  3. Металлоконструкции
  4. Ангары: виды конструкций и применение в промышленности
ангарыметаллоконструкциистроительство
1 Сообщения 1 Постеры 59 Просмотры 1 Отслеживают
    Ангары — это универсальные сооружения, которые решают задачи хранения, производства и обслуживания техники. Они используются везде: от сельского хозяйства до авиации, от спортивных комплексов до холодильных логистических центров. Выбор правильного типа ангара напрямую влияет на эффективность работы и затраты на содержание.
    В этой статье разберёмся, какие виды ангаров существуют, чем они отличаются друг от друга и где их применяют. Это поможет вам понять, какая конструкция подходит для конкретных задач.
    Основные типы ангаров по конструкции
    Каждый тип ангара имеет свои конструктивные особенности, которые определяют его прочность, вместимость и удобство использования. Выбор конструкции зависит от того, что вы планируете хранить или производить внутри, а также от климатических условий региона.
    Существует несколько основных форм ангаров, ставших стандартом в отрасли. Они различаются по способу распределения нагрузок, использованию внутреннего пространства и стойкости к внешним воздействиям. Давайте разберём каждый вариант подробно.
    Арочные ангары
    Арочные конструкции — это классика жанра, когда речь идёт о прочности и надёжности. Форма полукруга или арки обеспечивает исключительную устойчивость к снеговым и ветровым нагрузкам, что делает такие ангары идеальными для регионов с суровым климатом.
    Преимущество арочных ангаров в том, что внутри них отлично циркулирует воздух, а материал стен используется экономно — ведь боковые стены практически отсутствуют. Это снижает затраты на строительство и содержание. Длинные объекты, например длинномеры или сельскохозяйственная техника, размещаются в таких ангарах максимально эффективно.
    Характеристики арочных ангаров:
    • Высокая устойчивость к нагрузкам благодаря монолитной конструкции
    • Эффективная циркуляция воздуха внутри помещения
    • Экономия материалов за счёт минимизации стен
    • Популярность на строительном рынке и доступность в реализации
    • Возможность установки любых типов ворот — откатных, распашных или подъёмных
    Прямостенные ангары
    Прямостенные ангары часто называют наиболее универсальным решением в этой категории. Конструкция с вертикальными стенами и перекрытием позволяет максимально использовать площадь помещения, особенно если нужно разместить оборудование вдоль стен или установить многоуровневые стеллажи.
    Таких ангаров по длине, ширине и высоте практически нет ограничений. Они могут вмещать несколько этажей и пролётов внутри, что делает их идеальными для сложных производственных циклов. Внутри легко разместить грузоподъёмное оборудование любого типа — краны, тельферы, погрузчики.
    Когда выбирают прямостенные ангары:
    • Нужно хранить крупногабаритные предметы и оборудование
    • Требуется максимальная вместимость помещения
    • Планируется установка тяжёлых машин и механизмов
    • Необходимо несколько этажей или промежуточных площадок
    • Используется для содержания крупного рогатого скота
    Полигональные ангары
    Полигональные ангары — это современное решение для строительства сооружений с большой шириной пролётов. Конструкция состоит из вертикальных стен и крыши с несколькими скатами, что делает её похожей на шатёр. В основе лежат двутавровые балки, из которых формируются полигональные арки.
    Такой тип позволяет варьировать высоту прямых стенок от 2 до 5 метров, а ширину пространства — от 6 до 18 метров. Эта конструкция считается оптимальной, когда нужно перекрыть большую площадь без промежуточных опор. Полигональные ангары часто используют для спортивных объектов, выставочных залов и торговых центров.
    Особенности полигональных ангаров:
    • Вертикальные стены из ПВХ-материалов или профлистов
    • Оптимальны для больших пролётов без внутренних опор
    • Вариативность по размерам и архитектурным решениям
    • Подходят для социальных и культурных объектов
    • Расширенные возможности внутреннего обустройства
    Шатровые ангары
    Шатровые ангары — это специальный тип полигональных конструкций, где стены наклонены, а крыша выполнена в виде двускатной конструкции с острым пиком. Каркас состоит из шатровых арок, соединённых прогонами на расстоянии примерно 3 метра друг от друга.
    Жёсткость такой конструкции достигается благодаря системе вертикальных и горизонтальных связей. Покрытие обычно выполняется из профлиста или сэндвич-панелей. Длина ангара кратна шагу арочных элементов, что упрощает проектирование и монтаж.
    Для чего используют шатровые ангары:
    • Спортивные сооружения и теннисные корты
    • Закрытые бассейны и тренировочные площадки
    • Выставочные и торговые помещения
    • Производственные цеха с высокими потолками
    • Складские помещения с нестандартными требованиями
    Классификация по типу строения
    Помимо форм конструкции, ангары различаются по способу их возведения и мобильности. Это разделение важно для понимания того, насколько быстро можно построить сооружение и можно ли его впоследствии демонтировать.
    Каркасные ангары
    В каркасных ангарах несущую функцию выполняет металлический каркас из стали или алюминия, на который монтируется стеновой материал — сэндвич-панели, профнастил или тентовые покрытия. Благодаря модульной конструкции такие ангары относятся к быстровозводимым — их можно собрать за несколько недель.
    Это решение даёт замечательную мобильность: при необходимости ангар демонтируется и собирается в другом месте в сжатые сроки. Внутреннее пространство легко адаптируется под любые задачи, а каркас обеспечивает необходимую жёсткость конструкции.
    Преимущества каркасных ангаров:
    • Быстрое возведение благодаря модульной конструкции
    • Возможность демонтажа и переноса на другое место
    • Низкие затраты на строительство
    • Адаптивность к различным назначениям
    • Долгий срок службы при правильном уходе
    Бескаркасные ангары
    Бескаркасные ангары — это тентовые конструкции, где несущую функцию выполняет само полотно из ПВХ-материала. Стены и крыша представляют собой единую надувную или натянутую конструкцию, которая держится за счёт внутреннего давления или специальных креплений.
    Такие ангары идеальны для временных нужд: их можно быстро развернуть и так же быстро свернуть. Они лёгкие, не требуют сложного фундамента и экономичны в содержании. Однако их грузоподъёмность ниже, чем у каркасных вариантов, поэтому они не подходят для размещения очень тяжёлого оборудования.
    Когда выбирают бескаркасные ангары:
    • Нужна временная защита от непогоды
    • Требуется минимум затрат на строительство
    • Место расположения может измениться в будущем
    • Нет тяжёлых нагрузок на конструкцию
    • Важна быстрота монтажа и демонтажа
    Капитальные ангары
    Капитальные ангары строятся из прочных материалов — кирпича, железобетона или комбинированных конструкций. Такие сооружения рассчитаны на длительный срок службы в десятки лет и служат основной инфраструктурой предприятий.
    Они требуют серьёзного инвестирования в строительство, но обладают максимальной надёжностью и долговечностью. Капитальные ангары часто строят крупные производства, авиационные и железнодорожные комплексы, государственные учреждения. Такие конструкции практически невозможно переместить, но они выдерживают любые климатические условия и критические нагрузки.
    Характеристики капитальных ангаров:
    • Строительство из кирпича, бетона или комбинированных материалов
    • Срок службы 50+ лет при правильном уходе
    • Высокие первоначальные затраты на строительство
    • Максимальная надёжность и устойчивость
    • Стационарное расположение без возможности переноса
    Применение ангаров в различных отраслях
    Ангары используются практически во всех сферах экономики, где требуется защита оборудования или товара от внешних воздействий. Каждая отрасль имеет свои специфические требования к конструкции и оснащению.
    Отрасль Тип ангара Особые требования
    Сельское хозяйство Арочные, прямостенные Вентиляция, сохранение климата
    Авиация Капитальные, прямостенные Высокие потолки, прочность
    Автосервис Прямостенные, полигональные Точные размеры, удобство работы
    Спорт Полигональные, шатровые Просторность, акустика
    Логистика Быстровозводимые Мобильность, быстрый монтаж
    Холодильные комплексы Каркасные утеплённые Теплоизоляция, герметичность
    Сельскохозяйственное применение
    Для сельского хозяйства ангары — это необходимость, а не роскошь. Они используются для хранения зерна, овощей, техники и оборудования. Арочные и прямостенные конструкции обеспечивают хорошую вентиляцию, что критически важно для сохранения качества урожая.
    Некоторые ангары оснащают утеплением для круглогодичного использования, что позволяет содержать скот и птицу в комфортных условиях. Быстровозводимые ангары оказались гораздо экономичнее советских капитальных зданий, при этом обеспечивая необходимый уровень защиты.
    Где используют:
    • Хранилища для зерна и овощей
    • Помещения для содержания крупного рогатого скота
    • Амбары для сельскохозяйственной техники
    • Теплицы и закрытые площадки для выращивания
    Авиационная и промышленная сферы
    В авиации и тяжёлой промышленности требуются капитальные ангары с исключительной прочностью. Авиационные ангары обычно строят из железобетона с большими пролётами, чтобы поместить самолёты размером в десятки метров.
    Для производственных цехов выбирают прямостенные или полигональные ангары, где можно разместить тяжёлое оборудование, конвейеры и системы грузоподъёма. Таким объектам нужна максимальная жёсткость конструкции и надёжность всех элементов.
    Торговля и спорт
    В торговле ангары превращают в крытые рынки, выставочные центры и торговые павильоны. Полигональные и шатровые конструкции создают просторные помещения без промежуточных опор, что удобно для передвижения покупателей и экспонирования товара.
    Спортивные объекты — теннисные корты, крытые бассейны, тренировочные площадки — также часто размещают в ангарах. Тентовые и бескаркасные конструкции позволяют быстро создать необходимые условия для проведения соревнований.
    Примеры применения:
    • Крытые торговые центры и рынки
    • Теннисные корты и площадки
    • Бассейны и аквацентры
    • Автомойки и автосервисы
    • Холодильные комплексы и логистические центры
    • Оборонная промышленность и производства
    Выбор ангара: на что обратить внимание
    При выборе ангара нужно учитывать сразу несколько факторов. Цена — это только один из них, и далеко не самый главный. Важнее понять, какие функции должно выполнять сооружение и при каких условиях оно будет работать.
    Некоторые типы ангаров несовместимы с определёнными задачами из-за конструктивных особенностей. Например, бескаркасный тентовый ангар не выдержит нагрузку от стеллажей с тяжёлым оборудованием, а арочный ангар без дополнительного утепления не годится для холодильного комплекса.
    Параметры для анализа:
    • Климатические условия в регионе и снеговая нагрузка
    • Тип груза или оборудования, которое будет храниться внутри
    • Требуемые размеры помещения и высота потолков
    • Продолжительность использования (постоянное или временное)
    • Возможность переноса в будущем
    • Необходимость утепления и климатического контроля
    • Бюджет на строительство и содержание
    Чем масштабнее проект и чем дольше вы планируете использовать ангар, тем более серьёзный подход нужен. Для временных нужд подойдут быстровозводимые мобильные решения. Для постоянной инфраструктуры лучше инвестировать в капитальные или качественные каркасные конструкции.
    Материалы и современные решения
    Современные ангары строят из самых разных материалов, выбирая оптимальное сочетание цены, надёжности и эксплуатационных характеристик. Чтобы сооружение прослужило долго и надёжно, важно правильно подобрать материал для каждого элемента конструкции.
    Для быстровозводимых ангаров используют металлические каркасы из стали или алюминия. Стальной каркас дешевле и прочнее, но требует защиты от коррозии. Алюминиевые каркасы лёгче и не ржавеют, но дороже.
    Стеновые материалы подбирают в зависимости от назначения: сэндвич-панели с теплоизоляцией, профнастил, тентовые ПВХ-покрытия, кровельный материал или кирпич для капитальных строений. Некоторые модели ангаров оснащают комбинированными покрытиями для лучшей теплоизоляции и герметичности.
    Материалы для каркаса:
    • Стальная балка — прочная и доступная по цене
    • Алюминиевый профиль — лёгкий и не требует защиты от ржавчины
    • Двутавровые балки — для больших нагрузок
    • Кирпич и железобетон — для капитальных сооружений
    Материалы для стен и крыши:
    • Сэндвич-панели с утеплением
    • Профилированный лист (профнастил)
    • Тентовые ПВХ-ткани
    • Поликарбонат
    • Кирпич, бетонные панели
    Экономика и долгосрочные перспективы
    Ангары остаются одним из самых экономичных способов создания защищённого пространства для хранения и производства. Сравнение с капитальным строительством зданий традиционного типа показывает существенную экономию как на этапе возведения, так и на содержании.
    Быстровозводимые ангары требуют меньше времени на строительство, что снижает косвенные расходы и позволяет раньше начать использовать помещение. Долгосрочная надёжность каркасных и капитальных ангаров при правильном уходе позволяет амортизировать инвестиции за 10-15 лет эксплуатации.
    Внутреннее пространство ангаров легко адаптируется под меняющиеся требования без серьёзных переделок конструкции. Это делает такие сооружения инвестиционно привлекательными для предприятий, которые развиваются и расширяют производство.
    Тренды и перспективы развития
    Рынок ангаров развивается в сторону повышения энергоэффективности и экологичности. Всё чаще используются материалы с лучшей теплоизоляцией, системы естественной вентиляции, а также конструкции, рассчитанные на повторное использование.
    Технологии 3D-проектирования и модульного строительства позволяют создавать ангары более сложных форм и быстрее их монтировать. Автоматизация производства металлоконструкций снижает стоимость и повышает качество изготовления деталей.
    Современные быстровозводимые ангары — это не просто временные укрытия, а надёжные долгосрочные решения для инвраструктуры предприятий любого размера. Инвестиции в качественные конструкции окупаются стабильностью и надёжностью, которые они обеспечивают.
      Резервуары для хранения воды: виды, материалы и применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции резервуары хранение воды металлоконструкции
      41 Просмотры
      Вертикальные стальные резервуары: виды и конструкция РВС
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции рвс стальные резервуары конструкция
      40 Просмотры
      Швеллер: виды, типы и применение в металлоконструкциях
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции швеллер виды швеллера металлоконструкции
      40 Просмотры
      Труба профильная: виды, характеристики и области применения в строительстве
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции профильная труба виды труб металлоконструкции
      41 Просмотры
      Металлическая ферма: конструкция, виды и точный расчет нагрузок
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции металлическая ферма расчет фермы конструкция ферм
      309 Просмотры
      Кюбели: назначение и применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции кюбели промышленное оборудование транспортировка материалов
      92 Просмотры
      53 Просмотры
      Вертикальная интеграция для производителя металлоконструкций: от проката до монтажа
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции вертикальная интеграция металлоконструкции производство
