  3. Металлоконструкции
  4. Ангары бескаркасные: технология строительства
ангарыстроительствометаллоконструкции
1 Сообщения 1 Постеры 39 Просмотры 1 Отслеживают
    Бескаркасные ангары - это современное решение для тех, кто ищет быстрый и экономичный способ возвести производственное помещение, склад или хранилище. Отличие от традиционных конструкций в том, что здесь нет привычного металлического каркаса, который требует сложной сборки и дорогостоящего оборудования. Вместо этого используется самонесущая арочная оболочка из оцинкованной стали, которая и обеспечивает всю необходимую прочность и устойчивость.
    Почему это актуально сейчас? Потому что в условиях постоянного роста стоимости материалов и нехватки времени на строительные работы такой подход позволяет сэкономить от 30% до 50% бюджета и сократить сроки возведения с месяцев на недели. Если вам нужно быстро получить готовое помещение без компромисса на качество - бескаркасная технология стоит вашего внимания.
    Что такое бескаркасный ангар и как он устроен
    Бескаркасный ангар - это металлическое сооружение, в котором основную несущую функцию выполняет сама оболочка здания. Конструкция представляет собой арочные элементы из тонколистовой оцинкованной стали, которые соединяются между собой специальной технологией фальцевания или замком. Это означает, что вся нагрузка (снег, ветер, внутренние грузы) распределяется равномерно по всей поверхности, а не сосредоточивается на отдельных опорах.
    Главное отличие от традиционных ангаров заключается в отсутствии внутренних колонн и балок. Вы не найдёте здесь ни ферм, ни колон, ни опорных конструкций, которые обычно занимают полезное пространство и требуют обхода при размещении оборудования. Это дает огромное преимущество при организации внутреннего пространства - вы можете использовать всю площадь здания под своим нуждам, не думая о препятствиях внутри.
    Характеристики конструкции:
    • Арочная форма - обеспечивает оптимальное распределение нагрузок и высокую устойчивость к внешним воздействиям
    • Материал - оцинкованная рулонная сталь, защищённая от коррозии
    • Соединения - фальцевое или замковое соединение без болтов и заклёпок
    • Герметичность - полная герметизация за счёт технологии соединения
    • Вес - значительно ниже железобетонных конструкций благодаря отсутствию каркаса
    Этапы строительства: от подготовки к готовому зданию
    Процесс возведения бескаркасного ангара хорошо организован и включает несколько логичных этапов. Каждый из них выполняет определённую функцию и подготавливает основание для следующего шага. Полный цикл от начала работ до того момента, когда вы сможете начать использовать здание, занимает в среднем 25 дней. Это на порядок быстрее, чем возведение традиционных сооружений из железобетона или кирпича.
    Важно понимать, что сроки зависят от размера будущего ангара, погодных условий и сложности проекта. Небольшое здание площадью в несколько сотен квадратных метров может быть построено за 2-3 недели, в то время как сооружение площадью 1000 кв.м займёт именно около месяца.
    Вот как выглядит типовая схема работ:
    1. Подготовка строительной площадки - выравнивание поверхности, разметка под фундамент, удаление препятствий
    2. Устройство фундамента - закладка облегченного ленточного основания без глубокого заглубления
    3. Изготовление арочных элементов - на специальных мобильных комплексах из рулонной стали формируются панели будущего ангара
    4. Доставка и подъём элементов - готовые арки привозят на объект и поднимают краном
    5. Соединение арочных секций - панели стыкуются между собой через замковый фальц
    6. Установка торцевых стен - закрывают фронтоны здания
    7. Монтаж ворот, окон и дверей - на этом этапе здание становится полностью функциональным
    8. Финальные работы - электроснабжение, освещение, монтаж крепежных элементов по необходимости
    Технология соединения элементов: почему это важно
    Одна из самых критичных и в то же время простых операций - это соединение металлических панелей. Здесь применяется технология фальцевания, которая отличается от традиционного использования болтов, заклёпок и шурупов. Принцип работы основан на том, что края соседних листов стали формируют специальный замок, который затем прокатывается специальным валком.
    Почему это намного лучше, чем болтовые соединения? Потому что исключается целый ряд проблем. Во-первых, в болтовых соединениях со временем появляются микротрещины и зазоры, через которые проникает влага - это приводит к коррозии как самого металла, так и крепежа. Во-вторых, каждое отверстие под болт - это потенциальное место утечки при интенсивных дождях или таянии снега. В-третьих, вам не нужно закупать огромное количество крепежа, что экономит деньги и упрощает логистику.
    Преимущества фальцевого соединения:
    • Герметичность - отсутствие щелей и отверстий обеспечивает полную водонепроницаемость
    • Механическая прочность - валцовка создаёт неразъёмное соединение, которое практически невозможно разрушить
    • Экономия - не требуется закупка болтов, шурупов, заклёпок и гаек
    • Скорость монтажа - специалисты не тратят время на сверление отверстий и заворачивание крепежа
    • Долговечность - соединение не ослабевает со временем и не требует периодического затягивания
    • Надёжность - исключена коррозия в местах крепежа
    Фундамент для бескаркасного ангара: зачем его упрощают
    Одно из главных экономических преимуществ бескаркасной технологии - это существенное облегчение требований к фундаменту. Если для традиционного железобетонного ангара или здания с тяжёлым металлическим каркасом требуется глубокое заглубленное основание, то здесь ситуация совсем другая. Вес сооружения примерно в 5-10 раз меньше, чем у традиционных конструкций, поэтому нагрузка на основание крайне низкая.
    В большинстве случаев используется ленточный фундамент, который вовсе не требует глубокого заглубления. Арматурная сетка и опалубка монтируются практически на уровне земли - на поверхности или с минимальным углублением. Это означает, что вы экономите на земляных работах, нет необходимости в мощной техники для выкапывания траншей, и весь процесс идёт намного быстрее. К фундаменту крепятся закладные детали, на которые затем устанавливаются готовые арочные элементы.
    Сравнение требований к фундаменту:
    Тип здания Глубина заглубления Трудоёмкость Стоимость
    Бескаркасный ангар До 30 см Минимальная Экономичный
    Каркасный ангар 1-1,5 м Средняя Средняя
    Железобетонный ангар 1,5-2 м Высокая Высокая
    Это означает, что вы можете начать монтаж несущей конструкции буквально через несколько дней после заливки фундамента, не дожидаясь 28 дней полного созревания бетона, как в традиционном строительстве.
    Климатические преимущества: зачем герметичность играет роль
    На территории России и других стран с суровым климатом герметичность постройки имеет принципиальное значение. Бескаркасные ангары благодаря отсутствию множества соединений с метизами автоматически получают преимущество в защите от влаги. Во время интенсивных осадков, таяния снега или в условиях высокой влажности полная герметизация предотвращает попадание воды внутрь помещения.
    Это особенно важно, если вы планируете хранить внутри что-то, чувствительное к влаге - электротехнику, продукцию, материалы, которые портятся от сырости. Кроме того, высокая герметичность позволяет заметно сократить расходы на дополнительные меры по гидроизоляции или создание дорогостоящих систем вентиляции и осушения воздуха.
    Для регионов с низкими температурами предусмотрена возможность утепления ангара. В конструкцию добавляют слой пенополиуретана или минеральной ваты, что позволяет поддерживать нужную температуру внутри и избежать образования конденсата. Арочная форма в этом случае только помогает - тёплый воздух поднимается под своды и равномерно распределяется по всему объёму помещения.
    Преимущества герметичности:
    • Защита от дождя и снега - полное исключение протечек
    • Отсутствие конденсата - нет проблем с влажностью воздуха
    • Сохранение микроклимата - легче поддерживать нужную температуру
    • Долговечность материалов внутри - хранящиеся предметы не портятся от влаги
    • Экономия на гидроизоляции - минимум дополнительных расходов
    • Устойчивость к коррозии - сам ангар защищён от внутреннего воздействия влаги
    Где применяют бескаркасные ангары в реальной практике
    Спектр применения этих конструкций очень широк. Их используют в сельском хозяйстве для хранения зерна, удобрений и техники, в промышленности как производственные цеха, на логистических объектах как складские помещения, в аэропортах и портах, а также в торговле для организации оптовых складов. Универсальность конструкции делает её пригодной практически для любых целей.
    В агросекторе бескаркасные ангары позволяют фермерам и сельскохозяйственным предприятиям быстро расширить хранилище без больших капитальных затрат. На складах и логистических центрах просторное внутреннее пространство без опорных колонн даёт возможность организовать рациональное размещение стеллажей и механизмов. В промышленности такие конструкции служат цехами для производства, сборки или упаковки товаров.
    Сферы применения:
    • Сельское хозяйство - хранилища зерна, фураж, техники, удобрений
    • Логистика и склады - расширение хранилищ, временное размещение товаров
    • Производство - цеха, фабрики, производственные мастерские
    • Автомобильный бизнес - стоянки, парки, сервисные центры
    • Торговля - оптовые базы, торговые павильоны
    • Энергетика - вспомогательные помещения, хранилища
    • Строительство - склады материалов, модули бытовок
    Над чем стоит подумать при выборе
    Преимущества бескаркасной технологии очевидны, но есть моменты, которые следует учитывать перед принятием решения. Например, если вам нужна высокая внутренняя высота для какого-то конкретного оборудования, необходимо заранее спроектировать правильный пролёт арки. Если планируются значительные внутренние перестановки или монтаж тяжёлого оборудования, нужно убедиться, что конструкция рассчитана на такие нагрузки. Также стоит заранее определиться с необходимым количеством и размерами дверных проёмов, чтобы не делать их позже.
    Технология строительства бескаркасных ангаров уже доказала свою эффективность на тысячах объектов по всему миру. Это не новинка, а проверенный метод, который сочетает в себе скорость, надёжность и экономичность. Если вы стоите перед выбором между традиционным способом и современным подходом, стоит трезво взвесить свои приоритеты - сроки, бюджет и требования к функциональности помещения.
      90 Просмотры
      Стыковые сварные швы: основы, типы и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка стыковой шов сварка металлоконструкции
      34 Просмотры
      Трубы профильные: виды, характеристики и применение в строительстве
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции профильные трубы виды труб металлоконструкции
      37 Просмотры
      Двутавр колонный: назначение, характеристики и применение в строительстве
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции двутавр колонный металлоконструкции строительство
      40 Просмотры
      Строительство ангаров: современные технологии и материалы для быстрого возведения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции ангары бескаркасные металлоконструкции
      37 Просмотры
      41 Просмотры
      Ангары: виды конструкций и применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции ангары металлоконструкции строительство
      59 Просмотры
      Двутавр: виды, характеристики и применение в строительстве
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции двутавр виды двутавров металлоконструкции
      51 Просмотры
