  4. Цементация стали: технология, методы и применение в производстве
цементациястальтермообработка
1 Сообщения 1 Постеры 160 Просмотры 1 Отслеживают
    Обложка: Цементация стали: технология и применение
    Цементация стали - это насыщение поверхностного слоя углеродом для повышения твердости и износостойкости. Без нее шестерни и валы быстро изнашиваются, особенно в машинах под нагрузкой. Процесс решает проблему мягкой стали: снаружи - твердая корка, внутри - вязкая основа.
    Технология простая по сути, но требует точного соблюдения режимов. Разогрев до 900-950°C, выдержка в углеродной среде, потом закалка. Это дает слой 0,8-1,5 мм с твердостью HRC 58-62. Полезно для деталей, где нужна прочность без хрупкости.
    Что такое цементация и зачем она
    Цементация - химико-термическая обработка низкоуглеродистых сталей, типа 20, 12ХНЗА или 18ХГТ по ГОСТ. Поверхность обогащают углеродом до 0,8-1,2%, чтобы после закалки получить мартенсит. Внутри сталь остается пластичной, не трескается от ударов.
    Без цементации углеродистая сталь с 0,2% C не даст нужной твердости. Применяют для шестерен, валов, пальцев - всего, что трется и давит. Глубина слоя регулируется временем: 1 час на 0,1 мм при 930°C. Слишком быстро - сетка цементита, потом шлифуй.
    • Низкоуглеродистые стали (до 0,25% C): идеальны, равномерно науглероживаются.
    • Легированные (12ХНЗА, 18ХГТ): лучше диффузия, меньше дефектов.
    • Избегай высокоуглеродистых: пересыщаются, трескаются.
    Параметр Стандартный режим Ускоренный режим
    Температура 900-950°C 980°C
    Время на 1 мм слоя 10 часов 5 часов
    Риск дефектов Низкий Цементитная сетка
    Важно: после выдержки - прямое охлаждение до 650°C, потом закалка в масле.
    Методы цементации: твердый, газовый и другие
    Твердая цементация - классика. Детали в ящик с древесным углем, содой, барием. Засыпают слоем 2-4 см, герметизируют глиной. Печь на 910-930°C, 7-9 мин на см ящика. Получают слой до 2-3 мм за 36 часов.
    Газовая - быстрее, в среде пропана или метана при 900-950°C. Автоматика держит углеродный потенциал. Производительность выше, слой ровный, без грязи. Жидкостная в цианистых солях - для мелких деталей, но токсично.
    • Твердая: уголь + активаторы, дешево, но долго и грязно.
    • Газовая: метан/пропан, чисто, быстро, до 0,5 мм/час.
    • Пастовая: намазал пасту 6-8 мм, нагрел до 1000°C на 2 часа. Для единичных деталей.
    • Вакуумная: автоматика, высокая скорость, тонкий слой.
    Метод Температура Глубина слоя Плюсы Минусы
    Твердая 900-950°C 1-3 мм Дешево Долго, грязь
    Газовая 900-950°C 0,5-1,5 мм Быстро, ровно Дорогое оборудование
    Паста 1000-1100°C До 1 мм Для мелкой серии Ручная работа
    Нюанс: в газовой следи за составом - перебор углерода даст карбиды.
    Этапы процесса: от ящика до закалки
    Сначала подготовка: детали чистые, без окалины. Укладка в ящик с отступами, уголь слоями 1-4 см. Крышка, замазка, в печь. Прогрев, выдержка - по таблице. Охлаждение ящика до 400-500°C на воздухе, открытие.
    Потом термообработка: закалка на мартенсит (в масло при 830°C), низкий отпуск 150-200°C. Поверхность HRC 58-64, сердцевина HB 200-300. Шлифовка убирает излишки. Контроль микроструктуры - белый слой без сетки.
    1. Загрузка: ящик, уголь, детали, герметизация.
    2. Нагрев и выдержка: 930°C, 10 ч на 1 мм.
    3. Охлаждение: до 650°C в ящике, выемка, воздух.
    4. Закалка и отпуск: масло, 180°C.
    Ключ: прогрев ящика суди по подине печи - без темных пятен.
    Применение в деталях и отраслях
    Цементация идет на шестерни КПП, валы редукторов, пальцы осей. В нефтегазе - муфты, в энергетике - турбинные детали. Стали 20Г, 12Х2Н4А держат нагрузку годами. Износ падает в 3-5 раз против обычной закалки.
    Для ЧПУ-деталей - идеал: поверхность не тупит инструмент, вязкость спасает от вибраций. В химпроме - клапаны, в пищевой - валы конвейеров. Главное - толщина слоя под нагрузку: 0,8 мм для легких, 1,5 мм для тяжелых.
    • Авто и станки: шестерни, валы - нагрузка 1000-5000 Н.
    • Нефтегаз: буровые муфты - коррозия + износ.
    • Энергетика: валы турбин - высокие обороты.
    Деталь Рекомендуемая сталь Толщина слоя Твердость
    Шестерня 18ХГТ 0,8-1,2 мм HRC 60
    Вал 12ХНЗА 1-1,5 мм HRC 58-62
    Палец 20 0,6-1 мм HRC 59
    Подводный камень: глубокий слой - больше напряжений, риск трещин.
    Режимы, которые работают на деле
    Стандарт: 930°C, 10 ч/мм, слой чистый. Ускоренный 980°C - в 2 раза быстрее, но сетку шлифуй или нормируй. В газу - 900°C, контроль CO/CO2. Для 1 мм - 14 часов в керосине или газе.
    Проверяй глубину микросечением: белый слой + переходная зона. Отпуск обязателен - снимает хрупкость. В пасте - паста 6-8 раз толще слоя, нагрев 2 ч. Вакуум - для прецизии, скорость x2.
    Когда цементация не потянет
    Цементация хороша, но не панацея. Для сверхглубоких слоев >3 мм - лучше нитроцементация. В коррозии добавь борирование. А если серия малая - паста рулит, без ящиков. Оборудование дорогое, газовые печи - от 5 млн.
    Много осталось по легированным сталям и комбо-обработкам. Стоит копнуть в микроструктуру после отпуска - там нюансы по карбидам.
      Закалка и отпуск стали: процесс, режимы, свойства и структура
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы закалка стали отпуск стали термообработка
      317 Просмотры
      Термическая обработка сталей: виды, назначение и применение на практике
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка термообработка стали закалка
      105 Просмотры
      Химсостав стали 30ХГСА по ГОСТ 4543-2016
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка 30хгса термообработка гост 4543
      217 Просмотры
      Импортозамещение стали в инфраструктуре 2026: поддержка и поставки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы импортозамещение сталь инфраструктура
      108 Просмотры
      Технология резания металлов: методы и процессы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка резание металлообработка методы обработки
      114 Просмотры
      Назначение и применение реторты в промышленности: от металлургии до химпрома
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка реторта металлургия термообработка
      213 Просмотры
      Косынки из металла: производство и применение в строительстве
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка металлические косынки производство косынок металлообработка
      177 Просмотры
      Пластины металлические: производство и применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка металлические пластины производство пластин лазерная резка
      124 Просмотры
