  3. Новости
  4. Шлифование: типы шлифовки, круги и финишная обработка металла
новости
1 Сообщения 1 Постеры 50 Просмотры 1 Отслеживают
    Шлифование — это ключевой этап обработки металла, дерева или других материалов. Мы разберём типы шлифовки, виды шлифовальных кругов и финишную обработку. Это поможет выбрать правильный подход для гладкой поверхности без дефектов.
    Знание этих нюансов решает проблемы вроде царапин, коррозии и неровностей. Вы сможете работать вручную или с инструментами, экономя время и силы. Давайте разберём по шагам, чтобы всё было понятно.
    Типы шлифовки: от грубой до точной
    Шлифовка делится на несколько типов в зависимости от цели и материала. Грубая шлифовка убирает большие неровности, сварные швы или ржавчину — здесь используют крупнозернистые абразивы. Средняя шлифовка выравнивает поверхность после грубой, а финишная даёт зеркальный блеск. Например, в автопроизводстве внутреннюю шлифовку применяют для блоков цилиндров, а ЧПУ-шлифовку — для точных деталей.
    Шлифование металла отличается от обработки дерева: металл требует этапов от большого зерна к мелкому, чтобы избежать перегрева. Вручную это делают шлифовальным бруском с наждачкой, а с инструментами — эксцентриковыми машинками. Такой подход минимизирует царапины, которые провоцируют коррозию от влаги. Логично начать с таблицы сравнения типов.
    Тип шлифовки Зерно Применение Инструмент
    Грубая 40–80 Удаление заусенцев, ржавчины Болгарка, брусок
    Средняя 120–400 Выравнивание после грубой Эксцентрик, лента
    Финишная 600–2000+ Блеск, полировка Войлок с пастой
    • Внутренняя шлифовка: для отверстий, как в двигателях — используйте алмазные круги.
    • Плоская шлифовка: на станках для листов металла, идеальна для больших поверхностей.
    • Круглая шлифовка: обрабатывает валы и цилиндры, требует точного оборудования.
    Шлифовальные круги: как выбрать правильно
    Шлифовальные круги — основа процесса, они бывают на бумаге, ткани или керамике. Зернистость обозначается номером: P40 — грубая, P1000 — мелкая для блеска. Выбор зависит от материала: для металла подойдут оксид алюминия или карбид кремния, для нержавейки — цирконий. Реальный пример: начинайте с P80 для сварного шва, переходите к P400, чтобы убрать следы.
    Круги фиксируют на болгарке, эксцентрике или станке. Влажная шлифовка с водой предотвращает пыль и нагрев, что важно для стали. Без правильного круга поверхность покроется волнами или царапинами. Вот список популярных типов с пояснениями.
    • Круги на липучке: для эксцентриковых машин — легко менять, подходят для автоэмали.
    • Ленточные круги: высокая скорость, для прямых шлифмашин — убирают толстый слой быстро.
    • Алмазные круги: для твёрдых металлов вроде титана, но требуют охлаждения.
    • Фибровые круги: прочные для угловых шлифмашин, с зерном 24–60 для грубой работы.
    Материал Рекомендуемый абразив Зернистость для старта Особенности
    Сталь Оксид алюминия P60–P120 Хороший отвод тепла
    Алюминий Цирконий P80–P180 Не забивается
    Нержавейка Керамика P40–P100 Антиблокирующая
    Этапы финишной обработки: от шлифовки к полировке
    Финишная обработка начинается после основной шлифовки мелким зерном — P800 и выше. Здесь убирают микроцарапины, нанося блеск. Полировочная паста ГОИ — классика: грубая для старта, тонкая для зеркала. Наносите на войлок или поролон, работайте на низких оборотах эксцентрика.
    Процесс многоэтапный: сначала паста №4, потом №3, до №1. Пример для кузова авто: после P2000 нанесите пасту, чтобы ЛКП не пробить. Это защищает от коррозии, блокируя влагу. Переходим к шагам.
    1. Очистите поверхность от пыли и жира.
    2. Нанесите пасту на валик, работайте круговыми движениями.
    3. Контролируйте давление — лёгкое, чтобы не сжечь материал.
    4. Протрите и проверьте на свету.
    • Сухая полировка: для финала, войлок + паста.
    • Влажная: с водой, для оптических деталей.
    • Автоматизированная: ЧПУ-станки для серийного производства.
    Что полировка не заменит
    Мы разобрали типы шлифовки, круги и финиш, но есть нюансы вроде выбора скорости станка или пасты под сплав. Для сложных случаев вроде титана подойдут алмазные пасты, а для дерева — другие абразивы. Подумайте о безопасности: маска, перчатки и вентиляция обязательны.
    Осталось углубиться в станки с ЧПУ или комбинированные методы для производства. Это расширит возможности, если работаете с большими объёмами.
      Аддитивное производство металлов: DMLS и SLM для оснастки и запчастей
      58 Просмотры
      Циклы черновой и чистовой обработки: G71 для токарных ЧПУ-станков
      336 Просмотры
      Фрезерование: типы фрез и стратегии обработки для станков
      74 Просмотры
      Что сделать из металла на продажу: топ идей для прибыльного бизнеса
      Что такое ферма при сваривании металла: полный гайд
      100 Просмотры
      Как выжить малому производству в 2025 году: практические стратегии
      79 Просмотры
      Альтернативные источники вдохновения промышленности
      55 Просмотры
      Спад на 10,3%: Почему производство нержавеющей стали в России сокращается
      164 Просмотры
