<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Цементация стали: технология, методы и применение в производстве]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/35/c6/87/1776617595150-generated_1776617578174.webp" alt="Обложка: Цементация стали: технология и применение" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Цементация стали - это насыщение поверхностного слоя углеродом для повышения твердости и износостойкости. Без нее шестерни и валы быстро изнашиваются, особенно в машинах под нагрузкой. Процесс решает проблему мягкой стали: снаружи - твердая корка, внутри - вязкая основа.</p>
<p dir="auto">Технология простая по сути, но требует точного соблюдения режимов. Разогрев до 900-950°C, выдержка в углеродной среде, потом закалка. Это дает слой 0,8-1,5 мм с твердостью HRC 58-62. Полезно для деталей, где нужна прочность без хрупкости.</p>
<h2>Что такое цементация и зачем она</h2>
<p dir="auto">Цементация - химико-термическая обработка низкоуглеродистых сталей, типа 20, 12ХНЗА или 18ХГТ по ГОСТ. Поверхность обогащают углеродом до 0,8-1,2%, чтобы после закалки получить мартенсит. Внутри сталь остается пластичной, не трескается от ударов.</p>
<p dir="auto">Без цементации углеродистая сталь с 0,2% C не даст нужной твердости. Применяют для шестерен, валов, пальцев - всего, что трется и давит. Глубина слоя регулируется временем: 1 час на 0,1 мм при 930°C. Слишком быстро - сетка цементита, потом шлифуй.</p>
<li><strong>Низкоуглеродистые стали (до 0,25% C)</strong>: идеальны, равномерно науглероживаются.</li>
<li><strong>Легированные (12ХНЗА, 18ХГТ)</strong>: лучше диффузия, меньше дефектов.</li>
<li><strong>Избегай высокоуглеродистых</strong>: пересыщаются, трескаются.</li>
<th>Параметр</th>
<th>Стандартный режим</th>
<th>Ускоренный режим</th>
<td>Температура</td>
<td>900-950°C</td>
<td>980°C</td>
<td>Время на 1 мм слоя</td>
<td>10 часов</td>
<td>5 часов</td>
<td>Риск дефектов</td>
<td>Низкий</td>
<td>Цементитная сетка</td>
<p dir="auto"><em>Важно</em>: после выдержки - прямое охлаждение до 650°C, потом закалка в масле.</p>
<h2>Методы цементации: твердый, газовый и другие</h2>
<p dir="auto">Твердая цементация - классика. Детали в ящик с древесным углем, содой, барием. Засыпают слоем 2-4 см, герметизируют глиной. Печь на 910-930°C, 7-9 мин на см ящика. Получают слой до 2-3 мм за 36 часов.</p>
<p dir="auto">Газовая - быстрее, в среде пропана или метана при 900-950°C. Автоматика держит углеродный потенциал. Производительность выше, слой ровный, без грязи. Жидкостная в цианистых солях - для мелких деталей, но токсично.</p>
<li><strong>Твердая</strong>: уголь + активаторы, дешево, но долго и грязно.</li>
<li><strong>Газовая</strong>: метан/пропан, чисто, быстро, до 0,5 мм/час.</li>
<li><strong>Пастовая</strong>: намазал пасту 6-8 мм, нагрел до 1000°C на 2 часа. Для единичных деталей.</li>
<li><strong>Вакуумная</strong>: автоматика, высокая скорость, тонкий слой.</li>
<th>Метод</th>
<th>Температура</th>
<th>Глубина слоя</th>
<th>Плюсы</th>
<th>Минусы</th>
<td>Твердая</td>
<td>900-950°C</td>
<td>1-3 мм</td>
<td>Дешево</td>
<td>Долго, грязь</td>
<td>Газовая</td>
<td>900-950°C</td>
<td>0,5-1,5 мм</td>
<td>Быстро, ровно</td>
<td>Дорогое оборудование</td>
<td>Паста</td>
<td>1000-1100°C</td>
<td>До 1 мм</td>
<td>Для мелкой серии</td>
<td>Ручная работа</td>
<p dir="auto"><em>Нюанс</em>: в газовой следи за составом - перебор углерода даст карбиды.</p>
<h2>Этапы процесса: от ящика до закалки</h2>
<p dir="auto">Сначала подготовка: детали чистые, без окалины. Укладка в ящик с отступами, уголь слоями 1-4 см. Крышка, замазка, в печь. Прогрев, выдержка - по таблице. Охлаждение ящика до 400-500°C на воздухе, открытие.</p>
<p dir="auto">Потом термообработка: закалка на мартенсит (в масло при 830°C), низкий отпуск 150-200°C. Поверхность HRC 58-64, сердцевина HB 200-300. Шлифовка убирает излишки. Контроль микроструктуры - белый слой без сетки.</p>
<li><strong>Загрузка</strong>: ящик, уголь, детали, герметизация.</li>
<li><strong>Нагрев и выдержка</strong>: 930°C, 10 ч на 1 мм.</li>
<li><strong>Охлаждение</strong>: до 650°C в ящике, выемка, воздух.</li>
<li><strong>Закалка и отпуск</strong>: масло, 180°C.</li>
<p dir="auto"><strong>Ключ</strong>: прогрев ящика суди по подине печи - без темных пятен.</p>
<h2>Применение в деталях и отраслях</h2>
<p dir="auto">Цементация идет на шестерни КПП, валы редукторов, пальцы осей. В нефтегазе - муфты, в энергетике - турбинные детали. Стали 20Г, 12Х2Н4А держат нагрузку годами. Износ падает в 3-5 раз против обычной закалки.</p>
<p dir="auto">Для ЧПУ-деталей - идеал: поверхность не тупит инструмент, вязкость спасает от вибраций. В химпроме - клапаны, в пищевой - валы конвейеров. Главное - толщина слоя под нагрузку: 0,8 мм для легких, 1,5 мм для тяжелых.</p>
<li><strong>Авто и станки</strong>: шестерни, валы - нагрузка 1000-5000 Н.</li>
<li><strong>Нефтегаз</strong>: буровые муфты - коррозия + износ.</li>
<li><strong>Энергетика</strong>: валы турбин - высокие обороты.</li>
<th>Деталь</th>
<th>Рекомендуемая сталь</th>
<th>Толщина слоя</th>
<th>Твердость</th>
<td>Шестерня</td>
<td>18ХГТ</td>
<td>0,8-1,2 мм</td>
<td>HRC 60</td>
<td>Вал</td>
<td>12ХНЗА</td>
<td>1-1,5 мм</td>
<td>HRC 58-62</td>
<td>Палец</td>
<td>20</td>
<td>0,6-1 мм</td>
<td>HRC 59</td>
<p dir="auto"><em>Подводный камень</em>: глубокий слой - больше напряжений, риск трещин.</p>
<h2>Режимы, которые работают на деле</h2>
<p dir="auto">Стандарт: 930°C, 10 ч/мм, слой чистый. Ускоренный 980°C - в 2 раза быстрее, но сетку шлифуй или нормируй. В газу - 900°C, контроль CO/CO2. Для 1 мм - 14 часов в керосине или газе.</p>
<p dir="auto">Проверяй глубину микросечением: белый слой + переходная зона. Отпуск обязателен - снимает хрупкость. В пасте - паста 6-8 раз толще слоя, нагрев 2 ч. Вакуум - для прецизии, скорость x2.</p>
<h2>Когда цементация не потянет</h2>
<p dir="auto">Цементация хороша, но не панацея. Для сверхглубоких слоев &gt;3 мм - лучше нитроцементация. В коррозии добавь борирование. А если серия малая - паста рулит, без ящиков. Оборудование дорогое, газовые печи - от 5 млн.</p>
<p dir="auto">Много осталось по легированным сталям и комбо-обработкам. Стоит копнуть в микроструктуру после отпуска - там нюансы по карбидам.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3491/cementaciya-stali-tehnologiya-metody-i-primenenie-v-proizvodstve</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 22:12:40 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3491.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 19 Apr 2026 16:53:15 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
