  3. Химпром
  4. Технология производства маргарина: процесс от сырья до упаковки
маргаринпищевое производствотехнология
1 Сообщения 1 Постеры 83 Просмотры 1 Отслеживают
  • locolizatorL Не в сети
    Маргарин — это один из самых распространённых пищевых продуктов, который встречается на прилавках каждого магазина. Но далеко не все знают, через какие этапы проходит его производство и почему технология настолько сложна. Разберёмся, как современные предприятия создают этот продукт, какое оборудование используется и какие процессы делают маргарин именно таким, каким мы его знаем.
    Производство маргарина — это не просто смешивание ингредиентов. Это целая серия технологических операций, которые требуют точного контроля температур, давления и времени обработки. Понимание этих процессов полезно не только для специалистов пищевой промышленности, но и для потребителей, которые хотят разобраться, что они едят.
    Основные этапы производства
    Производство маргарина включает несколько последовательных этапов, каждый из которых имеет своё назначение и требует специального оборудования. Весь процесс можно разделить на подготовку сырья, создание эмульсии, охлаждение и кристаллизацию, механическую обработку и, наконец, упаковку готового продукта.
    Этапы, через которые проходит маргарин:
    1. Подготовка жирового сырья - рафинация и дезодорация растительных масел и саломасов, их темперирование и хранение при необходимой температуре
    2. Подготовка молочной фазы - нормализация молока, очистка, пастеризация, сквашивание молочнокислыми бактериями и охлаждение
    3. Приготовление эмульсии - точное дозирование компонентов и их смешивание до образования однородной смеси
    4. Охлаждение и кристаллизация - переохлаждение эмульсии с одновременной механической обработкой
    5. Структурирование - формирование нужной кристаллической структуры в специальных кристаллизаторах
    6. Упаковка и расфасовка - разделение готового маргарина на порции и упаковка в потребительскую и транспортную тару
    Создание эмульсии: фундамент качества
    Эмульсия — это основа маргарина, и от того, как она создаётся, зависит весь результат. Маргарин представляет собой эмульсию воды в масле, содержащую микроскопические капли воды диаметром 5-10 микрометров, равномерно распределённые в жировой основе. Это означает, что в маргарине вода находится внутри масла, а не наоборот.
    Процесс создания эмульсии начинается в специальном вертикальном цилиндрическом смесителе, где компоненты маргарина в соответствии с рецептурой смешиваются вместе. Внутри смесителя находится винтовая мешалка, которая вращается с частотой примерно 60 оборотов в минуту и обеспечивает равномерное распределение всех компонентов. На этом этапе образуется грубая эмульсия, которая затем требует дополнительной обработки для получения однородной структуры.
    После первичного смешивания эмульсия проходит через двойной фильтр, чтобы избавиться от посторонних частиц и комков. Затем она попадает в уравнительный бак, откуда насос высокого давления подает её в специальный аппарат, который обеспечивает дальнейшее эмульгирование и достижение нужной консистенции.
    Охлаждение и кристаллизация: когда физика встречается с кулинарией
    Охлаждение эмульсии — это один из самых критичных процессов в производстве маргарина. Здесь используются два основных подхода: периодическая схема и непрерывная линия. Периодическая схема основана на принципе работы холодильного барабана и вакуум-комплектора, когда эмульсия подается на поверхность охлаждённого барабана в виде тонкой плёнки, застывает там и затем снимается специальным ножом.
    Непрерывная технология использует серию цилиндров-теплообменников, которые работают последовательно. Эмульсия охлаждается до температуры 12-13°C с помощью испарения жидкого аммиака, который циркулирует в пространстве между трубами аппарата. На валу закреплены специальные ножи, которые вращаются с высокой частотой и снимают кристаллизующийся маргарин с поверхности внутренней трубы.
    Важный момент — при охлаждении происходит не просто замерзание эмульсии, а целенаправленная кристаллизация жира. Во время этого процесса выделяется скрытая теплота кристаллизации, которую нужно учитывать и контролировать. Температура на выходе из охладителя составляет обычно 12-13°C, что позволяет маргарину приобрести правильную консистенцию.
    Ключевые параметры охлаждения:
    • Температура охлаждающей жидкости: -18…-20°C на барабане или система аммиака в комбинаторе
    • Скорость охлаждения: контролируется через время пребывания эмульсии в аппарате
    • Степень кристаллизации: влияет на твёрдость и пластичность готового продукта
    • Время цикла: обычно несколько минут для достижения нужной структуры
    Механическая обработка: превращение стружки в масло
    После охлаждения маргарин представляет собой стружку или хлопья, которые нужно превратить в однородный продукт с правильной консистенцией и пластичностью. Это делается в вакуум-комплекторе — шнекосмесительной машине, которая является одним из самых важных аппаратов в производстве маргарина.
    Вакуум-комплектор работает следующим образом: стружка маргарина попадает в машину, где происходит интенсивное перемешивание сначала верхними шнеками, а затем нижними. При этом всё происходит под вакуумом, что позволяет удалить избыток воздуха и влаги из продукта. Одновременно применяется тепловое воздействие, которое способствует пластификации маргарина.
    В результате этой обработки маргарин приобретает однородную консистенцию, сходную с консистенцией сливочного масла. Стружка гомогенизируется, становится пластичной и приобретает те самые свойства, которые нам знакомы — мягкость при комнатной температуре и способность легко намазываться на хлеб.
    После вакуум-комплектора эмульсия поступает в кристаллизатор, где ей придаются окончательные требуемые характеристики:
    • Определённая кристаллическая структура для достижения нужной твёрдости
    • Однородность по всей массе продукта
    • Пластичность, необходимая при фасовке и потреблении
    • Требуемая твёрдость, зависящая от типа маргарина
    Финальные операции: от кристаллизатора до прилавка
    Кристаллизатор состоит из фильтра-гомогенизатора и трёх секций — конической и двух цилиндрических. Маргарин медленно движется через эти секции, что позволяет ему приобрести стабильную кристаллическую структуру и нужную консистенцию. Здесь происходит перекристаллизация маргарина с выделением скрытой теплоты кристаллизации, температура повышается на 2-3°C.
    После прохождения через кристаллизатор маргарин поступает в фасовочный автомат, где он разделяется на порции нужного размера. Здесь используется геометрическая насадка конической формы, которая обеспечивает равномерную порционировку продукта. Современное оборудование позволяет точно контролировать вес каждой порции и скорость фасовки.
    Упаковка маргарина включает несколько этапов:
    • Порционирование - разделение на потребительские порции (брусочки, кубики, бачки в зависимости от типа маргарина)
    • Первичная упаковка - помещение маргарина в индивидуальные пакеты или бумагу
    • Вторичная упаковка - упаковка потребительских порций в картонные коробки
    • Маркировка - нанесение информации о составе, сроке годности и производителе
    • Штабелирование - укладка упакованного маргарина в поддоны для хранения и транспортировки
    Важные показатели качества маргарина
    В процессе производства контролируются несколько ключевых параметров, которые определяют качество готового продукта. Эти показатели проверяются на разных этапах производства и в конечном продукте.
    Показатель Значение Описание
    Содержание твёрдой фазы 25-35% Доля кристаллизованного жира в маргарине
    Температура плавления 30-40°C Зависит от состава жировой основы
    Твёрдость 200-400 г/см Измеряется специальным прибором
    Размер капель воды 5-10 мкм Микроскопические размеры для правильной консистенции
    Влажность 16-18% Содержание воды в готовом продукте
    pH эмульсии 5,5-6,5 Кислотность контролируется на этапе молочной фазы
    Непрерывное производство vs периодическое
    В промышленности используются два основных метода производства маргарина — непрерывный и периодический. Каждый имеет свои преимущества и недостатки в зависимости от требуемого объёма производства и типа маргарина.
    Непрерывный способ предполагает постоянное движение эмульсии через цепь аппаратов — от смесителя через охладители к кристаллизатору и фасовочному автомату. Этот способ обеспечивает высокую производительность, позволяет автоматизировать процесс и контролировать каждый этап. Используется для производства мягких маргаринов и изделий большого объёма.
    Периодический способ предполагает обработку порций маргарина в один момент времени в одном аппарате — сначала смешивание, охлаждение на барабане, затем механическая обработка в вакуум-комплекторе. Этот способ более гибкий и позволяет получать брусковые маргарины с чётко определённой формой, но требует больше времени на каждый цикл.
    Модели оборудования в производстве:
    • Периодическое действие: холодильный барабан + вакуум-комплектор — для брусковых маргаринов
    • Непрерывное действие: комбинатор (несколько цилиндров-охладителей) + кристаллизатор — для мягких маргаринов
    • Гибридные системы: сочетание обоих методов для различных типов продукции
    Что определяет характеристики конечного продукта
    Карактеристики готового маргарина зависят от множества факторов, начиная с выбора сырья и заканчивая параметрами обработки. Понимание этих факторов помогает производителям создавать маргарины с нужными свойствами для различных применений — от намазывания на хлеб до использования в кулинарии и пищевой промышленности.
    Состав жировой основы — это первое, что влияет на свойства маргарина. Выбор масел и саломасов с определённой температурой плавления и твёрдостью позволяет получать маргарины с нужными характеристиками. Например, для мягкого маргарина используются масла с более низкой температурой плавления, а для брускового — саломасы с более высокой.
    Температура обработки также критична. Если охладить эмульсию слишком быстро, маргарин получится ломким; если слишком медленно — он будет размазанным и неаккуратным. Именно поэтому системы охлаждения работают с очень точными температурными режимами, часто используя аммиак в качестве охлаждающего агента, который обеспечивает стабильное и управляемое охлаждение.
    Время пребывания в кристаллизаторе позволяет маргарину приобрести стабильную кристаллическую структуру. Если время недостаточное, кристаллы жира не успевают сформироваться должным образом. Если слишком долгое, возможна нежелательная перекристаллизация, которая изменит свойства продукта.
    Факторы, влияющие на качество маргарина:
    • Состав сырья - выбор масел и жиров определяет температуру плавления и твёрдость
    • Рецептура - точное соотношение жировой и водной фаз, количество эмульгаторов
    • Параметры охлаждения - температура, скорость, время пребывания в охладителе
    • Давление в вакуум-комплекторе - влияет на удаление воздуха и влаги
    • Скорость перемешивания - в смесителе и вакуум-комплекторе определяет однородность
    • Температурный режим кристаллизатора - обеспечивает правильное формирование кристаллов
    Будущее маргаринового производства
    Производство маргарина продолжает развиваться, и современные технологии позволяют создавать всё более качественные и полезные продукты. Всё чаще используется оборудование с компьютерным управлением, которое позволяет точнее контролировать каждый параметр процесса и реагировать на отклонения в реальном времени.
    Интересный вопрос для размышления — как совершенствование технологии обработки может позволить производителям снизить содержание трансжиров в маргарине или полностью от них отказаться. Уже сейчас некоторые производители используют гидрогенизацию в меньших степенях или полностью отходят от неё, применяя специально подобранные натуральные масла с нужными свойствами. Эти изменения требуют переналадки производственных линий, но они могут стать решающим фактором в развитии более здорового маргарина будущего.
      Сибур запускает н-бутиллитий в 2026: прорыв для шин и дорог из отечественного сырья
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Химпром н-бутиллитий сибур импортозамещение
      28 Просмотры
      Переходные процессы: теплообмен и массообмен в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Химпром теплообмен массообмен переходные процессы
      36 Просмотры
      Производство сметаны: технологический процесс
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность сметана молочное производство технология
      96 Просмотры
      Диссольвер: устройство, принцип работы и назначение в производстве
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Химпром диссольвер устройство диспергирование
      111 Просмотры
      Пастеризация вина: технология, методы и условия
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность пастеризация вина технология виноделие
      102 Просмотры
      Технология производства ферментных препаратов: этапы и оборудование
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Химпром ферментные препараты биотехнология производство ферментов
      45 Просмотры
      Технология производства овсяных хлопьев: полный цикл
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Химпром овсяные хлопья производство пищевая промышленность
      119 Просмотры
      Биметаллические заготовки: методы производства и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка биметалл производство технология
      51 Просмотры
