  4. Трубы стальные: классификация по видам и ГОСТам для подбора
стальные трубыклассификациягосты
    Стальные трубы - основа многих конструкций в строительстве и промышленности. Они различаются по форме, способу производства и размерам, что важно знать при выборе.
    Классификация помогает подобрать трубу под задачу: от водопроводов до несущих каркасов. Разбор ГОСТов упростит работу с поставщиками и обеспечит соответствие нормам. Это сэкономит время и избежит ошибок в проектах.
    Классификация стальных труб по форме и сечению
    Стальные трубы делят по форме поперечного сечения, что определяет их применение. Круглые подходят для трубопроводов, профильные - для металлоконструкций. Диаметр влияет на пропускную способность: малые до 102 мм для бытовых систем, средние 102-426 мм для промышленных, большие свыше 426 мм для магистралей.
    Например, круглые трубы используют в газопроводах, квадратные и прямоугольные - в каркасах зданий. Профильные трубы бывают оцинкованными или черными, что влияет на коррозионную стойкость. Логично перейти к деталям по типам.
    • Круглые трубы: универсальные, для жидкостей и газов, диаметр от 5 до 2520 мм.
    • Профильные квадратные: по ГОСТ 8639-82, для конструкций, размеры от 15x15 мм.
    • Профильные прямоугольные: по ГОСТ 8645-68, жесткие на изгиб, пример 40x25 мм.
    • Овальные: реже, для специальных нагрузок по ГОСТ 13663-86.
    Тип сечения Применение Пример ГОСТ
    Круглое Трубопроводы 10704-91
    Квадратное Каркасы 8639-82
    Прямоугольное Несущие элементы 8645-68
    Виды по способу производства и швам
    По технологии делят на бесшовные, сварные прямошовные и спиральношовные. Бесшовные выдерживают высокое давление, сварные дешевле для общих нужд. Горячекатаные прочны, холоднодеформированные точны по размерам.
    Бесшовные по ГОСТ 8732-78 идут на магистрали, электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91 - на отопление. Спиральношовные по ГОСТ 8696-74 для больших диаметров 159-2520 мм. Выбор зависит от нагрузки и среды.
    • Бесшовные горячедеформированные: ГОСТ 8731-74, для высокого давления, сталь 10, 20.
    • Электросварные прямошовные: ГОСТ 10706-76, диаметр 478-1420 мм, группы точности.
    • Спиральношовные: ГОСТ 20295-85, длина 10-12 м, для нефтегазопроводов.
    • Холоднодеформированные: повышенная точность, для приборостроения.
    Вид производства Диаметр, мм Толщина стенки, мм Пример ГОСТ
    Бесшовные 10-720 1-75 8732-78
    Прямошовные 8-530 1-16 10704-91
    Спиральные 159-2520 4-20 8696-74
    Основные ГОСТы на стальные трубы
    ГОСТы регламентируют размеры, состав стали, испытания. Например, водогазопроводные по ГОСТ 3262-75 имеют маркировку с условным проходом DN. Профильные общего назначения - ГОСТ 13663-86 с группами прочности А-Д.
    Трубы для нефтегаза по ГОСТ Р 52079-2003 имеют защитные покрытия. Бурильные - ГОСТ 631-75 с высаженными краями. Стандарты обеспечивают совместимость и безопасность.
    • ГОСТ 3262-75: водогазопроводные, с резьбой или без.
    • ГОСТ 10704-91: электросварные прямошовные, классы точности I/II.
    • ГОСТ 8732-78: бесшовные горячекатаные, таблица размеров.
    • ГОСТ 13663-86: профильные, масса при плотности 7,85 т/м³.
    ГОСТ Тип труб Ключевые параметры
    10704-91 Электросварные Длина мерная/кратная
    8732-78 Бесшовные Наружный диаметр, толщина
    8639-82 Квадратные профильные Размеры сторон 15-300 мм
    8645-68 Прямоугольные Статические характеристики
    Что определяет выбор трубы в проекте
    Стальные трубы подбирают по диаметру, толщине, марке стали. Учет шва и ГОСТа предотвращает аварии. Оцинковка продлевает срок службы в агрессивной среде.
    Остались нюансы по специальным ГОСТам для химпрома или энергетики, как ГОСТ 11017-80 для высокого давления. Стоит изучить сортамент для точного заказа.
      22 Просмотры
      Титановые сплавы: классификация по ГОСТ и применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы титановые сплавы классификация применение
      14 Просмотры
      Нормализация стали: режимы, температуры, применение по ГОСТ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы нормализация режимы стали термообработка
      64 Просмотры
      Свариваемость материалов: критерии оценки и расчет по ГОСТ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы свариваемость критерии углеродный эквивалент
      31 Просмотры
      Свариваемость стали 40Х по ГОСТ 4543: состав и подогрев
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы сталь 40х свариваемость подогрев
      256 Просмотры
      36 Просмотры
      Трубы стальные: классификация по видам и сферам применения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы стальные трубы классификация применение
      37 Просмотры
      Бесшовные трубы по ГОСТ: характеристики, размеры и сортамент
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы бесшовные трубы гост 8732 сортамент
      36 Просмотры
