микробы, высвобождает место для закваски.
    Сравнение способов:
    • Термостатный: Сквашивание в таре, 20-26 °С, 16 ч.
    • Резервуарный: В резервуаре, фасовка после.
    • С гомогенизацией до: Для плотной текстуры 15-30%.
    Способ Преимущества Недостатки
    Термостатный Гигиена, равномерность Дольше созревание
    Резервуарный Быстрее фасовка Риск загрязнения
    Тонкости температурного контроля
    В производстве важно точное оборудование: ванные ВДП для пастеризации при 86 ± 2 °С. Охлаждение водой в рубашке до 30 °С. Для стерилизации - 85-95 °С 15-20 секунд. Контроль температуры в двух-трех местах ванны обязателен.
    После всего сметана хранится при 0-8 °С. Созревание 6-16 часов улучшает вкус и густоту. Для домашнего производства масштабируют, но на заводе это автоматика. Над техникой контроля температур есть смысл доработать: малейший сбой - и партия под угрозой. А оборудование для ЧПУ в пастеризаторах? Это уже следующий уровень автоматизации.
      Термостатный способ производства сметаны: технология и этапы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность термостатный способ производство сметаны технология сливок
      240 Просмотры
      Созревание сметаны: процесс, условия и этапы для идеальной консистенции
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность созревание сметаны производство сметаны условия созревания
      195 Просмотры
      Линия производства сливочного масла: технологическая схема и этапы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность сливочное масло технологическая схема производственная линия
      185 Просмотры
      Оборудование для производства майонеза: ключевые технологии и линии
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность майонез гомогенизатор линия производства
      114 Просмотры
      Линия производства майонеза: технологии и оборудование для бизнеса
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность майонез линия производства гомогенизатор
      119 Просмотры
      Линия производства консервов: оборудование и технологии для бизнеса
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность консервы оборудование линия производства
      134 Просмотры
      133 Просмотры
      Современная технология производства сметаны
      187 Просмотры
