<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Нормализация стали: режимы, температуры, применение по ГОСТ]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/e4/77/34/1776612150022-generated_1776612131750.webp" alt="Обложка: Нормализация стали: режимы и применение" class=" img-fluid img-markdown" width="1820" height="1024" /></p>
<p dir="auto">Нормализация стали - это нагрев выше Ac3 на 30-50°C с охлаждением на воздухе. Убирает напряжения после ковки, выравнивает зерно, готовит к мехобработке. Полезно для конструкционных сталей по ГОСТ 1050-2013, чтоб избежать брака на токарке.</p>
<p dir="auto">Без нормализации структура после горячей деформации - сплошной бардак: грубое зерно, трещины под нагрузкой. После - мелкозернистый перлит, твердость HB 130-200, стружка ломается ровно. Разберем режимы и примеры для сталей 20, 35, 45.</p>
<h2>Суть нормализации: нагрев и охлаждение</h2>
<p dir="auto">Нормализация - не отжиг, хотя похожа. Нагрев до аустенита выше Ac3 на 30-50°C, выдержка для прогрева, потом воздух. Охлаждение быстрее, чем в печи, зерно мельче. Для заэвтектоидных сталей (углерод &gt;0,8%) нагрев в Ac1 +50°C, чтоб не росло зерно и не пошла грубая цементитная сетка - ударная вязкость упадет в ноль.</p>
<p dir="auto">Пример: после штамповки сталь 45 имеет HB 200+, но хрупкая. Нормализация при 800-840°C дает HB 163-197 - режется нормально, без задиров. Сталь 20 нормализуют при 880-920°C, структура феррит + мелкий перлит, HB 131-163. Это база для дальнейшей закалки или цементации.</p>
<li><strong>Температура нагрева</strong>: выше Ac3 на 30-50°C для доэвтектоидных, Ac1+50°C для заэвтектоидных. Конкретно: сталь 20 - 880-920°C, сталь 45 - 800-840°C.</li>
<li><strong>Время выдержки</strong>: 1-1,5 мин на 1 мм толщины + 30-60 мин на диффузию. Толстостенные детали дольше.</li>
<li><strong>Охлаждение</strong>: на спокойном воздухе или с обдувом. Быстрее - тверже структура.</li>
<th>Марка стали</th>
<th>Температура, °C</th>
<th>HB после нормализации</th>
<th>Структура</th>
<td>Ст20 (ГОСТ 1050)</td>
<td>880-920</td>
<td>131-163</td>
<td>Феррит + перлит</td>
<td>Ст35</td>
<td>850-890</td>
<td>149-179</td>
<td>Перлитно-ферритная</td>
<td>Ст45</td>
<td>800-840</td>
<td>163-197</td>
<td>Мелкопластинчатый перлит</td>
<h2>Режимы по маркам: углеродистые и легированные</h2>
<p dir="auto">Для углеродистых по ГОСТ 1050 нормализация - стандарт после ковки. Нагрев 800-950°C, зависит от углерода: меньше углерода - выше температура. Легированные (09Г2С, 12ХН3А) нагревают осторожно, чтоб не перегреть - зерно растет быстро. Время: прогрев + превращение, для 100 мм сечения - 2-3 часа.</p>
<p dir="auto">Пример: вал из ст45 после нормализации режет Ф20 на 200 м/мин без проблем. Без нее - стружка лентой, инструмент тупится. Для легированных часто нормализация + отпуск 600-700°C, чтоб не хрупкая. Замена закалке, если деформации бояться.</p>
<li><strong>Доэвтектоидные (C&lt;0,8%)</strong>: Ac3 +30-50°C, воздух. Улучшает прочность на 10-15% vs отжиг.</li>
<li><strong>Заэвтектоидные (C&gt;0,8%)</strong>: Ac1 +50°C. Избегает сетки цементита по зернам.</li>
<li><strong>Легированные</strong>: ниже, +обдув. С отпуском для баланса твердости и пластичности.</li>
<th>Тип стали</th>
<th>Критическая точка</th>
<th>Режим нагрева</th>
<th>Охлаждение</th>
<td>Углеродистая Ст20-45</td>
<td>Ac3</td>
<td>+30-50°C</td>
<td>Воздух</td>
<td>Легированная 09Г2С</td>
<td>Ac3</td>
<td>+20-30°C</td>
<td>Обдув</td>
<td>Инструментальная У8</td>
<td>Ac1</td>
<td>+50°C</td>
<td>Спокойный воздух</td>
<h2>Применение в производстве: после деформации</h2>
<p dir="auto">Нормализация убирает наклеп от прокатки, ковки. Подготавливает к резанию: стружка дробится, инструмент живет дольше. В нефтегазе для труб 09Г2С - повышает вязкость. В энергетике - для лопаток турбин из 20ХН3А.</p>
<p dir="auto">После горячей штамповки без нормализации - внутренние напряжения, трещины под нагрузкой. Нормализация выравнивает, дает HB для мехобработки. Перед закалкой - обязательна, структура однородная. Для среднеуглеродистых - замена высокому отпуску, меньше деформаций.</p>
<li><strong>После ковки/штамповки</strong>: Устраняет грубое зерно, HB 130-200.</li>
<li><strong>Перед мехобработкой</strong>: Стабильная стружка, скорости резания +20-30%.</li>
<li><strong>Промежуточный этап</strong>: Перед закалкой/цементацией для легированных.</li>
<h2>Нормализация vs отжиг и закалка: сравнение</h2>
<p dir="auto">Отжиг - охлаждение в печи, мягче, HB ниже. Нормализация - воздух, тверже, зерно мельче. Закалка - вода/масло, мартенсит, но трещины. Нормализация - золотая середина без риска.</p>
<p dir="auto">Для ст45 отжиг дает HB 120-140, нормализация 163-197. Закалка HB 400+, но хрупкая. Выбирай по задаче: обработка - нормализация, прочность - закалка + отпуск.</p>
<th>Обработка</th>
<th>Охлаждение</th>
<th>Твердость HB</th>
<th>Зерно</th>
<th>Риск дефектов</th>
<td>Отжиг</td>
<td>Печь</td>
<td>120-160</td>
<td>Крупное</td>
<td>Низкий</td>
<td>Нормализация</td>
<td>Воздух</td>
<td>140-200</td>
<td>Мелкое</td>
<td>Средний</td>
<td>Закалка</td>
<td>Вода/масло</td>
<td>300-600</td>
<td>Мелкое</td>
<td>Высокий (трещины)</td>
<h2>Ключевые ошибки и тонкости подбирая режим</h2>
<p dir="auto">Перегрев - зерно растет, свойства в трубу. Недогрев - неполное превращение, неоднородность. Время выдержки: короткое - не прогрелось, длинное - рост зерна. Толстые детали обдув, чтоб скорость как надо.</p>
<p dir="auto">Для ст45 не выше 840°C - сетка перлита грубая. Легированные проверяй диаграммы распада аустенита. Если отпуск после - 600-700°C, чтоб не твердое для резца.</p>
<li><strong>Ошибка 1</strong>: Нагрев выше Acm для заэвтектоидных - хрупкость.</li>
<li><strong>Ошибка 2</strong>: Короткая выдержка на толстостенке - центр сырой.</li>
<li><strong>Ошибка 3</strong>: Охлаждение на сквозняке - локальная закалка.</li>
<h2>Что с нормализацией остается за кадром</h2>
<p dir="auto">Рассмотрели базовые режимы для конструкционных по ГОСТ. Легированные хромистые (40Х, 30ХГСА) требуют своих таблиц - подбирай по справочнику. Измеряй Ac3 микроскопом или термопарой на пробе.</p>
<p dir="auto">Дальше думай о комбо: нормализация + улучшение для ответственных деталей. Толстостенные валы &gt;200 мм - ускорить охлаждение обдувом, чтоб перлит не пластинчатый. Экспериментируй на остатках, чтоб не слить партию.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3489/normalizaciya-stali-rezhimy-temperatury-primenenie-po-gost</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2026 06:27:29 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3489.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 19 Apr 2026 15:22:30 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
