  3. Новости
  4. Картон в рулонах с покрытием 1РЕ, 2РЕ: Технологии и применение
1 Сообщения 1 Постеры 345 Просмотры 1 Отслеживают
    Картон с покрытием 1РЕ и 2РЕ представляет собой современный композитный упаковочный материал, созданный путем экструзии расплавленного полиэтилена на поверхность картона-основы. Этот процесс придает обычному целлюлозному картону принципиально новые барьерные свойства и значительно расширяет сферу его применения.
    1РЕ покрытие означает одностороннее полиэтиленовое покрытие, когда защитный полимерный слой наносится только на одну поверхность картона. 2РЕ покрытие - это двустороннее покрытие, обеспечивающее полную изоляцию картонной основы от внешних воздействий.
    Технические характеристики и свойства покрытия
    Характеристика Значение
    Толщина PE покрытия 12-25 мкм
    Плотность покрытия 10-40 г/м²
    Температура термосварки 110-130°С
    Водопоглощение Менее 0,1%
    Полиэтиленовое покрытие может изготавливаться из различных типов полимера:
    • LDPE (полиэтилен низкой плотности) - обеспечивает отличную гибкость и герметичность
    • HDPE (полиэтилен высокой плотности) - увеличивает жесткость и барьерные свойства
    Преимущества полимерного покрытия
    Водонепроницаемость и жиростойкость
    Полиэтиленовый слой создает надежный барьер, предотвращающий проникновение влаги, жиров и масел через картон. Это критически важно для упаковки пищевых продуктов и напитков.
    Термосвариваемость
    Термопластичные свойства полиэтилена позволяют формировать герметичные соединения при нагреве, что незаменимо в производстве одноразовой посуды и упаковки.
    Повышенная прочность
    Ламинирование увеличивает сопротивление картона разрыву и проколу на 20-30%, обеспечивая лучшую защиту содержимого.
    Процесс производства ламинированного картона
    Экструзионное ламинирование осуществляется на специализированных линиях, где расплавленный полиэтилен равномерно наносится на движущуюся ленту картона. Процесс проходит при температуре 280-320°С, что обеспечивает надежную адгезию полимера к целлюлозным волокнам.
    Этапы производства:
    1. Размотка картона-основы
    2. Предварительный нагрев поверхности
    3. Экструзия полиэтилена через плоскощелевую головку
    4. Прижим покрытия охлаждающими валами
    5. Намотка готового ламинированного картона
    Применение картона с покрытием в различных отраслях
    Пищевая промышленность
    • Одноразовые стаканы для горячих и холодных напитков
    • Контейнеры для фаст-фуда - ланч-боксы, тарелки, лотки
    • Упаковка молочных продуктов типа Тетра-Пак
    • Подложки для кондитерских изделий
    Общественное питание
    Картон 2РЕ особенно популярен в сфере HoReCa благодаря способности выдерживать конденсат и предотвращать размягчение материала при контакте с холодными напитками.
    Промышленная упаковка
    • Защитная упаковка для электроники и техники
    • Транспортная тара для влагочувствительных товаров
    • Строительные материалы требующие гидроизоляции
    Сравнение 1РЕ и 2РЕ покрытий
    Параметр 1PE покрытие 2PE покрытие
    Область применения Горячие напитки, сухие продукты Холодные напитки, влажная среда
    Стоимость Ниже на 15-20% Выше, но лучшие барьерные свойства
    Влагостойкость Средняя Максимальная
    Прочность 100-150 Н/м² 150-200 Н/м²
    Когда выбирать 1РЕ покрытие:
    • Упаковка сухих сыпучих продуктов
    • Стаканы для горячих напитков
    • Ограниченный бюджет проекта
    Когда необходимо 2РЕ покрытие:
    • Контакт с холодными жидкостями
    • Повышенная влажность при хранении
    • Требования к максимальной барьерной защите
    Экологические аспекты и переработка
    Современный ламинированный картон разрабатывается с учетом экологических требований. Многие производители переходят на биоразлагаемые покрытия на основе PLA (полилактид) или используют покрытия, совместимые с процессами вторичной переработки.
    Качественный ламинированный картон от надежных поставщиков, таких как https://global-paper.ru/products/2, соответствует международным стандартам пищевой безопасности и экологическим нормам.
    Выбор оптимального картона для производства
    При выборе картона с полиэтиленовым покрытием следует учитывать:
    Технические требования:
    • Плотность основы (обычно 180-350 г/м²)
    • Толщину PE покрытия (12-30 мкм)
    • Ширину рулона (600-1200 мм)
    • Требования к печатности поверхности
    Условия эксплуатации:
    • Температура содержимого
    • Время контакта с продуктом
    • Требования к герметичности
    • Механические нагрузки при транспортировке
    Картон в рулонах с покрытием 1РЕ, 2РЕ стал незаменимым материалом в современной упаковочной индустрии. Сочетание экологичности целлюлозной основы с превосходными барьерными свойствами полиэтиленового покрытия обеспечивает оптимальное решение для широкого спектра задач - от производства одноразовой посуды до сложной многослойной упаковки пищевых продуктов.
    Правильный выбор типа покрытия и технических параметров картона позволяет достичь идеального баланса между функциональностью, стоимостью и экологической ответственностью.
      Датчики с холодным катодом: принцип работы, характеристики и применение
      175 Просмотры
      Историческое моделирование: методы и практическое применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости методология анализ данных история
      158 Просмотры
      Mazak SmoothTech: инновационные технологии для станков ЧПУ
      237 Просмотры
      M-коды Fanuc: вспомогательные функции и применение в ЧПУ
      Кадровый голод в металлургии: как найти технолога и удержать
      196 Просмотры
      РВС: расшифровка аббревиатуры и её значение в современных технологиях
      487 Просмотры
      Технологии профессиональной автоматики и промышленной электроники
      239 Просмотры
      Юбилейная выставка «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2025»: инновации, технологии, будущее
      389 Просмотры
