  3. Пищевая промышленность
  4. Технология изготовления халвы: этапы, оборудование и рецепты
халвапроизводствотехнология
1 Сообщения 1 Постеры 61 Просмотры 1 Отслеживают
  • locolizatorL Не в сети
    Халва - это восточная сладость с волокнистой структурой, которую делают из семян, сахара и патоки. Технология изготовления халвы включает несколько ключевых этапов, от подготовки сырья до упаковки. Это полезно знать, чтобы понять, как добиться правильной текстуры и вкуса без ошибок.
    Разбирая процесс, вы сможете оптимизировать производство или просто оценить сложность handmade. Мы поговорим о сыре, оборудовании и нюансах, чтобы избежать типичных проблем вроде комков или сухости.
    Подготовка сырья для халвы
    Сначала берут семена подсолнечника, кунжута или арахиса - основу тертой массы. Их очищают, обжаривают при 110-120°C, чтобы влага ушла до 1%, и охлаждают до 30-50°C. Это важно, потому что сырое сырье даст комки, а пережаренное - горечь. Затем семена обрушивают, отделяя шелуху на вейках, промывают и сушат центрифугой.
    Дальше идет измельчение: сначала грубое на вальцах, потом тонкое на корундовых дисках или элеваторах. Получается пастообразная масса с высоким содержанием масла. Пример: для подсолнечной халвы 57 г семян на 100 г продукта. Охлаждение промежуточной массы водой в рубашке емкости предотвращает перегрев.
    • Обрушение семян на машинах с билами для отделения лузги.
    • Обжарка в аппаратах до хруста с контролем температуры.
    • Двухступенчатый размол: грубый и тонкий с охлаждением.
    • Просев от примесей после каждого этапа.
    Этап Температура Время
    Обжарка 110-120°C 15-20 мин
    Охлаждение до 30-50°C постепенное
    Измельчение комнатная 2 ступени
    Приготовление карамельной массы
    Карамель - это уваренный сироп из сахара, патоки и воды. Смешивают сахар-песок с патокой, нагревают до 65-70°C, варят до влажности 14-17%. Для современного варианта фруктозу растворяют в патоке при 100-110°C за 3-5 мин, потом уваривают при 126-136°C 12-17 мин с вакуумом для испарения влаги.
    Эта масса дает сладость и структуру. Без точного контроля температуры она кристаллизуется или остается жидкой. Пример: в патенте RU2199881 варят при 136-140°C. Вакуум ускоряет процесс и сохраняет вкус. После варки фильтруют и подают в сбиватель.
    • Смешивание сахара с патокой в смесителе.
    • Уваривание в аппарате до нужной влажности.
    • Вакуумная обработка для быстрого испарения.
    • Фильтрация от примесей.
    Компонент Соотношение Температура уваривания
    Фруктоза + патока основа 126-136°C
    Сахар + патока классика 136-140°C
    Сбивание и пенообразование
    Готовят отвар мыльного корня: промывают, замачивают в воде 60-80°C на 10-24 ч, измельчают и варят 3-4 раза. Это пенообразователь, создающий волокна. Добавляют в карамель при 103-115°C, сбивают в котле с лопастями 100-120 об/мин 15-20 мин до пышной пены.
    Сбивание делает массу воздушной - без него халва будет плотной. Альтернатива - солодковый корень. Пример: масса нагревается до 100-115°C за время сбивания. Скорость лопастей регулируют для равномерности. Получается белая пена для смешивания.
    1. Замачивание корня 10-24 ч.
    2. Измельчение до 3-4 см.
    3. Многократная варка и объединение отваров.
    4. Сбывание с карамелью до пышности.
    Вымешивание и формовка халвы
    В месильную машину засыпают тертую массу 45-50°C, добавляют сбитую карамель 100-115°C в соотношении 55:45 или 1:1. Вымешивают до вытягивания волокон, охлаждают на конвейере до 63-68°C. Формируют в брикетах, фасуют и упаковывают.
    Это финальный этап для текстуры. Ручной способ: мешают лопаткой, переворачивают котел 3-4 раза. Механизированный - в барабанах. Охлаждение поэтапное: 75-80°C, потом 65-70°C. Добавляют ароматизаторы при 65°C.
    • Загрузка тертой массы в месилку.
    • Ввод карамели и вымешивание.
    • Охлаждение на конвейере.
    • Формовка и деление.
    Метод Температура массы Время вымешивания
    Механизированный 45-115°C до волокон
    Ручной 40-50°C старт несколько циклов
    Тонкости, которые меняют вкус халвы
    Технология изготовления халвы проста в теории, но требует точности в температурах и соотношениях. Осталось за кадром использование добавок вроде соли для арахисовой версии или автоматизированные линии с пневмотранспортом. Стоит подумать о контроле влажности - она определяет срок хранения. В промышленных схемах акцент на непрерывность процессов для масштаба.
      53 Просмотры
      Российская космическая промышленность расширяет мощности: новые цеха топливных систем для спутников на Урале
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости космос урал производство
      26 Просмотры
      29 Просмотры
      Производство зефира: технология и оборудование
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Легкая промышленность зефир производство оборудование
      91 Просмотры
      43 Просмотры
      Технология производства ликероводочных изделий: этапы и оборудование
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность ликероводочные изделия технология производства фильтрация водки
      48 Просмотры
      Закладные изделия: производство, виды и применение в строительстве
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции закладные изделия производство металлоконструкции
      33 Просмотры
      Трубы оцинкованные: технология производства и использование в практике
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка оцинкованные трубы производство монтаж
      35 Просмотры
