  4. Порошковая окраска металла: стандарты QUALICOAT и GSB для долговечности
qualicoatgsbпорошковая окраска
1 Сообщения 1 Постеры 56 Просмотры 1 Отслеживают
    Порошковая окраска металла — это надежный способ защитить конструкции от коррозии и внешних воздействий. Стандарты QUALICOAT и GSB гарантируют качество покрытий, продлевая их срок службы до 20–30 лет.
    Эти сертификаты решают проблемы быстрого износа обычных красок, которые служат всего 3–5 лет. Вы узнаете, как они работают, какие требования предъявляют и почему стоит их выбирать для металлоконструкций.
    Что такое стандарты QUALICOAT и GSB
    QUALICOAT и GSB — это международные системы сертификации для порошковых покрытий. Они устанавливают строгие правила по составу краски, подготовке поверхности, нанесению и испытаниям. Благодаря этому покрытия выдерживают агрессивные условия: УФ-излучение, соль, удары и химию.
    Например, QUALICOAT фокусируется на алюминиевых профилях, а GSB — на стальных конструкциях. В реальности это значит, что окрашенные фасады или заборы не выцветают и не шелушатся десятилетиями. Такие стандарты обязательны для крупных проектов в Европе и России, где долговечность — ключевой фактор.
    Вот основные требования:
    • Подготовка поверхности: полная очистка от ржавчины, обезжиривание и фосфатирование для адгезии.
    • Толщина слоя: 60–100 микрон для полиэфирных покрытий, равномерность проверяется микрометром.
    • Полимеризация: нагрев до 180–200°C с контролем времени, чтобы избежать дефектов.
    • Испытания: на устойчивость к УФ (1000 часов), соли (500 часов) и ударам (50 кг/см).
    Параметр QUALICOAT GSB
    Основной металл Алюминий Сталь, алюминий
    УФ-стойкость >15 лет >20 лет
    Тестирование EN ISO 9227 DIN 50017
    Срок службы 10–30 лет 15–30 лет
    Как стандарты влияют на долговечность покрытий
    Сертификаты QUALICOAT и GSB напрямую повышают срок службы, контролируя каждый этап. Обычная порошковая краска без них может отслоиться через 5–7 лет из-за плохой подготовки. А сертифицированные покрытия служат 15–30 лет даже на улице.
    Возьмем промышленные объекты: в нефтегазе или энергетике конструкции с GSB выдерживают химию и вибрацию. Реальный пример — мостовые ограждения, где покрытие не трескается после 10 лет. Стандарты требуют полиэфирных или гибридных составов с добавками для УФ-защиты.
    Ключевые факторы долговечности:
    • Качество порошка: только одобренные производители, как AkzoNobel или Tiger.
    • Контроль толщины: измерители обеспечивают 70–90 микрон без пропусков.
    • Эксплуатация: в прибрежных зонах — до 30 лет, в городе — 20 лет.
    • Регулярный осмотр для раннего выявления микротрещин.
    Полиэфирные — для улицы, 15+ лет; эпоксидные — внутри, 7–10 лет; гибридные — баланс, 10–12 лет.
    Тип покрытия Срок службы (лет) Условия
    Полиэфирное 15–30 Уличное
    Эпоксидное 7–10 В помещении
    Гибридное 10–15 Смешанное
    Преимущества сертифицированной порошковой окраски
    Соблюдение QUALICOAT и GSB дает не только защиту, но и экономию. Нет потеков, 100% использование порошка — излишки собирают и переиспользуют. В отличие от жидких красок (2–3 слоя), здесь один проход и сушка.
    Для металлоконструкций это идеально: фасады, заборы, оборудование в химпроме. Экологично — без растворителей, безопасно для рабочих. Минусы минимальны: нужно оборудование, но оно окупается долговечностью.
    Сравнение с обычной покраской:
    • Долговечность: 20–30 лет vs 3–5 лет.
    • Экономия: на 30–50% меньше материала.
    • Устойчивость: к царапинам, коррозии, УФ.
    • Экология: нулевые VOC.
    Показатель Порошковая (QUALICOAT/GSB) Жидкая краска
    Срок службы 20+ лет 3–5 лет
    Нанесение 1 слой 2–3 слоя
    Экология Высокая Низкая
    Сертификация на практике: выбор подрядчика
    Чтобы получить покрытие по стандартам, проверяйте сертификаты у исполнителя. QUALICOAT выдается после аудита, GSB — ежегодно с тестами. Это гарантия 10–15 лет без дефектов.
    В России компании с такими сертификатами работают для энергетики и стройки. Важно: гарантия 1–3 года — это минимум, реальный срок дольше при правильном уходе.
    Простые правила ухода:
    • Мыть нейтральным мылом, без абразивов.
    • Избегать ударов и агрессивной химии.
    • Проверять раз в год на микроповреждения.
    Защита на годы: что учесть в проекте
    Стандарты QUALICOAT и GSB — основа для надежных покрытий, но успех зависит от условий. В умеренном климате — 15–20 лет легко, в экстремальных — нужны доптесты.
    Осталось пространство для инноваций: суперпрочные составы или комбо с цинкованием. Подумайте о подборе порошка под вашу отрасль — это продлит жизнь конструкциям еще на десятилетия.
      ГОСТы на металлопрокат: обзор актуальных стандартов 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы гост металлопрокат стандарты
      145 Просмотры
      38 Просмотры
      Медные прокладки: стандарты, виды и применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы медные прокладки стандарты гост уплотнители
      74 Просмотры
      Глоссарий терминов 3D-печати металлом DMLS и SLM: ключевые понятия
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы dmls slm 3d-печать металлом
      50 Просмотры
      Самовосстанавливающиеся покрытия: защита металлов от коррозии
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы коррозия защитные покрытия инновационные материалы
      68 Просмотры
      Цветные металлы: алюминий и сплавы АМГ Д16Т, медь, бронза, латунь – свойства и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы цветные металлы алюминий сплавы медь бронза
      29 Просмотры
      Блокчейн для отслеживания металла: как работает сертификация
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы блокчейн сертификация металлов отслеживание
      35 Просмотры
      Обработка металлов: прокладываем путь к совершенству!
      88 Просмотры
