  4. Охладитель Митрофанова: устройство и принцип работы
творогпрессованиемолочное оборудование
1 Сообщения 1 Постеры 46 Просмотры 1 Отслеживают
    Если вы работаете в молочной промышленности, то наверняка знаете, насколько критично правильное охлаждение творога на этапе его производства. Это влияет и на качество продукта, и на скорость работы всей линии, и на сроки хранения готовой продукции. Установка прессования и охлаждения творога (УПТ) - это оборудование, которое решает сразу две задачи за один цикл: удаляет лишнюю сыворотку и охлаждает творожную массу до нужной температуры.
    Установку часто называют охладителем Митрофанова в честь разработчика. Она стала популярной благодаря универсальности: работает на разных предприятиях, от небольших цехов до крупных молокозаводов. Давайте разберемся, как она устроена и для чего нужна на практике.
    Зачем нужна установка и какие задачи она решает
    В процессе производства творога из молока образуется творожный сгусток - его называют творожным калье. Этот сгусток нужно отделить от сыворотки и охладить. Вручную это делается долго и неравномерно: одна партия охлаждается быстрее, другая - медленнее. К тому же теряется часть влаги и качество конечного продукта.
    УПТ Митрофанова решает эту проблему автоматически. Установка одновременно отжимает сыворотку из творожного калье и охлаждает массу до оптимальной температуры. Это экономит время производственного цикла и делает качество более стабильным от партии к партии.
    Основные задачи оборудования:
    • Механическое отжатие сыворотки из творога в мешочках
    • Охлаждение творожной массы от температуры 25-30°С до +14°С
    • Сбор и отведение отжатой сыворотки для дальнейшего использования
    • Минимизация потерь влаги благодаря герметичному корпусу
    • Повышение гигиены производства за счет закрытой системы
    Как устроена установка: ключевые компоненты
    Хотя внешне УПТ выглядит просто, внутри это довольно сложная система. В основе лежит вращающийся трубчатый барабан из нержавеющей стали. Это не просто емкость - это полноценный теплообменник с циркулирующей внутри охлаждающей жидкостью.
    Барабан закреплен на раме и помещен в герметичный цилиндрический кожух. Кожух имеет откидные крышки с обеих сторон, чтобы удобно загружать и выгружать мешочки с творогом. Все детали, которые контактируют с продуктом, выполнены из пищевой нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т или аналогичных.
    Конструктивные элементы установки:
    • Трубчатый барабан: основная рабочая часть, внутри циркулирует хладоноситель
    • Герметичный кожух: защищает продукт от загрязнений и снижает испарение влаги
    • Система привода: мотор-редуктор, который вращает барабан с регулируемой скоростью
    • Система реверса: меняет направление вращения для лучшего отжима
    • Ванна для сыворотки: расположена под барабаном, собирает отжатую жидкость
    • Блок управления: механический или автоматический контроль параметров работы
    • Система охлаждения: подключение источника ледяной воды (обычно используется генератор ГЛВ)
    Как работает процесс прессования и охлаждения
    Технология основана на принципе центрифуги, но с добавлением охлаждающего контура. Процесс происходит в несколько этапов и занимает примерно 1-3 часа в зависимости от объема загрузки и нужной степени обезвоживания.
    Сначала творожное калье в специальных мешочках загружается в барабан через боковые дверки. Затем к трубчатому контуру подсоединяют источник холодной воды - она имеет температуру от +1 до +3°С. Параллельно включают вращение барабана. Скорость вращения обычно небольшая - около 3,6 оборотов в час, чтобы не повредить структуру творога.
    В процессе работы происходит следующее:
    1. Барабан начинает вращаться и постепенно меняет направление (реверс) для более равномерного отжима
    2. Под действием центробежной силы сыворотка выходит через стенки мешочка и стекает вниз
    3. Холодная вода циркулирует через трубчатую систему барабана и охлаждает творожную массу
    4. Сыворотка собирается в наклонную ванну и отводится через дренажный патрубок
    5. Творог остывает и уплотняется, становясь готовым к упаковке
    Вся операция происходит внутри герметичного корпуса, что важно для сохранения качества и гигиены.
    Технические параметры и производительность
    УПТ выпускаются в нескольких модификациях с разными объемами барабана. Выбор зависит от масштаба производства - есть установки для небольших цехов и для крупных заводов.
    Типовые характеристики установок УПТ:
    Параметр УПТ-720 УПТ-950 УПТ-1450
    Объем барабана, л 720 950 1450
    Загрузка творога, кг 300 400 600
    Цикл прессования, часов 1-3 1-3 1-3
    Скорость вращения, об/час 0-5 0-5 0-5
    Хладоноситель Ледяная вода +1…+3°С Ледяная вода +1…+3°С Ледяная вода +1…+3°С
    Температура после охлаждения +14°С +14°С +14°С
    Производительность зависит от того, сколько циклов можно выполнить за смену. Если один цикл длится 3 часа и в смене 8 часов работы, то получается примерно 2-3 загрузки за смену. С загрузкой в 400 кг это означает примерно 130 кг готового творога в час.
    Преимущества и особенности конструкции
    УПТ Митрофанова завоевала популярность не просто так. Есть несколько причин, по которым производители выбирают именно эту установку.
    Первое - это бережное обращение с продуктом. Низкая скорость вращения и плавная регулировка не разрушают структуру творога, сохраняют его консистенцию и органолептические свойства. Это важно для творога высокого качества, который потом еще обрабатывается или упаковывается.
    Второе - это удобство и безопасность оператора. Все управление находится на одной панели, мешочки загружаются и выгружаются через удобные боковые дверки. Система автоматики может останавливать барабан именно напротив нужной дверки, что исключает риск травм.
    Третье - это надежность и долгий срок службы. Используется импортный мотор-редуктор, все детали из пищевой нержавеющей стали. Простая конструкция означает меньше поломок и дешевле обслуживание.
    Сключительные преимущества:
    • Герметичный корпус снижает потери влаги и улучшает гигиену
    • Встроенная ванна для сыворотки позволяет собирать отжатую жидкость для переработки
    • Реверсивное вращение обеспечивает равномерный отжим
    • Можно регулировать скорость вращения в зависимости от нужного результата
    • Дно ванны имеет наклон, сыворотка самостоятельно стекает в сливной патрубок
    Что важно знать при выборе и эксплуатации
    Если вы планируете установить УПТ на свой производство, нужно учесть несколько моментов. Во-первых, нужен источник ледяной воды - обычно это отдельный генератор льда или система охлаждения. Вода должна быть чистой и иметь температуру +1…+3°С.
    Во-вторых, нужно предусмотреть место для отвода сыворотки. Обычно это подключение к общей системе стока предприятия или емкость для сбора и дальнейшей переработки. Сыворотка - ценный продукт, ее часто используют для производства молочных напитков или рикотты.
    В-третьих, важно правильно рассчитать размер установки под ваш объем производства. Если у вас маленький цех, избыточно покупать самую большую модель. Если напротив, большое производство, небольшая установка будет узким местом.
    Практические рекомендации:
    • Выбирайте модель с запасом по производительности на 20-30% - это обеспечит гибкость в производстве
    • Убедитесь, что источник охлаждающей воды стабилен и может работать весь производственный цикл
    • Проверьте, есть ли техническое обслуживание и запасные части в вашем регионе
    • Мешочки для творога должны быть качественными и прочными, чтобы выдержать центробежную силу
    • Регулярно проверяйте герметичность корпуса и систему циркуляции охладителя
    Почему установка экономит деньги и время
    На первый взгляд, УПТ - это дорогое оборудование. Но если считать по-честному, это быстро себя окупает. Совмещение двух операций в одной установке сокращает время производственного цикла с 4-5 часов до 3 часов. Это означает больше партий в смену.
    Кроме того, стабильное охлаждение означает, что творог одинакового качества от партии к партии. Нет брака из-за неравномерного охлаждения или пересыхания. А это - более высокая цена продукта и меньше потерь от перепроизводства.
    Финансовые плюсы:
    • Сокращение времени производственного цикла на 25-30%
    • Экономия на электроэнергии (один агрегат вместо двух)
    • Снижение отходов и улучшение выхода готовой продукции
    • Возможность собрать и использовать сыворотку
    • Меньше нужно помещений для отдельных операций охлаждения и отжима
    Если считать по годам, амортизация оборудования составляет примерно 10-15% от его стоимости. При этом экономия на циклах и отходах часто дает полную окупаемость за 2-3 года активной работы.
    Современное состояние и альтернативы
    Сегодня УПТ Митрофанова остается одним из самых распространенных решений в молочной промышленности благодаря проверенности конструкции и относительной простоте. На рынке есть аналоги от разных производителей, но базовый принцип работы остается одним и тем же.
    Одна вещь стоит учитывать: оборудование нужно выбирать с учетом локальных условий. Если в вашем регионе сложно найти запасные части или техническое обслуживание, это может стать проблемой. Поэтому перед покупкой стоит проверить, есть ли официальные представители и сервисные центры.
    Ключевые моменты при выборе:
    • Убедитесь, что производитель или дилер может обеспечить гарантийное и постгарантийное обслуживание
    • Проверьте сертификаты соответствия и разрешения для использования в пищевой промышленности
    • Задайте вопрос о модернизации - можно ли установить автоматическую систему управления вместо механической
    • Уточните, совместима ли установка с вашей системой охлаждения и энергоснабжения
    В целом, УПТ Митрофанова - это проверенное временем решение для производства творога среднего и большого масштаба. Она дает реальный выигрыш по времени и качеству, окупается за счет сэкономленных циклов и снижения отходов, и требует минимальных знаний для обслуживания. Если вы выбираете между механизацией и ручной работой, это оборудование явно стоит взять на заметку.
      Фрезерный станок с ЧПУ: устройство и принцип работы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование фрезерный станок чпу программирование
      20 Просмотры
      Маслопресс: устройство, принцип работы и ключевые компоненты
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование маслопресс шнековый пресс отжим масла
      97 Просмотры
      Оборудование для производства творога: виды, технологии и линии
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность творог оборудование технологии
      36 Просмотры
      32 Просмотры
      Шиберный насос: устройство, принцип работы и особенности применения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование шиберный насос устройство насоса принцип работы
      130 Просмотры
      Маслорезка для сливочного масла: устройство и принцип работы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование маслорезка оборудование молочное производство
      99 Просмотры
      Перистальтический насос: устройство, принцип работы и характеристики
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование перистальтический насос устройство насоса характеристики насосов
      38 Просмотры
      33 Просмотры
