Аддитивное производство металлов: DMLS и SLM для оснастки и запчастей
Новости
1 1 65 1
  • Аддитивное производство металлов, или 3D-печать, меняет подход к созданию оснастки и запчастей. Методы DMLS и SLM позволяют быстро изготавливать сложные детали из металла без форм и станков.
    Это решает проблемы долгих сроков и высоких затрат на традиционное производство. С их помощью получают прочные изделия для промышленности, сокращая простои и отходы. В статье разберём суть технологий и их применение.
    Что такое DMLS и SLM в 3D-печати металлом
    DMLS (Direct Metal Laser Sintering) — это прямое лазерное спекание металла. Лазер нагревает порошок до температуры ниже точки плавления, частицы соединяются диффузией. Получаются плотные детали с хорошей прочностью, но иногда требуется дополнительная обработка вроде горячего изостатического прессования для полной плотности.
    SLM (Selective Laser Melting) работает иначе: лазер полностью плавит порошок, создавая однородную монолитную структуру. Камера заполняется инертным газом, чтобы избежать окисления. Детали выходят с плотностью до 99,9%, прочнее аналогов из литья. Эти методы похожи по процессу — слой порошка, плавка по CAD-модели, опускание платформы — но отличаются по энергии и результату.
    • Процесс DMLS: спекание для сплавов, подходит для сложных составов вроде металлокерамики.
    • Процесс SLM: полное плавление чистых металлов или сплавов, дольше охлаждение, но выше качество.
    • Общие черты: послойное нанесение порошка 20–100 мкм, лазеры мощностью 200–1000 Вт.
    Параметр DMLS SLM
    Степень плавления Частичное спекание Полное плавление
    Плотность деталей 98–99% До 99,9%
    Время охлаждения Меньше Больше
    Материалы Сплавы, металлокерамика Чистые металлы, сплавы
    Применение DMLS и SLM для оснастки
    Оснастка — это формы, приспособления для производства, часто сложной формы. DMLS и SLM позволяют печатать их напрямую из цифровой модели, без чертежей и прототипов. Это ускоряет разработку: меняешь CAD-файл — и новая оснастка готова за часы или дни, а не недели.
    Например, в автомобильной промышленности кондукторы для сборки печатают на DMLS из нержавейки. Они лёгкие, с внутренними каналами для охлаждения. SLM идёт для высоконагруженных форм, как пресс-формы с конформным охлаждением — каналы следуют форме детали, сокращая цикл литья на 30–50%.
    • Преимущества для оснастки: геометрия без подрезов, интеграция функций вроде датчиков.
    • Нюанс: после печати нужна термообработка для снятия напряжений.*
    • Экономия: отходы всего 3–9%, против 50–90% при фрезеровке.
    Тип оснастки Метод Пример
    Кондукторы DMLS Сборка кузовов Audi
    Пресс-формы SLM Литьё Porsche с охлаждением
    Гибкие фиксаторы DMLS/SLM Авиаремонт
    DMLS и SLM в производстве запчастей
    Запчасти — мелкие серии или уникальные детали для ремонта. SLM даёт прочные узлы с бионическими структурами, где традиционные методы пасуют. DMLS проще в эксплуатации, работает с широким спектром сплавов вроде титана, алюминия, Inconel.
    В авиации SLM печатает лопатки турбин с внутренними каналами. Для Porsche — прототипы шасси, где вес критичен. Это сокращает циклы: от идеи до детали за 1–2 дня, без складов шаблонов. Важно: постобработка — шлифовка, HIP для плотности.
    • Материалы: титан Ti6Al4V, нержавейка 316L, алюминий AlSi10Mg.
    • Примеры запчастей: кронштейны, валы, корпуса насосов.
    • Сравнение с ЧПУ: 3D-печать дешевле для сложных форм, единичных изделий.
    Запчасть Технология Преимущество
    Лопатки турбин SLM Лёгкость, охлаждение
    Кронштейны DMLS Быстрота, сплавы
    Корпуса SLM/DMLS Сложная геометрия
    Перспективы аддитивного производства металлов
    DMLS и SLM уже меняют промышленность, но впереди гибридные системы с несколькими лазерами и ИИ-оптимизацией траекторий. Стоит подумать о сертификации деталей — стандарты FAA, EASA эволюционируют медленно.
    Масштабирование для серийного производства требует комбинации с ЧПУ. Остаётся вопрос интеграции в цепочки поставок: от ПО до постобработки.
