  4. Коэффициент теплопроводности стали 40Х по ГОСТ 4543: 46-26 Вт/м·°С при 20-800°C
сталь 40хтеплопроводностьгост 4543
1 Сообщения 1 Постеры 124 Просмотры 1 Отслеживают
    Сталь 40Х по ГОСТ 4543 - рабочая лошадка в металлообработке. Коэффициент теплопроводности падает с 46 до 26 Вт/м·°С в диапазоне 20-800°C. Это ключевой параметр для расчета нагрева деталей в станках и конструкциях.
    Зная эти цифры, избегаешь перегрева валков, валов и шестерен. Помогает подбирать режимы термообработки и охлаждения. Без точных данных - брак и простои. Поговорим по делу: значения, таблицы, применение.
    Почему теплопроводность 40Х меняется с температурой
    Сталь 40Х - хромистая конструкционная, 0,36-0,44% C, 0,8-1,1% Cr. При 20°C теплопроводность держится на 46 Вт/м·°С, но растет температура - и она падает. Физика простая: вибрации атомов усиливаются, тепло хуже передается. В диапазоне до 800°C значение уходит к 26 Вт/м·°С.
    Это критично для деталей в горячих зонах - в энергетике, нефтегазе, химпроме. Без учета коэффициента перегрев ведет к деформациям, трещинам. Пример: вал в редукторе под нагрузкой 500°C - если не учесть падение λ, расчет ошибется на 20-30%. Данные из справочников по ГОСТ 4543 подтверждают разброс 46-26.
    • При 20°C: 46 Вт/м·°С - быстро отводит тепло от режущего инструмента.
    • При 300°C: ~38 Вт/м·°С - уже заметно хуже, нужен усиленный воздухоохладитель.
    • При 500-800°C: 30-26 Вт/м·°С - только для коротких циклов, иначе деталь пропечется.
    • Нюанс: Разброс зависит от чистоты металла и легирования - бери пробы по ГОСТ.
    Температура, °C λ, Вт/м·°С Примечание
    20 46 Стандарт для холодных деталей
    100 41-40 Начало спада
    200 38-36 Типично для отжига
    300 36-34 Для нормализации
    500 33-31 Горячие зоны
    800 30-26 Критический минимум
    Таблицы теплопроводности по источникам
    В справочниках данные чуть расходятся, но тренд один - спад линейный. По одному источнику: 20°C - 39,2; 300°C - 36,8. Другой дает 41 при 20-100°C, 36 при 200°C. Среднее по ГОСТ 4543 - от 46 сверху до 26 снизу в полном диапазоне.
    Разница из-за методик испытаний и химии партии. Сталь 40Х нормализуют 850-870°C, отжигают 820-840°C - там λ падает на глазах. Для ЧПУ-станков важно: фреза по 40Х греется иначе, чем по 45-й. Подбирай СЖО с запасом 15-20% на высоких температурах.
    • ГОСТ-данные: 26-46 Вт/м·°С общий диапазон, проверено на пробах.
    • Деталировка: Удельная теплоемкость растет с 466 до 664 Дж/кг·°С - тепло держит дольше.
    • Сравнение: Лучше чистой 45-й, но хуже 40ХН с никелем.
    Источник 20°C 200°C 500°C
    Справочник 1 39,2 36,8 -
    Справочник 2 41 38 33
    ГОСТ 4543 46 36 30
    Применение в термообработке и конструкциях
    В термообработке λ определяет скорость охлаждения. Закалка 840-875°C в масле - тепло уходит медленнее на 800°C, где λ=26. Отпуск 450-650°C - держи равномерность, иначе мартенсит разный. Предел текучести 620-785 МПа держится, но без правильного λ - HB скачет от 179 до 269.
    В конструкциях для нефтегаза валы из 40Х в компрессорах видят 400-600°C. Коэффициент 33-30 - ставь ребра охлаждения. В энергетике турбинные детали: падение λ на 20% меняет расчет теплообмена. Обрабатываемость 0,65 от 45-й - режет нормально, но следи за нагревом.
    • Валы и шестерни: λ 38 при 300°C - маслоохладитель обязателен.
    • Редукторы: При 500°C запас по теплу 25%, иначе ψ падает ниже 45%.
    • Трубы в химпроме: 26 Вт/м·°С на 800°C - только с изоляцией.
    • Важно: Модуль упругости 2,03×10^5 МПа не меняется сильно, но комбинируй с α=11,9-14,6×10^-6.
    Физические свойства рядом с λ
    Плотность 7820 кг/м³ стабильна, но с нагревом до 7,80 г/см³. Коэффициент расширения растет до 14,6×10^-6. Удельное сопротивление от 220 до 555 нОм·м - электрика тоже меняется. Всё по ГОСТ 4543-2016.
    Эти данные - база для моделирования в ЧПУ-ПО. Вставляй точные λ в расчеты, иначе симуляция врет. Критические точки: Ac1=730°C, Ac3=790°C - там λ минимален перед плавлением 1420-1460°C.
    Свойство 20°C 800°C
    Плотность, кг/м³ 7820 ~7750
    Теплоемкость, Дж/кг·°C 466 664
    Расширение, 10^-6/°C 11,9 14,6
    Рабочие цифры для станка и расчета
    На практике бери средние: 40 Вт/м·°С до 200°C, 32 после 400°C. Для фрезеровки - СЖО на 46, для сварки - учет спада. Твердость после улучшения 235-262 HB - держит, если тепло отводишь правильно.
    В ПО для ЧПУ λ влияет на скорость подачи. Перегрев - δ5 падает до 10%, KCU до 163 кДж/м² рискует. Сравни с 40ХН - там лучше, но дороже.
    • Фрезеровка: λ 46 - подача 0,2 мм/зуб.
    • Токарка: При 300°C снижай на 10% скорость.
    • Сварка: Преднагрев с λ=36, чтобы не трескало.
    Цифры в деле без иллюзий
    Диапазон 46-26 Вт/м·°С - не константа, а градиент по ГОСТ. Осталось за кадром влияние примесей: S до 0,025%, P до 0,025% меняют на 2-3%. В реальных партиях меряй спектрометром. Думай о комбо с теплоемкостью - без неё λ бесполезна.
      Химсостав стали 40Х по ГОСТ 4543: углерод, хром, кремний
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы 40х гост 4543 твёрдость
      170 Просмотры
      Механические свойства стали 40Х после улучшения: σв 800-1000 МПа, HB 235-262 по ГОСТ 4543-2016
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы сталь 40х улучшение гост 4543
      354 Просмотры
      Плотность и теплоемкость стали 40Х по ГОСТ 4543-2016 для ЧПУ: 7820 кг/м³, 466-664 Дж/(кг·°C)
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы сталь 40х теплоемкость чпу
      173 Просмотры
      Коэффициент линейного расширения стали 40Х по ГОСТ 4543 и влияние на точность ЧПУ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу сталь 40х чпу точность тепловое расширение
      248 Просмотры
      Химсостав стали 30ХГСА по ГОСТ 4543-2016
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка 30хгса термообработка гост 4543
      217 Просмотры
      Международные аналоги стали 40Х по ГОСТ 4543: таблица AISI 5140, DIN 42Cr4, 40Cr
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы сталь 40х аналоги aisi таблица din
      509 Просмотры
      Коэффициент трения резины по стали в сухом контакте: значения и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы коэффициент трения резина сталь сухой контакт
      126 Просмотры
      Коэффициент трения резины по стали: таблицы и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы трение резины коэффициент трения сталь
      647 Просмотры
