Международные аналоги стали 40Х по ГОСТ 4543: таблица AISI 5140, DIN 42Cr4, 40Cr
Сталь 40Х по ГОСТ 4543 - рабочая лошадка для валов, шестерен и осей. Хромистая конструкционная, 0.37-0.45% C, 0.8-1.1% Cr. Часто ищут аналоги для импорта или экспорта деталей. Таблица соответствий упростит подбор без сюрпризов в свойствах.
Зачем это нужно? Импортозамещение или наоборот - поставки за рубеж. Нюанс: не все аналоги идентичны по прокаливаемости. Сравним химию и механику, чтобы не гадать на кофейной гуще. Поехали по таблицам.
Химический состав: 40Х и ближайшие аналоги
Сталь 40Х - хром 0.8-1.1%, углерод 0.37-0.45%, марганец 0.5-0.8%. По ГОСТ 4543 это база для улучшения: закалка на 820-860°C, отпуск 550-570°C. Получаем σв 800-1000 МПа, твердость 229-269 HB.
AISI 5140 близка: C 0.38-0.43%, Cr 0.8-1.1%. DIN 42Cr4 - то же, но иногда с серой для сероочистки. Китайская 40Cr чуть мягче по марганцу. Различия в следах P и S влияют на усталостную прочность. Для вала под нагрузку бери 5140H - с контролем включений.
- AISI 5140: C 0.38-0.43, Mn 0.7-1.0, Cr 0.8-1.1. Идеал для США-проектов.
- DIN 42Cr4 (1.7034): C 0.38-0.45, Cr 0.9-1.2. Немецкая точность, но без молибдена.
- 40Cr (Китай): C 0.37-0.44, Cr 0.8-1.1. Дешево, но проверь серу - до 0.035%.
Элемент 40Х (ГОСТ 4543) AISI 5140 DIN 42Cr4 40Cr C 0.37-0.45 0.38-0.43 0.38-0.45 0.37-0.44 Mn 0.5-0.8 0.7-1.0 0.5-0.8 0.5-0.8 Cr 0.8-1.1 0.8-1.1 0.9-1.2 0.8-1.1 Si 0.17-0.37 0.15-0.35 0.15-0.40 0.17-0.37 P max 0.025 0.035 0.025 0.030 Важно: 42CrMo4 не аналог - там молибден 0.15-0.30%, ближе к 38ХМА.
Таблица основных международных аналогов 40Х
Переходим к полному списку. США - 5140 основной, но есть 5135 для меньшей углеродистости. Германия: 41Cr4 и 42Cr4 по DIN - прямые матчи. Китайцы лепят 40Cr повсюду, от валов до болтов.
Япония SCr440 - с серой, для шлицевых валов. Франция 42C4TS - с титаном для чистоты. Выбирай по стране партнера, но всегда сверяй механику после термообработки. Разброс в твердости до 10 HB - норма для аналогов.
Страна/Стандарт Аналоги США (AISI) 5140, 5140H, 5135, G51400 Германия (DIN) 42Cr4, 41Cr4, 41CrS4, 1.7034 Китай (GB) 40Cr, 40CrA, 45Cr Япония (JIS) SCr440, SCr435, SCr440H Франция 42C4, 41Cr4, 38C4 ЕС (EN) 41Cr4, 37Cr4 - 5140H: Улучшенная, для тяжелых осей - вязкость на 15% выше базовой.
- 42Cr4: Немцы хвалят за прокаливаемость до 40 мм диаметра.
- SCr440: Японцы для шестерен - отличная износостойкость.
Свойство 40Х (закал+отп.) AISI 5140 DIN 42Cr4 σв, МПа 980 (min) 950 1000 HB 241-277 235-285 248-293 Прокал. До 30 мм До 35 мм До 40 мм Механические свойства и применение
После нормализации 40Х дает 600-750 МПа, после улучшения - 850-1100. Выдерживает удары до 50 Дж/см². Аналоги повторяют: 5140 на 5-10% прочнее в упругости.
В нефтегазе - валы насосов, в энергетике - шпиндели турбин. Китай 40Cr берут на болты М20+, но смотри сертификат - легирование не всегда ровно. Для ЧПУ-деталей 42Cr4 - стабильность резки на HRC 28-32.
- Валы и оси: 5140 или 42Cr4 - нагрузка 500-800 МПа без усталости.
- Шестерни: SCr440 с цементацией - поверхность HRC 58-62.
- Болты, шпильки: 40Cr - дешево, но предел текучести 785 МПа.
Ключ: Термообработка по ГОСТ - закалка в масло, не в воду, чтоб не трескалась.
Где аналоги расходятся и как подбирать
Не все 1:1. 5140RH - рафинированная, без фосфора, для авиации. 41CrS4 с серой 0.02-0.035% - лучше обточка на токарке. Китай ML40Cr - мелкозернистая, но углерод на верхнем пределе.
Подбирай по диаметру детали: для Ø>50 мм бери 42Cr4. Тестируй на стенде - разница в 5% по износу критична. Французы 42C4TS добавляют Ti - меньше окалины при нагреве.
- AISI 5140 vs 40Х: 5140 жестче на 8% по модулю упругости.
- DIN 41Cr4: Минус - чуть меньше Cr, плюс - стабильнее литье.
- 40Cr: Плюс цена, минус разброс в Si до 0.4%.
Аналог Плюсы Минусы 5140 Вязкость Дорого 42Cr4 Прокал. Сера ? 40Cr Цена Качество Замены на практике: типичные ошибки
40Х заменяют 4140 - ошибка, там Mo 0.2%. Ближе 38ХМА для Mo-легированных. Для экспорта в ЕС - 41Cr4KD, с контролем декARB.
Проверьте поставку: пруток 40Х калиброванный Ø25-100 мм по ГОСТ 8560. Аналоги режет ЧПУ так же - подача 0.2 мм/об, скорость 120 м/мин. Нюанс: импортные иногда мягче на 20 HB без отпуска.
Ошибки: игнор P>0.03% - трещины в шлицах. Всегда бери с сертификатом 3.1 по EN10204.
Что с аналогами дальше
Сталь 40Х держит позиции, но под НЛТМ смотрят на 42CrMo4 - прочнее на 20%. Таблицы помогут в тендерах, но тестируй сам. Осталось углубить в термообработку по DIN vs ГОСТ - там разница в 50°C критична.
