  3. Пищевая промышленность
  4. Молочный насос: виды и назначение для пищевой промышленности
молочный насосвиды насосовпищевая промышленность
1 Сообщения 1 Постеры 30 Просмотры 1 Отслеживают
    Молочный насос - это оборудование для перекачки молока и похожих продуктов на фермах и заводах. Оно помогает автоматизировать процессы, снижая потери и обеспечивая гигиену.
    Выбор правильного насоса решает проблемы с пенообразованием, засорами и неравномерным потоком. В этой статье разберем виды насосов, их назначение и примеры применения. Это поможет подобрать технику под конкретные задачи.
    Центробежные насосы - основа молочного производства
    Центробежные насосы работают за счет вращения рабочего колеса, которое создает давление и толкает жидкость. Они подходят для маловязких продуктов вроде молока, обеспечивая высокую производительность до 200 м3/час. Такие насосы просты в обслуживании и позволяют проводить CIP-мойку - автоматическую очистку без разборки.
    На молочных заводах их используют для подачи молока на сепараторы, пастеризаторы и гомогенизаторы. Например, серия TD перекачивает молоко между емкостями на пониженных оборотах, чтобы избежать пены. Самовсасывающие модели заливают молоко самотеком, если насос ниже резервуара. Лопастные варианты проще, но имеют низкий КПД.
    Вот ключевые особенности:
    • Высокая производительность для больших объемов - до 25 м3/час у моделей вроде КМ-32-32-100.
    • Поддержка температур до 90°C, включая моющие растворы.
    • Нержавеющая сталь в корпусе предотвращает коррозию.
    • Недостаток: не для сильно газированных жидкостей - нужна водокольцевая альтернатива.
    Модель Производительность Давление Применение
    TD серия до 200 м3/ч до 40 м Пастеризация, хранение
    КМ-32-32-100 8 м3/ч - Фермы, перекачка молока
    НМУ-6/10 - - Молоко, сливки, соки
    Роторные и объемные насосы для бережной перекачки
    Роторные насосы, включая кулачковые и шестеренчатые, вытесняют продукт из рабочей камеры без пульсаций. Они идеальны для вязких или чувствительных жидкостей, где важен равномерный поток. Кулачковые модели с роторами-кулачками популярны в молочке - они не разрушают структуру продукта.
    Такие насосы подают молоко на фильтры или фасовку, особенно при высоких температурах. Винтовые варианты справляются с сливками и смесями для мороженого. Объемные насосы обеспечивают точную дозировку, минимизируя потери. Они дороже центробежных, но долговечны в интенсивных циклах.
    Преимущества в списке:
    • Бережная транспортировка - нет разрушения жировых шариков в молоке.
    • Работа с вязкостью от низкой до высокой.
    • Надежность при длительной эксплуатации.
    • Подходят для CIP, но требуют регулярной проверки зазоров.
    Тип Преимущества Недостатки Примеры
    Кулачковые Бережность, равномерность Сложнее в ремонте Фильтрация, фасовка
    Винтовые Для вязких продуктов Ниже скорость Сливки, закваска
    Шестеренчатые Простота Пульсации Обрат, дрожжи
    Специальные насосы для сложных задач
    Перистальтические насосы сжимают шланг роликами, создавая вакуум для потока. Они гигиеничны - продукт контактирует только со шлангом, который легко менять. Используют для дозирования добавок или перекачки газосодержащих жидкостей.
    Водокольцевые насосы справляются с воздухом в продукте, например, при возврате CIP-растворов. Они не боятся абразива в малых количествах, но зазоры малы. Такие модели ставят на обратные линии после мойки танков. НМУ-6/10 универсален для соков, вина и молочных продуктов до 90°C.
    Основные применения:
    1. Дозирование - точная подача закваски или ароматизаторов.
    2. Газосодержащие среды - CIP-возврат.
    3. Гигиена - быстрая замена расходников.
    Тип Область Температура
    Перистальтические Дозирование До 90°C
    Водокольцевые CIP с воздухом Высокая
    Универсальные НМУ Пищевые жидкости До 90°C
    Почему выбор насоса определяет эффективность
    Разобрав виды, видно: центробежные лидируют по универсальности, роторные - по бережности, специальные - по нишевым задачам. Учитывайте вязкость, газы и объемы - это ключ к стабильному производству.
    Осталось пространство для гибридов и автоматизации с ЧПУ-управлением. Стоит протестировать модели на месте, чтобы учесть специфику вашего цеха.
      Фильтры для пищевой промышленности: виды и назначение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность фильтры пищевая промышленность очистка воды
      32 Просмотры
      Технологическое оборудование для пищевой промышленности: виды и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность пищевое оборудование технологии производства упаковка продуктов
      30 Просмотры
      Скважинный насос: виды и назначение для дома и хозяйства
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование скважинный насос виды насосов водоснабжение
      18 Просмотры
      Изготовление сливочного масла: полный технологический процесс производства
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность сливочное масло технология производства пищевая промышленность
      30 Просмотры
      Оборудование для производства напитков: виды, назначение и выбор
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность розлив напитков оборудование производства газированные напитки
      48 Просмотры
      Оборудование для консервного производства: виды и назначение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность консервное оборудование пищевое производство стерилизация
      42 Просмотры
      Технология производства овсяных хлопьев: полный цикл
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Химпром овсяные хлопья производство пищевая промышленность
      119 Просмотры
      Вакуумный массажер для мяса: принцип работы и применение в производстве
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность вакуумный массажер массаж мяса пищевая промышленность
      31 Просмотры
