<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Международные аналоги стали 40Х по ГОСТ 4543: таблица AISI 5140, DIN 42Cr4, 40Cr]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Сталь 40Х по ГОСТ 4543 - рабочая лошадка для валов, шестерен и осей. Хромистая конструкционная, 0.37-0.45% C, 0.8-1.1% Cr. Часто ищут аналоги для импорта или экспорта деталей. Таблица соответствий упростит подбор без сюрпризов в свойствах.</p>
<p dir="auto">Зачем это нужно? Импортозамещение или наоборот - поставки за рубеж. <em>Нюанс</em>: не все аналоги идентичны по прокаливаемости. Сравним химию и механику, чтобы не гадать на кофейной гуще. Поехали по таблицам.</p>
<h2>Химический состав: 40Х и ближайшие аналоги</h2>
<p dir="auto">Сталь 40Х - хром 0.8-1.1%, углерод 0.37-0.45%, марганец 0.5-0.8%. По ГОСТ 4543 это база для улучшения: закалка на 820-860°C, отпуск 550-570°C. Получаем σв 800-1000 МПа, твердость 229-269 HB.</p>
<p dir="auto">AISI 5140 близка: C 0.38-0.43%, Cr 0.8-1.1%. DIN 42Cr4 - то же, но иногда с серой для сероочистки. Китайская 40Cr чуть мягче по марганцу. Различия в следах P и S влияют на усталостную прочность. Для вала под нагрузку бери 5140H - с контролем включений.</p>
<li><strong>AISI 5140</strong>: C 0.38-0.43, Mn 0.7-1.0, Cr 0.8-1.1. Идеал для США-проектов.</li>
<li><strong>DIN 42Cr4 (1.7034)</strong>: C 0.38-0.45, Cr 0.9-1.2. Немецкая точность, но без молибдена.</li>
<li><strong>40Cr (Китай)</strong>: C 0.37-0.44, Cr 0.8-1.1. Дешево, но проверь серу - до 0.035%.</li>
<th>Элемент</th>
<th>40Х (ГОСТ 4543)</th>
<th>AISI 5140</th>
<th>DIN 42Cr4</th>
<th>40Cr</th>
<td>C</td>
<td>0.37-0.45</td>
<td>0.38-0.43</td>
<td>0.38-0.45</td>
<td>0.37-0.44</td>
<td>Mn</td>
<td>0.5-0.8</td>
<td>0.7-1.0</td>
<td>0.5-0.8</td>
<td>0.5-0.8</td>
<td>Cr</td>
<td>0.8-1.1</td>
<td>0.8-1.1</td>
<td>0.9-1.2</td>
<td>0.8-1.1</td>
<td>Si</td>
<td>0.17-0.37</td>
<td>0.15-0.35</td>
<td>0.15-0.40</td>
<td>0.17-0.37</td>
<td>P max</td>
<td>0.025</td>
<td>0.035</td>
<td>0.025</td>
<td>0.030</td>
<p dir="auto"><em>Важно</em>: 42CrMo4 не аналог - там молибден 0.15-0.30%, ближе к 38ХМА.</p>
<h2>Таблица основных международных аналогов 40Х</h2>
<p dir="auto">Переходим к полному списку. США - 5140 основной, но есть 5135 для меньшей углеродистости. Германия: 41Cr4 и 42Cr4 по DIN - прямые матчи. Китайцы лепят 40Cr повсюду, от валов до болтов.</p>
<p dir="auto">Япония SCr440 - с серой, для шлицевых валов. Франция 42C4TS - с титаном для чистоты. Выбирай по стране партнера, но всегда сверяй механику после термообработки. Разброс в твердости до 10 HB - норма для аналогов.</p>
<th>Страна/Стандарт</th>
<th>Аналоги</th>
<td><strong>США (AISI)</strong></td>
<td>5140, 5140H, 5135, G51400</td>
<td><strong>Германия (DIN)</strong></td>
<td>42Cr4, 41Cr4, 41CrS4, 1.7034</td>
<td><strong>Китай (GB)</strong></td>
<td>40Cr, 40CrA, 45Cr</td>
<td><strong>Япония (JIS)</strong></td>
<td>SCr440, SCr435, SCr440H</td>
<td><strong>Франция</strong></td>
<td>42C4, 41Cr4, 38C4</td>
<td><strong>ЕС (EN)</strong></td>
<td>41Cr4, 37Cr4</td>
<li><strong>5140H</strong>: Улучшенная, для тяжелых осей - вязкость на 15% выше базовой.</li>
<li><strong>42Cr4</strong>: Немцы хвалят за прокаливаемость до 40 мм диаметра.</li>
<li><strong>SCr440</strong>: Японцы для шестерен - отличная износостойкость.</li>
<th>Свойство</th>
<th>40Х (закал+отп.)</th>
<th>AISI 5140</th>
<th>DIN 42Cr4</th>
<td>σв, МПа</td>
<td>980 (min)</td>
<td>950</td>
<td>1000</td>
<td>HB</td>
<td>241-277</td>
<td>235-285</td>
<td>248-293</td>
<td>Прокал.</td>
<td>До 30 мм</td>
<td>До 35 мм</td>
<td>До 40 мм</td>
<h2>Механические свойства и применение</h2>
<p dir="auto">После нормализации 40Х дает 600-750 МПа, после улучшения - 850-1100. Выдерживает удары до 50 Дж/см². Аналоги повторяют: 5140 на 5-10% прочнее в упругости.</p>
<p dir="auto">В нефтегазе - валы насосов, в энергетике - шпиндели турбин. Китай 40Cr берут на болты М20+, но <em>смотри сертификат</em> - легирование не всегда ровно. Для ЧПУ-деталей 42Cr4 - стабильность резки на HRC 28-32.</p>
<li><strong>Валы и оси</strong>: 5140 или 42Cr4 - нагрузка 500-800 МПа без усталости.</li>
<li><strong>Шестерни</strong>: SCr440 с цементацией - поверхность HRC 58-62.</li>
<li><strong>Болты, шпильки</strong>: 40Cr - дешево, но предел текучести 785 МПа.</li>
<p dir="auto"><strong>Ключ</strong>: Термообработка по ГОСТ - закалка в масло, не в воду, чтоб не трескалась.</p>
<h2>Где аналоги расходятся и как подбирать</h2>
<p dir="auto">Не все 1:1. 5140RH - рафинированная, без фосфора, для авиации. 41CrS4 с серой 0.02-0.035% - лучше обточка на токарке. Китай ML40Cr - мелкозернистая, но углерод на верхнем пределе.</p>
<p dir="auto">Подбирай по диаметру детали: для Ø&gt;50 мм бери 42Cr4. Тестируй на стенде - разница в 5% по износу критична. Французы 42C4TS добавляют Ti - меньше окалины при нагреве.</p>
<li><strong>AISI 5140 vs 40Х</strong>: 5140 жестче на 8% по модулю упругости.</li>
<li><strong>DIN 41Cr4</strong>: Минус - чуть меньше Cr, плюс - стабильнее литье.</li>
<li><strong>40Cr</strong>: Плюс цена, минус разброс в Si до 0.4%.</li>
<th>Аналог</th>
<th>Плюсы</th>
<th>Минусы</th>
<td>5140</td>
<td>Вязкость</td>
<td>Дорого</td>
<td>42Cr4</td>
<td>Прокал.</td>
<td>Сера ?</td>
<td>40Cr</td>
<td>Цена</td>
<td>Качество</td>
<h2>Замены на практике: типичные ошибки</h2>
<p dir="auto">40Х заменяют 4140 - ошибка, там Mo 0.2%. Ближе 38ХМА для Mo-легированных. Для экспорта в ЕС - 41Cr4KD, с контролем декARB.</p>
<p dir="auto">Проверьте поставку: пруток 40Х калиброванный Ø25-100 мм по ГОСТ 8560. Аналоги режет ЧПУ так же - подача 0.2 мм/об, скорость 120 м/мин. <em>Нюанс</em>: импортные иногда мягче на 20 HB без отпуска.</p>
<p dir="auto">Ошибки: игнор P&gt;0.03% - трещины в шлицах. Всегда бери с сертификатом 3.1 по EN10204.</p>
<h2>Что с аналогами дальше</h2>
<p dir="auto">Сталь 40Х держит позиции, но под НЛТМ смотрят на 42CrMo4 - прочнее на 20%. Таблицы помогут в тендерах, но <em>тестируй сам</em>. Осталось углубить в термообработку по DIN vs ГОСТ - там разница в 50°C критична.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3403/mezhdunarodnye-analogi-stali-40h-po-gost-4543-tablica-aisi-5140-din-42cr4-40cr</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 21:48:44 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3403.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 09 Apr 2026 15:08:15 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
