Разработка и производство защитных лакокрасочных материалов
Разработка и производство защитных лакокрасочных материалов (ЗЛКМ) — это полный цикл от научных исследований рецептур до промышленного выпуска и сопровождения систем покрытий, которые обеспечивают долговременную защиту металла и бетона от коррозии, огня, влаги и химически агрессивных сред.
Такие материалы критичны для инфраструктуры, транспорта, энергетики, судостроения и промышленного строительства.
Назначение защитных ЛКМ
- Антикоррозионная защита стальных конструкций, резервуаров, трубопроводов, мостов, морских сооружений.
- Огнезащита и повышение пожарной безопасности строительных и технологических объектов.
- Защита бетона от карбонизации, проникновения солей, кислот и щелочей, увеличение срока службы сооружений.
- Обеспечение декоративных свойств (цвет, глянец, фактура) при сохранении эксплуатационной стойкости.
Основные типы защитных покрытий
Тип системы Связующее / основа Ключевые свойства Типовые области применения Эпоксидные покрытия Эпоксидные смолы + отвердитель Высокая химстойкость, адгезия, барьерные свойства. Нефтегаз, химия, резервуары, полы. Полиуретановые Полиуретановые смолы УФ-стойкость, износостойкость, декоративность. Наружные конструкции, транспорт. Водорастворимые Водно-дисперсные акрилы/эпокси Низкий VOC, экологичность, удобство нанесения. Промышленные и гражданские объекты. Огнезащитные Интумесцентные и др. системы Образование теплоизолирующего слоя при пожаре. Металлоконструкции зданий, сооружения. Термостойкие Силиконовые, модифицир. смолы Устойчивость при высоких температурах. Трубы, печи, теплоагрегаты. Морские покрытия Спец. эпоксидные/полиуретановые Стойкость к солям, воде, биообрастанию. Судостроение, офшорные конструкции. Ключевые стадии разработки ЗЛКМ
Исследования и формулирование рецептуры
- Подбор типа связующего (эпоксид, полиуретан, акрил, гибридные органо‑неорганические системы) под условия эксплуатации.
- Расчёт и испытания комбинаций пигментов (в т.ч. антикоррозионных), наполнителей и функциональных добавок (смачивающие, диспергирующие, антипенные, УФ‑стабилизаторы, ингибиторы коррозии и др.).
Лабораторные испытания
- Оценка реологических свойств (вязкость, тиксотропия), времени высыхания, укрывистости, адгезии.
- Коррозионные тесты (камеры соляного тумана, циклическое увлажнение‑сушка, химстойкость) по ГОСТ, ISO, ASTM.
Пилотные партии и натурные испытания
- Нанесение на реальные конструкции/полигоны для оценки поведения покрытия в реальных климатических и технологических условиях.
- Корректировка рецептур для достижения требуемого срока службы системы покрытия.
Сертификация и регламентация
- Подготовка ТУ, паспортов, протоколов испытаний, соответствие отраслевым и международным стандартам.
- Разработка технологических регламентов и карт нанесения для подрядных организаций.
Технологический процесс производства
Процесс промышленного производства защитных лакокрасочных материалов строится вокруг контролируемого диспергирования пигментов в связующем и достижения требуемой тонкости помола и однородности.
Основные этапы
Подготовка сырья
- Приём, проверка и дозирование смол, растворителей или воды, пигментов, наполнителей, добавок.
- Контроль влажности, чистоты и фракционного состава пигментов и наполнителей.
Получение пигментной пасты
- Смешение пигментов с частью связующего или растворителя до пастообразного состояния с нужной консистенцией.
- Использование высокоскоростных смесителей (дисольверов) для равномерного смачивания частиц.
Тонкий помол
- Переработка пигментной пасты в бисерных/шаровых мельницах до достижения требуемой «тонкости помола».
- Онлайн‑контроль по шкале «fineness of grind» и корректировка времени помола.
Разбавление и финишное компаундирование
- Добавление оставшегося связующего, растворителей или воды, функциональных добавок, отвердителей (при необходимости) до получения финишного продукта.
- Коррекция вязкости, цвета, глянца и других параметров в пределах допусков.
Фильтрация, фасовка и маркировка
- Фильтрация через сетчатые или картриджные фильтры для удаления агломератов и загрязнений.
- Автоматизированная фасовка в тару (ведра, бочки, еврокубы), нанесение маркировки, партийных номеров и даты изготовления.
Контроль качества и испытания
Для гарантии заявленного ресурса эксплуатации защитные ЛКМ проходят многоступенчатый контроль качества как на сырье, так и на готовом продукте.
Лабораторный контроль партии
- Вязкость, содержание нелетучих веществ, плотность, цвет и глянец.
- Время высыхания до степени 3/4, адгезия (решётчатая/отрыв), твердость покрытия.
Коррозионные и климатические испытания
- Камера соляного тумана, циклическая коррозия, воздействие конденсата, УФ‑старение.
- Испытания на химическую стойкость (кислоты, щёлочи, нефть, нефтепродукты, растворители) для специализированных систем.
Соответствие стандартам
- Проверка на соответствие требованиям ГОСТ РФ, международных стандартов ISO и ASTM для выбранной области применения.
- Ведение протоколов и архивов испытаний для прослеживаемости партий.
Области применения и требования отраслей
Различные отрасли предъявляют отличающиеся и зачастую крайне жёсткие требования к долговечности и функционалу покрытий.
Инфраструктура и мостостроение
- Устойчивость к атмосферной коррозии, соли (антигололёдные реагенты), УФ‑излучению, перепадам температур.
- Длительный межремонтный интервал для снижения эксплуатационных затрат.
Нефтегаз и химическая промышленность
- Высокая химстойкость, устойчивость к нефти, газоконденсату, кислотам, щелочам, СО₂ и H₂S.
- Возможность нанесения на сложные по конфигурации объекты (резервуары, трубопроводы, металлоконструкции).
Судостроение и морские сооружения
- Морская атмосферная и погружённая коррозия, биообрастание, абразивное воздействие волн, льда, песка.
- Специализированные системы для палуб, подводной части, балластных танков.
Промышленное и гражданское строительство
- Совмещение защитной и декоративной функций, совместимость с системами огнезащиты и теплоизоляции.
- Экологические требования (низкий уровень ЛОС, отсутствие высокотоксичных пигментов).
Рынок и тенденции
- Рост мирового рынка защитных покрытий связан с развитием инфраструктуры, энергетики и ужесточением требований к экологичности (переход на водоразбавимые и низко‑VOC системы).
- Развиваются гибридные органо‑неорганические покрытия (sol‑gel, POSS‑структуры) с повышенной химстойкостью, термостойкостью и регулируемой проницаемостью.
- Активно внедряются системы с огнезащитными и теплоизоляционными свойствами для повышения промышленной и пожарной безопасности.
Пример компании, работающей по полному циклу
Компании полного цикла в области защитных ЛКМ совмещают разработку рецептур, промышленное производство, техническую поддержку и сопровождение объектов на всех стадиях жизненного цикла. Такой подход включает подбор систем покрытий под конкретный проект, разработку карт нанесения, обучение подрядчиков и авторский надзор при выполнении работ.
Одним из примеров специализированного производителя является компания, представленная на сайте https://www.akrus-akz.ru/, которая занимается разработкой и выпуском антикоррозионных, огнезащитных, термостойких и гидроизоляционных покрытий промышленного назначения для гражданского и инфраструктурного строительства, мостостроения, дорожного строительства, судостроения и промышленных объектов.
Простая визуализация жизненного цикла защитного покрытия
flowchart TD A[Проектирование объекта] --> B[Подбор системы ЗЛКМ] B --> C[Подготовка поверхности] C --> D[Нанесение грунта] D --> E[Нанесение промежуточных слоёв] E --> F[Нанесение финишного покрытия] F --> G[Ввод объекта в эксплуатацию] G --> H[Плановый контроль состояния] H --> I[Ремонт / обновление системы] I --> HТакой жизненный цикл позволяет обеспечить требуемый срок службы конструкции при оптимальных совокупных затратах на строительство и эксплуатацию, если на всех этапах соблюдены требования к выбору материалов, подготовке поверхности и технологии нанесения.
АКРУС® - производство огнезащитных, индустриальных, морских и АКЗ составов
Официальный сайт АКРУС®. Производство индустриальных, огнезащитных составов, промышленных, антикоррозионных лакокрасочных материалов и морских покрытий в Москве. Тел.: +7 (495) 363-56-69.
(www.akrus-akz.ru)
Зарегистрироваться Войти-
Как открыть бизнес в производстве
Перенесена Новости
