  4. Нормализация стали: режимы, температуры, применение по ГОСТ
нормализациярежимы сталитермообработка
1 Сообщения 1 Постеры 231 Просмотры 1 Отслеживают
    Обложка: Нормализация стали: режимы и применение
    Нормализация стали - это нагрев выше Ac3 на 30-50°C с охлаждением на воздухе. Убирает напряжения после ковки, выравнивает зерно, готовит к мехобработке. Полезно для конструкционных сталей по ГОСТ 1050-2013, чтоб избежать брака на токарке.
    Без нормализации структура после горячей деформации - сплошной бардак: грубое зерно, трещины под нагрузкой. После - мелкозернистый перлит, твердость HB 130-200, стружка ломается ровно. Разберем режимы и примеры для сталей 20, 35, 45.
    Суть нормализации: нагрев и охлаждение
    Нормализация - не отжиг, хотя похожа. Нагрев до аустенита выше Ac3 на 30-50°C, выдержка для прогрева, потом воздух. Охлаждение быстрее, чем в печи, зерно мельче. Для заэвтектоидных сталей (углерод >0,8%) нагрев в Ac1 +50°C, чтоб не росло зерно и не пошла грубая цементитная сетка - ударная вязкость упадет в ноль.
    Пример: после штамповки сталь 45 имеет HB 200+, но хрупкая. Нормализация при 800-840°C дает HB 163-197 - режется нормально, без задиров. Сталь 20 нормализуют при 880-920°C, структура феррит + мелкий перлит, HB 131-163. Это база для дальнейшей закалки или цементации.
    • Температура нагрева: выше Ac3 на 30-50°C для доэвтектоидных, Ac1+50°C для заэвтектоидных. Конкретно: сталь 20 - 880-920°C, сталь 45 - 800-840°C.
    • Время выдержки: 1-1,5 мин на 1 мм толщины + 30-60 мин на диффузию. Толстостенные детали дольше.
    • Охлаждение: на спокойном воздухе или с обдувом. Быстрее - тверже структура.
    Марка стали Температура, °C HB после нормализации Структура
    Ст20 (ГОСТ 1050) 880-920 131-163 Феррит + перлит
    Ст35 850-890 149-179 Перлитно-ферритная
    Ст45 800-840 163-197 Мелкопластинчатый перлит
    Режимы по маркам: углеродистые и легированные
    Для углеродистых по ГОСТ 1050 нормализация - стандарт после ковки. Нагрев 800-950°C, зависит от углерода: меньше углерода - выше температура. Легированные (09Г2С, 12ХН3А) нагревают осторожно, чтоб не перегреть - зерно растет быстро. Время: прогрев + превращение, для 100 мм сечения - 2-3 часа.
    Пример: вал из ст45 после нормализации режет Ф20 на 200 м/мин без проблем. Без нее - стружка лентой, инструмент тупится. Для легированных часто нормализация + отпуск 600-700°C, чтоб не хрупкая. Замена закалке, если деформации бояться.
    • Доэвтектоидные (C<0,8%): Ac3 +30-50°C, воздух. Улучшает прочность на 10-15% vs отжиг.
    • Заэвтектоидные (C>0,8%): Ac1 +50°C. Избегает сетки цементита по зернам.
    • Легированные: ниже, +обдув. С отпуском для баланса твердости и пластичности.
    Тип стали Критическая точка Режим нагрева Охлаждение
    Углеродистая Ст20-45 Ac3 +30-50°C Воздух
    Легированная 09Г2С Ac3 +20-30°C Обдув
    Инструментальная У8 Ac1 +50°C Спокойный воздух
    Применение в производстве: после деформации
    Нормализация убирает наклеп от прокатки, ковки. Подготавливает к резанию: стружка дробится, инструмент живет дольше. В нефтегазе для труб 09Г2С - повышает вязкость. В энергетике - для лопаток турбин из 20ХН3А.
    После горячей штамповки без нормализации - внутренние напряжения, трещины под нагрузкой. Нормализация выравнивает, дает HB для мехобработки. Перед закалкой - обязательна, структура однородная. Для среднеуглеродистых - замена высокому отпуску, меньше деформаций.
    • После ковки/штамповки: Устраняет грубое зерно, HB 130-200.
    • Перед мехобработкой: Стабильная стружка, скорости резания +20-30%.
    • Промежуточный этап: Перед закалкой/цементацией для легированных.
    Нормализация vs отжиг и закалка: сравнение
    Отжиг - охлаждение в печи, мягче, HB ниже. Нормализация - воздух, тверже, зерно мельче. Закалка - вода/масло, мартенсит, но трещины. Нормализация - золотая середина без риска.
    Для ст45 отжиг дает HB 120-140, нормализация 163-197. Закалка HB 400+, но хрупкая. Выбирай по задаче: обработка - нормализация, прочность - закалка + отпуск.
    Обработка Охлаждение Твердость HB Зерно Риск дефектов
    Отжиг Печь 120-160 Крупное Низкий
    Нормализация Воздух 140-200 Мелкое Средний
    Закалка Вода/масло 300-600 Мелкое Высокий (трещины)
    Ключевые ошибки и тонкости подбирая режим
    Перегрев - зерно растет, свойства в трубу. Недогрев - неполное превращение, неоднородность. Время выдержки: короткое - не прогрелось, длинное - рост зерна. Толстые детали обдув, чтоб скорость как надо.
    Для ст45 не выше 840°C - сетка перлита грубая. Легированные проверяй диаграммы распада аустенита. Если отпуск после - 600-700°C, чтоб не твердое для резца.
    • Ошибка 1: Нагрев выше Acm для заэвтектоидных - хрупкость.
    • Ошибка 2: Короткая выдержка на толстостенке - центр сырой.
    • Ошибка 3: Охлаждение на сквозняке - локальная закалка.
    Что с нормализацией остается за кадром
    Рассмотрели базовые режимы для конструкционных по ГОСТ. Легированные хромистые (40Х, 30ХГСА) требуют своих таблиц - подбирай по справочнику. Измеряй Ac3 микроскопом или термопарой на пробе.
    Дальше думай о комбо: нормализация + улучшение для ответственных деталей. Толстостенные валы >200 мм - ускорить охлаждение обдувом, чтоб перлит не пластинчатый. Экспериментируй на остатках, чтоб не слить партию.
      Термическая обработка сталей: виды, назначение и применение на практике
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка термообработка стали закалка
      105 Просмотры
      Свариваемость низкоуглеродистых сталей по ГОСТ: влияние углерода до 0,25%
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы свариваемость низкоуглеродистые гост
      171 Просмотры
      Термообработка 2026: вакуумные печи и энергоэффективные футеровки для металлообработки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка вакуумные печи футеровки термообработка
      138 Просмотры
      Допускаемые напряжения для стали: методы определения по ГОСТ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы допускаемые напряжения сталь гост расчет прочности
      133 Просмотры
      Назначение и применение реторты в промышленности: от металлургии до химпрома
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка реторта металлургия термообработка
      213 Просмотры
      Твердость детали после цементации: как достичь оптимальных показателей
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка цементация стали твердость металла термообработка
      272 Просмотры
      Технические требования к чертежу закалка: полный справочник
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка закалка металла требования чертежа термообработка
      597 Просмотры
      Цементация металла: техпроцесс, методы и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка цементация термообработка металл
      189 Просмотры
