  3. Химпром
  4. Технология производства овсяных хлопьев: полный цикл
овсяные хлопьяпроизводствопищевая промышленность
1 Сообщения 1 Постеры 119 Просмотры 1 Отслеживают
  • locolizatorL Не в сети
    Овсяные хлопья - один из самых популярных продуктов здорового питания, но мало кто задумывается о сложности их производства. От момента поступления зерна на предприятие до упаковки готового продукта проходит серия технологических операций, каждая из которых критически важна для качества. Понимание этих процессов помогает оценить, что стоит за банкой хлопьев на полке магазина, и почему правильная технология влияет на усвояемость и вкус продукта.
    В этой статье разберём, как именно работают производства овсяных хлопьев, какое оборудование задействовано и почему каждый этап имеет значение для конечного результата. Это знание полезно как для тех, кто интересуется пищевыми технологиями, так и для предпринимателей, планирующих запустить собственное производство.
    Подготовка и очистка зерна
    Всё начинается с того, что в производство поступает сырой овес, содержащий различные примеси - растительный мусор, семена сорняков, пыль и мелкие частицы. Если не избавиться от них на начальном этапе, они попадут в готовый продукт и испортят его качество. Поэтому первый и очень важный этап - это многоступенчатая очистка.
    Овес проходит через несколько систем отделения примесей. Сначала используется зерновой сепаратор, который удаляет сорную примесь благодаря воздушному потоку - работает примерно как огромный пылесос. Затем включается триер - машина, которая разделяет зёрна по форме. После этого овес сортируют по размеру на крупяном рассеве, разделяя его на три фракции: крупную, среднюю и мелкую.
    Для производства хлопьев типа «Геркулес» используется крупная фракция - она дает лучший выход и красивый внешний вид готовых хлопьев. После сортировки зерно дополнительно промывают в зерномоечной машине, чтобы удалить остатки пыли и грязи.
    Основные операции на этапе подготовки:
    • Зерновой сепаратор - удаляет сорные примеси воздушным потоком
    • Триер - разделяет зёрна по форме и удаляет зерновые примеси
    • Крупяной рассев - делит овес на фракции по размеру
    • Зерномоечная машина - финальная промывка перед дальнейшей обработкой
    Гидротермическая обработка и её роль
    После очистки и сортировки наступает один из самых критичных этапов - пропаривание. На этом этапе зерно подвергается обработке паром под давлением. Это не просто нагрев: это сложный процесс, который изменяет внутреннюю структуру зёрна.
    Пропаривание проводят в специальных аппаратах при температуре 100-110°C в течение 1,5-2 минут под давлением пара 0,2-0,3 МПа. Во время этого процесса крахмал в зерне клейстеризуется - его молекулы набухают и становятся более доступными для пищеварения. Зерно при этом увлажняется до 12-12,5%, что необходимо для следующего этапа - плющения. Кроме того, пар частично размягчает оболочку зёрна, что облегчит её удаление позже.
    Это объясняет, почему более тонкие хлопья усваиваются быстрее - они прошли больше стадий предварительной обработки, и их крахмал уже частично расщеплен. После пропаривания овес направляют в сушилку, чтобы доведение его до нужного уровня влажности, а потом охлаждают.
    Значение гидротермической обработки:
    • Клейстеризация крахмала повышает его усвояемость в желудке
    • Размягчение оболочки упрощает следующие этапы обработки
    • Увлажнение зёрна до 12-12,5% - оптимальное состояние для плющения
    • Частичная стерилизация за счёт высокой температуры и давления
    Обрушивание и повторная сортировка
    После сушки и охлаждения овес попадает на обрушивающие машины - рушильные поставы, которые удаляют жёсткую оболочку (лузгу) зёрна. Механизм работает как следует: зёрна трутся друг о друга и о стенки машины, и оболочка отходит от ядра. Образуется смесь из целых зёрен без оболочки, битого ядра, мучки (мелких частиц) и самой лузги.
    Эту смесь нужно разделить, и для этого используют циклон-глобус - аппарат с каналами под разными углами, где воздушный поток отделяет лёгкую лузгу от тяжёлого ядра. Очищенную крупу направляют в зерновой сепаратор для повторной сортировки по величине - это нужно, чтобы в дальнейшем все хлопья получились одного размера.
    Оставшиеся необрушенные или частично повреждённые зёрна снова отправляют на пропаривание и обрушивание - ничего не пропадает. Таким образом достигается высокий выход готовой продукции и минимум отходов.
    Оборудование на этапе обрушивания:
    • Рушильный пост - удаляет оболочку за счёт трения зёрен
    • Циклон-глобус - разделяет лузгу, мучку и крупу воздушным потоком
    • Зерновой сепаратор - сортирует очищенную крупу по размеру
    • Аспирационная колонка - окончательная очистка от остатков оболочки
    Плющение, сушка и финальная отделка
    Теперь крупа готова к главному этапу - плющению. Она попадает на плющильные валки (вальцы), которые прессуют каждое зёрнышко в тонкую пластинку толщиной примерно 0,5 мм. Это происходит очень быстро, и получается уже почти готовый продукт - настоящие хлопья. Здесь важно понимать разницу: крупные хлопья - это целые слегка расплющенные зёрна (время варки 15 минут), а тонкие хлопья быстрого приготовления получаются из зёрен, которые предварительно нарезали, а потом плющили (время варки 1 минута).
    После плющения хлопья содержат много влаги, и их нужно высушить до уровня, пригодного для длительного хранения (обычно это 8-10% влажности). Для этого используют ленточные сушилки, где хлопья движутся по конвейеру через горячий воздух. Одновременно происходит аспирация - отсос через трубки мелкой овсяной пыли и муки, которые образовались при плющении. Этот процесс очень важен для качества продукта: пыль может ухудшить вкус и срок годности.
    После сушки хлопья проходят через аспирационную колонку ещё раз для окончательной очистки, охлаждаются и готовы к фасовке. На этом этапе используют автоматические весовщики и упаковочные машины, которые отсчитывают нужное количество хлопьев, помещают их в картонные коробки или другую тару и герметизируют упаковку.
    Этапы финальной обработки:
    • Плющение на вальцах толщиной 0,5 мм - превращает крупу в хлопья
    • Ленточная сушка при контролируемой температуре - доведение влажности до 8-10%
    • Аспирация и просеивание - удаление пыли и мелких частиц дважды
    • Охлаждение - стабилизация хлопьев перед упаковкой
    • Автоматическая фасовка и упаковка - расчёт веса и герметизация
    Технологическое оборудование на производстве
    Всё это невозможно делать вручную - современное производство овсяных хлопьев это полностью автоматизированная линия. Давайте посмотрим, какие машины входят в стандартный комплекс.
    Для приёма и хранения сырья нужны весы, сепараторы и транспортные системы. Основная линия включает несколько критических узлов. Мощные пропариватели для зерна - это компактные аппараты с паровыми шнеками и регулировкой давления и температуры. Темперирующие сборники (буферные ёмкости) позволяют стабилизировать влажность зерна перед следующим этапом. Плющильные станки - самое заметное оборудование, с парой тяжёлых металлических валков, вращающихся с точной синхронизацией.
    Далее идут сушилки ленточного типа с системой циркуляции горячего воздуха и аспирации. Просеиватели и охладители - это отдельные блоки, часто объединённые в одну конструкцию. И наконец, фасовочно-упаковочные автоматы, которые отсчитывают вес, упаковывают и запечатывают коробки или пакеты со скоростью сотни упаковок в час.
    Вся линия управляется системой автоматического контроля, которая следит за температурой, давлением, влажностью и скоростью процессов. Это обеспечивает стабильное качество продукта из партии в партию.
    Основные элементы производственной линии:
    • Приёмное оборудование: весы, сепараторы, сборники
    • Гидротермические аппараты: пропариватели с паровыми шнеками
    • Сушильное оборудование: ленточные сушилки с контролем параметров
    • Механическая обработка: плющилки, рушильные посты, триеры
    • Отделение примесей: циклоны, аспирационные колонки, рассевы
    • Финальная обработка: охладители, просеиватели, фасовочные автоматы
    • Система управления: датчики температуры, влажности, давления и скорости
    Вариативность технологии
    Достаточно интересный момент: существует не одна, а несколько технологических схем производства овсяных хлопьев, в зависимости от того, какое сырьё используется и какой результат нужен. Различают полную схему (для обычного овса с оболочкой) и упрощённые варианты для специальных видов овса.
    На полной схеме процесс выглядит так, как мы описали выше: очистка, пропаривание, сушка, повторная очистка, обрушивание, второе пропаривание, плющение и финальная обработка. Но существуют и альтернативные подходы. Например, для голозерного овса (у которого оболочка отделяется сама во время созревания) можно применить технологию с холодным и горячим кондиционированием зёрна, которая повышает выход готовой продукции в 1,5-2 раза по сравнению с классической схемой.
    Также можно варьировать сроки пропаривания, температуру, размер нарезки зёрен (для быстрого приготовления) и степень механической обработки. Всё это влияет на конечный продукт: его текстуру, время варки, вкус и питательную ценность. Производители выбирают оптимальную схему в зависимости от целевого рынка, доступного оборудования и стоимости сырья.
    Варианты технологических подходов:
    • Полная схема - для обычного овса, используется обрушивание
    • Упрощённая схема - для голозерного овса, повышенный выход продукции
    • Холодное кондиционирование - предварительное увлажнение перед обработкой
    • Горячее кондиционирование - комбинация увлажнения и нагрева
    • Нарезка зёрен - для получения хлопьев быстрого приготовления
    Что остаётся за кадром
    Мы разобрали основные технологические операции, но в реальном производстве есть много деталей, которые не видны с первого взгляда. Например, вся система работает с высокой точностью благодаря множеству датчиков и регулировок. Температура пара, давление в пропаривателе, влажность воздуха в сушилке - всё это постоянно мониторится и корректируется.
    Внимательный читатель мог заметить, что процесс включает несколько циклов: зерно может повторно обрабатываться, если оно не соответствует требованиям на промежуточных этапах. Это не брак, а нормальная часть системы - она обеспечивает высокий выход готовой продукции и минимизирует отходы. Кроме того, везде применяется аспирация и просеивание, чтобы избежать попадания пыли в конечный продукт. Это требует дополнительного оборудования и энергии, но гарантирует качество.
      Рославльский ВРЗ запускает цистерны: вагоностроение без импорта
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции вагоностроение импортозамещение производство
      51 Просмотры
      Уралхимпласт расширяет производство связующих для литейной промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Химпром импортозамещение литейные связующие уралхимпласт
      45 Просмотры
      Биофармлаб запустил производство на 100 тыс единиц в сутки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Химпром биофармлаб производство косметики промышленность
      37 Просмотры
      Линия производства косметики: оборудование и процессы
      52 Просмотры
      Технология производства ферментных препаратов: этапы и оборудование
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Химпром ферментные препараты биотехнология производство ферментов
      45 Просмотры
      Технология производства маргарина: процесс от сырья до упаковки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Химпром маргарин пищевое производство технология
      83 Просмотры
      Бронзовые трубы: производство, свойства и применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка бронзовые трубы производство применение
      22 Просмотры
      Емкость для углекислоты: требования, производство и характеристики РДХ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Химпром рдх углекислота резервуары
      49 Просмотры
