  4. Швеллер: виды, классификация и ГОСТ 8240-97 для металлоконструкций
швеллергоствиды
    Швеллер - это П-образный профиль из стали, который используют в строительстве и машиностроении. Он помогает создавать прочные каркасы, перекрытия и опоры, распределяя нагрузки равномерно. В статье разберем виды швеллеров, их маркировку и ключевые ГОСТы - это поможет выбрать правильный профиль без ошибок.
    Знание классификации решает проблемы с перегрузкой конструкций или лишними расходами на материал. Вы поймете разницу между горячекатаным и гнутым швеллером, сериями П, У, Э. Это упростит расчеты и закупки для ваших проектов.
    Классификация швеллеров по форме полок
    Швеллеры делят по расположению граней полок - это влияет на жесткость и применение. Например, профили с параллельными гранями подходят для универсальных нагрузок в зданиях, а с уклоном - для высоких требований к прочности. Серии определяют толщину стенок и вес, что важно при проектировании металлоконструкций.
    П-серия универсальна, с плоским дном и высокой несущей способностью. Она выдерживает статические и динамические нагрузки. У-серия имеет уклон полок 4-10%, что снижает вес без потери жесткости. Такие профили берут для мостов и несущих элементов. Экономичные варианты вроде Э-серии экономят металл за счет тонких стенок.
    Вот основные серии:
    • П - параллельные грани, для строительства и каркасов зданий.
    • У - уклон внутренних граней, повышенная прочность для тяжелых конструкций.
    • Э - облегченная, с тонкими стенками, где важен минимальный вес.
    • Л - легкая серия из сплавов, для низконагруженных элементов.
    • С - специальные профили для вагоностроения и спецтехники.
    Серия Характеристика Применение
    П Параллельные грани Универсальное строительство
    У Уклон 4-10% Несущие конструкции
    Э Тонкие стенки Легкие каркасы
    Л Минимальный вес Декоративные опоры
    С Увеличенные полки Машин и вагонов
    Виды по способу производства
    Горячекатаные швеллеры формируют при 1200 градусах из заготовок - они стандартные и прочные по ГОСТ 8240-97. Гнутые делают холодным профилированием из листов, что дает гладкую поверхность и точность. Разница в технологии влияет на класс точности: А - высокая, Б - повышенная, В - обычная.
    Горячекатаный профиль идет на ответственные работы, как перекрытия. Гнутый равнополочный (ГОСТ 8278-83) имеет одинаковые полки, неравнополочный (ГОСТ 8281-80) - разные, для нестандартных задач. Класс точности маркируют буквами А, Б, В на бирке или профиле.
    Ключевые типы:
    • Горячекатаный - стандартный класс, для тяжелого машиностроения.
    • Гнутый равнополочный - ровные края, высокая точность.
    • Гнутый неравнополочный - адаптация под сложные формы.
    • Специальный - по ГОСТ 19425-74, для тракторов и вагонов.
    Тип ГОСТ Особенности
    Горячекатаный 8240-97 Прочность, стандартные размеры
    Гнутый равнополочный 8278-83 Гладкая поверхность
    Гнутый неравнополочный 8281-80 Неравные полки
    Специальный 19425-74 Индивидуальные параметры
    ГОСТы и маркировка швеллера
    Основной стандарт - ГОСТ 8240-97, он фиксирует размеры, высоту полок от 32 до 115 мм и типы профилей. Маркировка вроде 10П значит высоту 100 мм и серию П. Длина мерная - 4-12 м, что упрощает резку без отходов.
    Классы точности А, Б, В определяют допуски на размеры. Маркировку наносят не ближе 30 см от торца. Равнополочные и неравнополочные гнутые профили имеют прямые края без закруглений. Это помогает в расчетах момента инерции и устойчивости.
    Стандарты в списке:
    1. ГОСТ 8240-97 - горячекатаные, форма и размеры.
    2. ГОСТ 8278-83 - гнутые равнополочные.
    3. ГОСТ 8281-80 - гнутые неравнополочные.
    4. ГОСТ 19425-74 - специальные профили.
    ГОСТ Применение Классы точности
    8240-97 Горячекатаные А, Б, В
    8278-83 Равнополочные гнутые Высокая точность
    8281-80 Неравнополочные Прямые края
    Размеры, длина и применение
    Швеллеры варьируют по высоте: от 5 до 40 по номиналу, ширина полок 1,5-3,5 раза меньше. Длина: мерная 4-12 м, немерная или кратная. U-образные с закругленным дном идут на мебель, П-образные - на строительство за прочность.
    В нефтегазе и энергетике берут У-серию для опор, в химпроме - Л для легких конструкций. Это снижает затраты и повышает надежность. Выбор по нагрузке решает долговечность проекта.
    Примеры применения:
    • Строительство: каркасы, перекрытия (П-серия).
    • Машиностроение: вагоны, тракторы (С-серия).
    • Энергетика: опоры линий (У-серия).
    Размер Высота, мм Ширина полки, мм
    10 100 46
    16 160 73
    20 200 82
    Что определяет выбор профиля
    Швеллеры по ГОСТ охватывают большинство задач, но спецзаказы добавляют гибкости. Осталось учесть марку стали и расчеты под нагрузку - это следующий шаг для точного подбора. Разнообразие серий позволяет оптимизировать вес и стоимость без компромиссов в прочности.
      18 Просмотры
      Свариваемость низкоуглеродистых сталей по ГОСТ: влияние углерода до 0,25%
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы свариваемость низкоуглеродистые гост
      39 Просмотры
      Трубы стальные: классификация по видам и ГОСТам для подбора
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы стальные трубы классификация госты
      36 Просмотры
      Оцинкованная сталь: виды по ГОСТ и защита от коррозии
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы оцинкованная сталь коррозия гост
      50 Просмотры
      Прокат стальной: классификация по видам и назначение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы стальной прокат классификация назначение
      46 Просмотры
      Адгезия: виды, теория и применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы адгезия материалы клеи
      48 Просмотры
      Виды адгезии и её значение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы адгезия материалы производство
      84 Просмотры
      ГОСТ Р 52630-2012: Технические условия для сосудов и аппаратов
      50 Просмотры
