Технология производства томатной пасты: этапы и оборудование
Пищевая промышленность
1 1 64 1
  • Томатная паста - это концентрированный продукт из помидоров, который используют в соусах, кетчупах и консервах. В этой статье разберем технологию ее производства от приема сырья до упаковки. Вы узнаете ключевые этапы, оборудование и нюансы, чтобы понять, как организовать эффективный процесс.
    Знание технологии помогает оптимизировать затраты на энергию и сырье. Это особенно важно для пищевых производств, где энергоемкие операции вроде испарения съедают до половины расходов. Мы поговорим о реальных примерах линий и их настройках.
    Приемка и подготовка сырья
    Сырьем служат свежие томаты, которые прибывают в цех большими партиями. Их разгружают с помощью воды - помидоры по специальным каналам попадают в резервуары. Это обеспечивает непрерывный поток и минимизирует повреждения плодов.
    Далее следует мойка и сортировка. Томаты переносятся потоком воды на роликовый транспортер, где удаляют мусор, зеленые и поврежденные плоды. На современных линиях все автоматизировано: датчики отслеживают качество, а некондицию отбрасывают. Такой подход снижает потери сырья до 5-10% и гарантирует чистоту продукта.
    Вот основные шаги подготовки:
    • Разгрузка с водой: Помидоры перемещают в резервуары без механических повреждений.
    • Мойка на транспортере: Удаляют грязь и крупный мусор под сильным напором воды.
    • Сортировка: Автоматические станции отсеивают некачественные плоды по размеру и цвету.
    Этап Оборудование Преимущества
    Разгрузка Каналы и резервуары Непрерывный поток
    Мойка Роликовый транспортер Автоматизация
    Сортировка Оптические датчики Минимальные потери
    Важно: Если подача сырья прерывается, линию останавливают и промывают, чтобы избежать порчи.
    Измельчение и тепловая обработка
    После подготовки томаты рубят на пластинки для облегчения перетирки. Затем начинается тепловая фаза - здесь выбирают технологию Hot Break или Cold Break. Hot Break нагревает массу до 85-97°C, разрушая волокна и ферменты, что дает вязкую пасту.
    Cold Break работает при 60-72°C - сохраняет больше натуральных веществ, но паста получается менее густой. Выбор зависит от конечного продукта: для соусов подойдет Hot Break, так как она экономит на выпаривании. Перетирка превращает массу в гомогенный сок с 5% сухих веществ.
    Ключевые различия технологий:
    1. Hot Break: Высокая температура - вязкая паста, меньше выпаривания.
    2. Cold Break: Низкая температура - лучше вкус, но дольше концентрация.
    3. Перетирка: Измельчение с отделением семян и кожицы.
    Высокая вязкость пасты по Hot Break снижает расход в соусах на 20-30%.
    Технология Температура Результат
    Hot Break 85-97°C Вязкая паста
    Cold Break 60-72°C Натуральный вкус
    Нюанс: Энзимы разрушаются только при Hot Break, что влияет на текстуру.
    Концентрация и испарение
    Самый энергоемкий этап - удаление влаги из сока. Сок подают в вакуумные испарители, где концентрацию доводят до 28-40% сухих веществ. Вакуум снижает температуру кипения до 60-70°C, сохраняя витамины и аромат.
    Испарители работают в несколько стадий: сок циркулирует, постепенно густеет. Автоматика регулирует параметры по заданным режимам. Это позволяет производить пасту разной густоты для разных нужд - от 28% для кетчупа до 36% для консервации.
    Основные параметры испарения:
    • Вакуум: Температура ниже 100°C - меньше потерь полезных веществ.
    • Стадии: 3-5 циклов для gradual концентрации.
    • Контроль: Датчики следят за % сухих веществ.
    Оборудование Мощность Концентрация
    Вакуум-испаритель До 10000 кг/ч 28-40%
    Многостадийный Авторегулировка Точная настройка
    Энергоемкость: До 50% всех затрат - оптимизация окупается за сезон.
    Упаковка и стерилизация
    Готовая паста проходит стерилизацию при 100+°C в автоклавах или асептически. Затем фасуют в бочки до 1000 л или банки. Оборудование учитывает вязкость: подогрев помогает дозировать без пузырей.
    Автоматические линии включают розлив, укупорку и маркировку. Асептическая упаковка продлевает срок хранения до года без холодильника. Для крупных заводов мощность - до 20000 кг/ч сырья.
    Элементы упаковки:
    • Стерилизация: Автоклавы для банок.
    • Фасовка: Дозаторы для густых продуктов.
    • Асептика: Упаковка в бочки без воздуха.
    Что определяет успех линии
    Технология производства томатной пасты строится на балансе скорости, качества и затрат. Мы разобрали этапы, но за кадром остались тонкости подбора оборудования под сырье и масштабы. Стоит учесть сезонность помидоров и интеграцию линий под ключ.
    Для крупных производств ключ - автоматизация и вакуумные системы. Они снижают потери и повышают рентабельность, но требуют точной настройки под региональные сорта томатов.
