Подкос жби
Подкос жби
ООО “РусБизнесГруп” осуществляет производство и поставки необходимого перечня монтажной оснастки, грузозахватных приспособлений и инвентаря для комплектации строительства полносборного, крупнопанельного и монолитного домостроения.
Подкос винтовой для жби.
Подкос винтовой для ЖБИ 1,2-1,7м.
Подкос винтовой для ЖБИ 1,7-2,4м.
Подкос винтовой для ЖБИ 2,5-4,3м.
Подкос винтовой для ЖБИ 4,0-6,0м.
Оснастка для монтажа сборных железобетонных конструкций (ЖБИ)
Струбцины для жби.
Обоймы для жби.
Кондуктора для жби.
Подкос фланцевый д! я ЖБИ.
Подкосы жби крюк-крюк.
Подкосы жби крюк-утка.
Подкосы жби крюк-гусиная лапка.
Подкосы жби крюк-кочерга.
Подкосы жби крюк-пятка.
Подкосы жби пятка-пятка.
Подкосы жби кронштейн-пятка.
Завод строительной оснастки надежный производитель строительного инвентаря и оборудования более 20 лет. Доставка по России и странам СНГ. Наш технический отдел разработает оснастку под Ваши требования и нужды.
Подкос для ЖБИ применяется для временного крепления и выверки ЖБ панелей стен и колонн при их монтаже в крупнопанельном и монол! итном строительстве. Подкос для ЖБИ применяется совместно с изделием Струбцина для ЖБИ и Обойма для ЖБИ.
Подкос для ЖБИ состоит из:- Винта правого в сборе
- Винта левого в сборе
- Основания
Подкосы монтажные для железобетонных изделий
Монтажный подкос или крюк-крюк– это жесткая конструкция без собственных свойств устойчивости. Действует на линейное сжатие и используется для фиксирования элементов в установленной позиции. Это универсальное и распространенное приспособления для крепления невысоких колонн, элементов перегородки, панелей и прочих сборочных ко! мпонентов до финального проектного монтажа. Также применяется в каркасно-монолитных постройках. Несущие элементы производятся в соответствии с нормативами ГОСТ для соблюдения коэффициента стойкости.
В основе находится телескопическая конструкция, которая позволяет регулировать длину. Также снабжены фаркопами (за их счет происходит корректировка длины до 500 миллиметров и наклон выверяемой конструкции в необходимом направлении), крюками, анкерами или замками. Изделие типа крюк-крюк характеризуется закрытым корпусом и двумя вин! товыми частями формата крюк-крюк. Захватные части цепляют к плитам со специальными отверстиями или к петлям (монтажным или в составе анкеров и струбцин). Для надежной сцепки зев перекрывают запорным механизмом: с поворотной планкой, с особым замком или с втулкой (возможны и другие варианты). Итоговые характеристики зависят от строповочных составляющих. Средний размер подкосов с 150 и до 640 сантиметров. При этом в диапазоне длины от 150 до 380 см, диаметр трубы составляет 46-48 миллиметров с массой в 11-24 килограмма, при длине с 480 до 640 см цифры меняются на 58-60 мм и 30-37 кг соответственн! .
В положение, которое устанавливает проект, панель или колонна устанавливаются за счет закручивания корпуса подкоса ЖБИ вокруг своей оси.
Подкосы ЖБИ используют при монтаже железобетонных колонн в каркасно-монолитном домостроении или панелей в панельном домостроении. В проектное положение ЖБ колонны или панели устанавливаются путем кручения корпуса монтажного подкоса вокруг своей оси. Диапазон регулирования, обычно, составляет 800 мм.
Подкос монтажный ЖБИ состоит из закрытого корпуса, из верхней и нижней резьбовых частей. Ис! полнение резьбовых частей может быть разным: крюк, анкер, пята, отверстие. Подкосом ЖБИ крюк-крюк называется монтажный подкос который состоит из закрытого корпуса и двух винтовых частей в исполнении крюк-крюк. Данные подкосы более оптимальны при монтаже сборочных элементов.
Основные типоразмеры подкосов ЖБИ:
L=2100-2900 мм,
L=2600-3400 мм,
L=3100-3900 мм,
L=3600-4400 мм,
L=4100-4900 мм,
L=4600-5400 мм,
L=5600-6400 мм.
Подкос монтажный для колонн (укос)
Монтажный подкос представляет собой часть строительного оборудования. Главное предназначение монтажного подкоса – это временное крепление и выв! ерка панелей стен при их последующем монтаже. Монтажный подкос – это монтажная оснастка, способ
Ключевое преимущество монтажных подкосов — это их универсальность и надежность. Телескопическая конструкция с регулировкой длины и возможностью использовать разные захваты (например, крюки, анкера) делает их незаменимыми для точного позиционирования тяжелых ЖБИ. Ну и особенно важно, что производство ведется в соответствии с ГОСТ, что гарантирует необходимый запас прочности и безопасность на стройплощадке. Именно такие приспособления позволяют добиться высокого качества монтажа при возведении как панельных, так и каркасно-монолитных зданий.
Спасибо за детальный обзор! Статья хорошо поясняет, что подкос — это простой, но эффективный инструмент для линейного сжатия. Очень полезно знать о диапазонах размеров и масс, это помогает сразу оценить логистику и необходимую грузоподъемность техники. Принцип работы за счет вращения корпуса для точной юстировки элемента выглядит максимально практичным. Правильный выбор исполнения резьбовых частей (крюк-крюк, крюк-анкер) в зависимости от петель на плитах — очевидно, главный ключ к эффективному и безопасному применению этого оборудования.
Монтажный подкос — это не просто кусок трубы, а сложное инженерное приспособление. Наличие запорных механизмов (то есть планка, замок, втулка) для блокировки зева крюка критически важный элемент безопасности, который не позволяет конструкции случайно расцепиться.
K kirilljsx переместил эту тему из null в
K kirilljsx переместил эту тему из Заказы в
Зарегистрироваться Войти-
Насосы А1 3В, А2 3В, ВК, ВКС, Д, 1Д, К, КМ, 1К, КМН, КМХ, КсВ, НКУ, 4НК, СД, ПДГ, НД, СМ, 1СМ, НПК, Ш40, Ш80, ЭЦВ, 2ЭЦВ, Х, АХ, АХЕ, ХЕ, АХП, ПВН, Grundfos, KRS, KSB, CQB, Sanwa, Shin, Milroyal
Товары
3
Высокоточный абразивный отрезной станок Altocut CK200B для металлографии от надежного поставщика лабораторного оборудования с 1996 г. (ООО "РВС")
Перенесена Товары
6
