Закладные гильзы ЭОМ (гильзопакеты): изготовление, применение, преимущества
Что такое закладные гильзы ЭОМ?
Закладные гильзы ЭОМ (гильзопакеты) — это сборные конструкции из металлических труб, сваренных в единую систему для прокладки инженерных коммуникаций в зданиях. Они обеспечивают защиту кабелей, трубопроводов и вентиляции от механических повреждений, а также упрощают монтаж и обслуживание сетей. Изготавливаются из черной или оцинкованной стали с антикоррозийным покрытием.
Технология изготовления
Производство гильзопакетов включает два этапа:
1. Резка труб
- Трубы необходимого диаметра (от 10 мм до 300 мм) нарезаются на лазерном труборезе или ленточнопильном станке.
- Лазерная резка:
- Точность до 0,5 мм.
- Идеальные кромки без заусенцев.
- Ленточнопильная резка:
- Возможность одновременной нарезки нескольких труб.
- Высокая скорость при серийном производстве.
2. Сборка и сварка
- Трубные заготовки собираются в пакеты по чертежам заказчика (например, 4×4, 6×4).
- Соединение выполняется:
- Лазерной сваркой: швы высокой прочности с минимальным нагревом.
- Ручной дуговой сваркой: для проектов с повышенными требованиями к герметичности.
- Готовые гильзопакеты проходят контроль геометрии и ультразвуковую проверку швов.
Сферы применения
Гильзопакеты ЭОМ используются в десятках отраслей:
Строительство и инфраструктура
- Жилые и коммерческие здания:
- Прокладка электропроводки в монолитных стенах.
- Монтаж вентиляционных каналов.
- Защита водопроводных и канализационных труб.
- Транспортная инфраструктура:
- Тоннели метро, мосты, эстакады (защита кабелей сигнализации и освещения).
Промышленность
- Энергетика:
- Подстанции (защита силовых кабелей).
- ТЭЦ и ГЭС (системы управления и контроля).
- Производство:
- Заводы (кабельные трассы, пневматические сети).
- Нефтеперерабатывающие предприятия (защита трубопроводов).
Специализированные проекты
- Медицина:
- Больницы (прокладка кислородных магистралей и слаботочных систем).
- Сельское хозяйство:
- Теплицы (автоматизированные системы полива).
- IT-инфраструктура:
- Дата-центры (защита оптоволоконных кабелей).
Ремонт и модернизация
- ЖКХ:
- Замена изношенных коммуникаций в старых зданиях.
- Установка умных систем учета ресурсов.
Преимущества гильзопакетов ЭОМ
- Надежность: многослойная структура защищает коммуникации от повреждений.
- Универсальность: адаптация под любые диаметры и конфигурации.
- Простота монтажа: готовые пакеты устанавливаются в опалубку до заливки бетона.
Закажите закладные гильзы ЭОМ по вашим чертежам!
Email: info@investsteel.ru
Телефон: +7 (495) 188-80-44
Изготавливаем стальные закладные гильыз (гильзопакетов) для труб и кабельных проходок ЭОМ + СС. Каталог размеров и цен! Защита коммуникаций в стенах, полах, фундаментах. Сталь, нержавейка, оцинковка. ГОСТ, СНиП, пожарная безопасность. Закажите расчет за 1 час!
(investsteel.ru)
