<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Коэффициент теплопроводности стали 40Х по ГОСТ 4543: 46-26 Вт&#x2F;м·°С при 20-800°C]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Сталь 40Х по ГОСТ 4543 - рабочая лошадка в металлообработке. Коэффициент теплопроводности падает с 46 до 26 Вт/м·°С в диапазоне 20-800°C. Это ключевой параметр для расчета нагрева деталей в станках и конструкциях.</p>
<p dir="auto">Зная эти цифры, избегаешь перегрева валков, валов и шестерен. Помогает подбирать режимы термообработки и охлаждения. Без точных данных - брак и простои. Поговорим по делу: значения, таблицы, применение.</p>
<h2>Почему теплопроводность 40Х меняется с температурой</h2>
<p dir="auto">Сталь 40Х - хромистая конструкционная, 0,36-0,44% C, 0,8-1,1% Cr. При 20°C теплопроводность держится на 46 Вт/м·°С, но растет температура - и она падает. Физика простая: вибрации атомов усиливаются, тепло хуже передается. В диапазоне до 800°C значение уходит к 26 Вт/м·°С.</p>
<p dir="auto">Это критично для деталей в горячих зонах - в энергетике, нефтегазе, химпроме. Без учета коэффициента перегрев ведет к деформациям, трещинам. Пример: вал в редукторе под нагрузкой 500°C - если не учесть падение λ, расчет ошибется на 20-30%. Данные из справочников по ГОСТ 4543 подтверждают разброс 46-26.</p>
<li><strong>При 20°C</strong>: 46 Вт/м·°С - быстро отводит тепло от режущего инструмента.</li>
<li><strong>При 300°C</strong>: ~38 Вт/м·°С - уже заметно хуже, нужен усиленный воздухоохладитель.</li>
<li><strong>При 500-800°C</strong>: 30-26 Вт/м·°С - только для коротких циклов, иначе деталь пропечется.</li>
<li><em>Нюанс</em>: Разброс зависит от чистоты металла и легирования - бери пробы по ГОСТ.</li>
<th>Температура, °C</th>
<th>λ, Вт/м·°С</th>
<th>Примечание</th>
<td>20</td>
<td>46</td>
<td>Стандарт для холодных деталей</td>
<td>100</td>
<td>41-40</td>
<td>Начало спада</td>
<td>200</td>
<td>38-36</td>
<td>Типично для отжига</td>
<td>300</td>
<td>36-34</td>
<td>Для нормализации</td>
<td>500</td>
<td>33-31</td>
<td>Горячие зоны</td>
<td>800</td>
<td>30-26</td>
<td>Критический минимум</td>
<h2>Таблицы теплопроводности по источникам</h2>
<p dir="auto">В справочниках данные чуть расходятся, но тренд один - спад линейный. По одному источнику: 20°C - 39,2; 300°C - 36,8. Другой дает 41 при 20-100°C, 36 при 200°C. Среднее по ГОСТ 4543 - от 46 сверху до 26 снизу в полном диапазоне.</p>
<p dir="auto">Разница из-за методик испытаний и химии партии. Сталь 40Х нормализуют 850-870°C, отжигают 820-840°C - там λ падает на глазах. Для ЧПУ-станков важно: фреза по 40Х греется иначе, чем по 45-й. Подбирай СЖО с запасом 15-20% на высоких температурах.</p>
<li><strong>ГОСТ-данные</strong>: 26-46 Вт/м·°С общий диапазон, проверено на пробах.</li>
<li><strong>Деталировка</strong>: Удельная теплоемкость растет с 466 до 664 Дж/кг·°С - тепло держит дольше.</li>
<li><strong>Сравнение</strong>: Лучше чистой 45-й, но хуже 40ХН с никелем.</li>
<th>Источник</th>
<th>20°C</th>
<th>200°C</th>
<th>500°C</th>
<td>Справочник 1</td>
<td>39,2</td>
<td>36,8</td>
<td>-</td>
<td>Справочник 2</td>
<td>41</td>
<td>38</td>
<td>33</td>
<td>ГОСТ 4543</td>
<td>46</td>
<td>36</td>
<td>30</td>
<h2>Применение в термообработке и конструкциях</h2>
<p dir="auto">В термообработке λ определяет скорость охлаждения. Закалка 840-875°C в масле - тепло уходит медленнее на 800°C, где λ=26. Отпуск 450-650°C - держи равномерность, иначе мартенсит разный. Предел текучести 620-785 МПа держится, но без правильного λ - HB скачет от 179 до 269.</p>
<p dir="auto">В конструкциях для нефтегаза валы из 40Х в компрессорах видят 400-600°C. Коэффициент 33-30 - ставь ребра охлаждения. В энергетике турбинные детали: падение λ на 20% меняет расчет теплообмена. Обрабатываемость 0,65 от 45-й - режет нормально, но следи за нагревом.</p>
<li><strong>Валы и шестерни</strong>: λ 38 при 300°C - маслоохладитель обязателен.</li>
<li><strong>Редукторы</strong>: При 500°C запас по теплу 25%, иначе ψ падает ниже 45%.</li>
<li><strong>Трубы в химпроме</strong>: 26 Вт/м·°С на 800°C - только с изоляцией.</li>
<li><em>Важно</em>: Модуль упругости 2,03×10^5 МПа не меняется сильно, но комбинируй с α=11,9-14,6×10^-6.</li>
<h2>Физические свойства рядом с λ</h2>
<p dir="auto">Плотность 7820 кг/м³ стабильна, но с нагревом до 7,80 г/см³. Коэффициент расширения растет до 14,6×10^-6. Удельное сопротивление от 220 до 555 нОм·м - электрика тоже меняется. Всё по ГОСТ 4543-2016.</p>
<p dir="auto">Эти данные - база для моделирования в ЧПУ-ПО. Вставляй точные λ в расчеты, иначе симуляция врет. Критические точки: Ac1=730°C, Ac3=790°C - там λ минимален перед плавлением 1420-1460°C.</p>
<th>Свойство</th>
<th>20°C</th>
<th>800°C</th>
<td>Плотность, кг/м³</td>
<td>7820</td>
<td>~7750</td>
<td>Теплоемкость, Дж/кг·°C</td>
<td>466</td>
<td>664</td>
<td>Расширение, 10^-6/°C</td>
<td>11,9</td>
<td>14,6</td>
<h2>Рабочие цифры для станка и расчета</h2>
<p dir="auto">На практике бери средние: 40 Вт/м·°С до 200°C, 32 после 400°C. Для фрезеровки - СЖО на 46, для сварки - учет спада. Твердость после улучшения 235-262 HB - держит, если тепло отводишь правильно.</p>
<p dir="auto">В ПО для ЧПУ λ влияет на скорость подачи. Перегрев - δ5 падает до 10%, KCU до 163 кДж/м² рискует. Сравни с 40ХН - там лучше, но дороже.</p>
<li><strong>Фрезеровка</strong>: λ 46 - подача 0,2 мм/зуб.</li>
<li><strong>Токарка</strong>: При 300°C снижай на 10% скорость.</li>
<li><strong>Сварка</strong>: Преднагрев с λ=36, чтобы не трескало.</li>
<h2>Цифры в деле без иллюзий</h2>
<p dir="auto">Диапазон 46-26 Вт/м·°С - не константа, а градиент по ГОСТ. Осталось за кадром влияние примесей: S до 0,025%, P до 0,025% меняют на 2-3%. В реальных партиях меряй спектрометром. Думай о комбо с теплоемкостью - без неё λ бесполезна.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3434/koefficient-teploprovodnosti-stali-40h-po-gost-4543-46-26-vt-m-s-pri-20-800-c</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 23:53:15 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3434.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 14 Apr 2026 16:37:54 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
