  4. Бесшовные трубы по ГОСТ: характеристики, размеры и сортамент
бесшовные трубыгост 8732сортамент
1 Сообщения 1 Постеры 34 Просмотры 1 Отслеживают
    Бесшовные трубы по ГОСТ - это надежные изделия из стали без сварных швов. Они используются в строительстве, нефтегазе и энергетике, где важна прочность под давлением. Статья разберет ключевые стандарты, размеры и требования - чтобы вы легко выбрали подходящий вариант.
    Знание ГОСТов помогает избежать ошибок при закупке. Вы поймете разницу между горячедеформированными и холоднодеформированными трубами, освоите маркировку и tolerances. Это сэкономит время и деньги на проектах.
    Основные ГОСТы для бесшовных труб
    Бесшовные стальные трубы производят по нескольким ГОСТам, каждый из которых регулирует конкретный тип. Например, ГОСТ 8732-78 описывает горячедеформированные трубы общего назначения. Они формируются при высокой температуре, что дает высокую прочность. Такие трубы подходят для трубопроводов и конструкций, где нагрузки велики.
    ГОСТ 8734-75 касается холоднодеформированных моделей. Здесь используется волочение или прессование при комнатной температуре, что обеспечивает точные размеры. Разница в методе влияет на применение: горячие - для тяжелых условий, холодные - для прецизионных работ. Аргумент в пользу стандартов - строгая проверка качества на всех этапах.
    Вот ключевые ГОСТы и их назначение:
    • ГОСТ 8732-78: горячедеформированные, диаметр 20-550 мм, стенка 1,08-75 мм.
    • ГОСТ 8734-75: холоднодеформированные, диаметр 5-250 мм, стенка 0,3-24 мм.
    • ГОСТ 8731-74: технические условия для холодных труб.
    • ГОСТ 9941-81: нержавеющие бесшовные трубы.
    ГОСТ Тип деформации Диапазон диаметра, мм Толщина стенки, мм
    8732-78 Горячая 20-550 1,08-75
    8734-75 Холодная 5-250 0,3-24
    9941-81 Холодная/теплая (нержавейка) 5-250 0,3-22
    Размеры и сортамент по ГОСТ 8732-78
    Сортамент по ГОСТ 8732-78 определяет стандартные размеры горячедеформированных труб. Длина обычно 4,5-12,5 м, масса зависит от диаметра и стенки. Минимальный диаметр - 20 мм с толщиной 1,08 мм, максимальный - 550 мм с 75 мм стенкой. Это позволяет использовать их в металлоконструкциях и оборудовании.
    Точность изготовления бывает обычная или повышенная. Для диаметров до 50 мм отклонение ±0,5 мм, свыше - до ±1%. Кривизна на 1 м длины: 1,5 мм для стенки до 20 мм, до 4 мм для толстой. Примеры: труба 114x6 мм весит около 17 кг/м, подходит для котлов.
    Стандартные параметры:
    • Длина: 4-12,5 м (кратная или мерная).
    • Масса 1 м: рассчитана с плотностью стали 7,85 г/см³.
    • Овальность и разностенность строго контролируются.
    Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса 1 м, кг (примерно)
    20 2,5 0,95
    114 6 17,4
    530 20 326,5
    Группы поставки и маркировка
    Бесшовные трубы делят на группы по свойствам: А, Б, В, Г, Д. Группа А нормирует механические свойства, Б - химический состав. Для труб группы В проверяют оба параметра. Это важно при выборе стали: углеродистая по ГОСТ 380 или легированная.
    Маркировка включает диаметр, стенку, группу и ГОСТ. Пример: 140x7 Б ГОСТ 8734-75 - холоднодеформированная, группа Б, повышенная точность. Такие обозначения упрощают идентификацию на складе. В нефтегазе часто берут группу Д с гидроиспытанием.
    Классификация по группам:
    • А: Механические свойства (прочность, удлинение).
    • Б: Химический состав стали.
    • В: Хим. и мех. свойства.
    • Г: Хим. + контроль мех. свойств.
    • Д: Гидравлические испытания.
    Группа Нормируется Применение
    А Мех. свойства Конструкции
    Б Хим. состав Общее
    Д Гидроиспытание Давление
    Особенности нержавеющих бесшовных труб
    Нержавеющие трубы по ГОСТ 9941-81 из марок 12Х18Н10Т или 10Х17Н13М2Т. Диаметры от 10x2 до 60x7 мм, длина 4-8 м. Масса, например, 57x5 - 6,49 кг/м. Они устойчивы к коррозии, подходят для химпрома и пищевой отрасли.
    Методы: холодно- и термодеформированные. Тонкостенные имеют Dн/s >40. Это расширяет применение в энергетике и оборудовании. Сравните с обычными: нержавейка дороже, но долговечнее.
    Примеры размеров:
    • 10x2,0: 0,4 кг/м.
    • 57x5,0: 6,49 кг/м.
    • Длина фиксирована 4-8 м.
    За пределами базовых ГОСТов
    Стандарты вроде ГОСТ 8732-78 и 8734-75 - основа, но есть дополнения: ГОСТ Р 53383-2009 для новых труб повышенной прочности. Они учитывают современные стали и применения в промыслах. Остается учесть специфику: для ЧПУ-обработки важна точность холодных труб.
    Другие ГОСТы расширяют ассортимент, включая профильные и для металлоконструкций. Стоит изучить сортаменты для вашего проекта - там много нюансов по допускам и испытаниям.
      Химсостав стали 40Х по ГОСТ 4543: углерод, хром, кремний
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы 40х гост 4543 твёрдость
      28 Просмотры
      Кластеризация семантики арматуры А500С по ГОСТам и размерам для B2B металлопроката
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы а500с гост арматура кластеризация семантики
      22 Просмотры
      Свариваемость материалов: критерии оценки и расчет по ГОСТ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы свариваемость критерии углеродный эквивалент
      30 Просмотры
      Свариваемость стали 40Х по ГОСТ 4543: состав и подогрев
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы сталь 40х свариваемость подогрев
      238 Просмотры
      Свариваемость низкоуглеродистых сталей по ГОСТ: влияние углерода до 0,25%
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы свариваемость низкоуглеродистые гост
      39 Просмотры
      Трубы бесшовные: технология производства от заготовки до готового изделия
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка бесшовные трубы производство прокатка
      33 Просмотры
      Оцинкованная сталь: виды по ГОСТ и защита от коррозии
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы оцинкованная сталь коррозия гост
      50 Просмотры
      Трубы стальные бесшовные: производство и применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка бесшовные трубы производство применение
      26 Просмотры
