Подкос жби
Перенесена Товары
4 4 347 1
  • Подкос жби
    ООО “РусБизнесГруп” осуществляет производство и поставки необходимого перечня монтажной оснастки, грузозахватных приспособлений и инвентаря для комплектации строительства полносборного, крупнопанельного и монолитного домостроения.
    Подкос винтовой для жби.
    Подкос винтовой для ЖБИ 1,2-1,7м.
    Подкос винтовой для ЖБИ 1,7-2,4м.
    Подкос винтовой для ЖБИ 2,5-4,3м.
    Подкос винтовой для ЖБИ 4,0-6,0м.
    Оснастка для монтажа сборных железобетонных конструкций (ЖБИ)
    Струбцины для жби.
    Обоймы для жби.
    Кондуктора для жби.
    Подкос фланцевый д! я ЖБИ.
    Подкосы жби крюк-крюк.
    Подкосы жби крюк-утка.
    Подкосы жби крюк-гусиная лапка.
    Подкосы жби крюк-кочерга.
    Подкосы жби крюк-пятка.
    Подкосы жби пятка-пятка.
    Подкосы жби кронштейн-пятка.
    Завод строительной оснастки надежный производитель строительного инвентаря и оборудования более 20 лет. Доставка по России и странам СНГ. Наш технический отдел разработает оснастку под Ваши требования и нужды.
    Подкос для ЖБИ применяется для временного крепления и выверки ЖБ панелей стен и колонн при их монтаже в крупнопанельном и монол! итном строительстве. Подкос для ЖБИ применяется совместно с изделием Струбцина для ЖБИ и Обойма для ЖБИ.
    Подкос для ЖБИ состоит из:
    1. Винта правого в сборе
    2. Винта левого в сборе
    3. Основания
      Подкосы монтажные для железобетонных изделий
      Монтажный подкос или крюк-крюк– это жесткая конструкция без собственных свойств устойчивости. Действует на линейное сжатие и используется для фиксирования элементов в установленной позиции. Это универсальное и распространенное приспособления для крепления невысоких колонн, элементов перегородки, панелей и прочих сборочных ко! мпонентов до финального проектного монтажа. Также применяется в каркасно-монолитных постройках. Несущие элементы производятся в соответствии с нормативами ГОСТ для соблюдения коэффициента стойкости.
      В основе находится телескопическая конструкция, которая позволяет регулировать длину. Также снабжены фаркопами (за их счет происходит корректировка длины до 500 миллиметров и наклон выверяемой конструкции в необходимом направлении), крюками, анкерами или замками. Изделие типа крюк-крюк характеризуется закрытым корпусом и двумя вин! товыми частями формата крюк-крюк. Захватные части цепляют к плитам со специальными отверстиями или к петлям (монтажным или в составе анкеров и струбцин). Для надежной сцепки зев перекрывают запорным механизмом: с поворотной планкой, с особым замком или с втулкой (возможны и другие варианты). Итоговые характеристики зависят от строповочных составляющих. Средний размер подкосов с 150 и до 640 сантиметров. При этом в диапазоне длины от 150 до 380 см, диаметр трубы составляет 46-48 миллиметров с массой в 11-24 килограмма, при длине с 480 до 640 см цифры меняются на 58-60 мм и 30-37 кг соответственн! .
      В положение, которое устанавливает проект, панель или колонна устанавливаются за счет закручивания корпуса подкоса ЖБИ вокруг своей оси.
      Подкосы ЖБИ используют при монтаже железобетонных колонн в каркасно-монолитном домостроении или панелей в панельном домостроении. В проектное положение ЖБ колонны или панели устанавливаются путем кручения корпуса монтажного подкоса вокруг своей оси. Диапазон регулирования, обычно, составляет 800 мм.
      Подкос монтажный ЖБИ состоит из закрытого корпуса, из верхней и нижней резьбовых частей. Ис! полнение резьбовых частей может быть разным: крюк, анкер, пята, отверстие. Подкосом ЖБИ крюк-крюк называется монтажный подкос который состоит из закрытого корпуса и двух винтовых частей в исполнении крюк-крюк. Данные подкосы более оптимальны при монтаже сборочных элементов.
      Основные типоразмеры подкосов ЖБИ:
      L=2100-2900 мм,
      L=2600-3400 мм,
      L=3100-3900 мм,
      L=3600-4400 мм,
      L=4100-4900 мм,
      L=4600-5400 мм,
      L=5600-6400 мм.
      Подкос монтажный для колонн (укос)
      Монтажный подкос представляет собой часть строительного оборудования. Главное предназначение монтажного подкоса – это временное крепление и выв! ерка панелей стен при их последующем монтаже. Монтажный подкос – это монтажная оснастка, способ
  • Ключевое преимущество монтажных подкосов — это их универсальность и надежность. Телескопическая конструкция с регулировкой длины и возможностью использовать разные захваты (например, крюки, анкера) делает их незаменимыми для точного позиционирования тяжелых ЖБИ. Ну и особенно важно, что производство ведется в соответствии с ГОСТ, что гарантирует необходимый запас прочности и безопасность на стройплощадке. Именно такие приспособления позволяют добиться высокого качества монтажа при возведении как панельных, так и каркасно-монолитных зданий.
  • Спасибо за детальный обзор! Статья хорошо поясняет, что подкос — это простой, но эффективный инструмент для линейного сжатия. Очень полезно знать о диапазонах размеров и масс, это помогает сразу оценить логистику и необходимую грузоподъемность техники. Принцип работы за счет вращения корпуса для точной юстировки элемента выглядит максимально практичным. Правильный выбор исполнения резьбовых частей (крюк-крюк, крюк-анкер) в зависимости от петель на плитах — очевидно, главный ключ к эффективному и безопасному применению этого оборудования.
  • Монтажный подкос — это не просто кусок трубы, а сложное инженерное приспособление. Наличие запорных механизмов (то есть планка, замок, втулка) для блокировки зева крюка критически важный элемент безопасности, который не позволяет конструкции случайно расцепиться.
  • kirilljsxK kirilljsx переместил эту тему из null в
  • kirilljsxK kirilljsx переместил эту тему из Заказы в
