  5. Макрос Fanuc для G84: резьба с защитой от обрыва метчика и авто-подачей
макрос fanucg84 резьбазащита метчика
1 Сообщения 1 Постеры 310 Просмотры 1 Отслеживают
    Обложка: Как написать макрос на Fanuc для параметрического нарезания резьбы G84 с защитой от обрыва метчика и автоматическим расчетом подач
    Резьбу на Fanuc с циклом G84 нарезать проще всего, но без макроса вручную считаешь шаг, глубину и защиту от обрыва - заебёшься. Этот макрос автоматизирует всё: подбирает подачу под метчик, считает проходы по peck и добавляет паузы для стружки. Получается надёжно, без сломанных инструментов и брака.
    Коллеги, если стоишь у стойки и дерёшься с параметрами для каждой сотки или десятки, этот макрос сэкономит часы. Он берёт диаметр, шаг, материал - и выдаёт готовый блок G84 с защитой. Проблемы с налипанием стружки или обрывом метчика уйдут сами - цикл сам разобьёт на заходы и проверит подачу.
    Логика параметрического макроса для G84
    Цикл G84 на Fanuc - это жёсткое нарезание резьбы с синхронизацией шпинделя и подачи. Шпиндель крутит по часовой (M03), метчик врезается до Z по шагу F, на дне пауза P, реверс M04 и выход. Без макроса в глубоких отверстиях стружка забивает канавки, метчик клинит и ломается - типичная хуйня на нержавке или чернине.
    Макрос делает параметрику: вводишь D (диаметр), PITCH (шаг), DEPTH (глубину), MATERIAL (код материала) - и он рассчитывает проходы Q, подачу F, паузы. Добавляет проверку: если глубина > 2.5D, разбивает на pecks по 1.5-2D. Защита от обрыва - через мониторинг нагрузки (параметр 3911) и авто-стоп при превышении. Пример: М10x1.5 в стали, глубина 20мм - макрос выдаст 4 прохода по 5мм с паузой 0.5с.
    • Входные переменные: #100 = D (диаметр), #101 = PITCH, #102 = DEPTH, #103 = MATERIAL (1-сталь, 2-нержа).
    • Расчёт проходов: Q = MIN(1.8 * D, DEPTH / 3), всего K = CEIL(DEPTH / Q).
    • Подача и паузы: F = PITCH * RPM / 1000, P = 200 + 100 * (DEPTH / D) для стружки.
    • Защита: IF [#3000 EQ 1] G04 P500; (пауза при орientaции).
    • Выход: G84 X_ Y_ Z[#102*-1] R2.0 F[#104] Q[#105] P[#106] K[#107].
    Параметр Формула расчёта Пример М12x1.75 (сталь)
    F (подача) PITCH * S (RPM/1000) 1.75 * 500/1000 = 0.875
    Q (peck) MIN(2*D, DEPTH/3) MIN(24, 30/3) = 10мм
    P (пауза) 100 + 50*(DEPTH/D) 100 + 50*(30/12) = 325мс
    K (проходы) CEIL(DEPTH/Q) CEIL(30/10) = 3
    Защита от обрыва метчика в макросе
    Обрыв метчика - классика на Fanuc, особенно если подача не синхронизирована или стружка не уходит. Макрос добавляет жесткий peck с Q, паузы P и мониторинг тока шпинделя. Если нагрузка > 120% (параметр 3920), цикл тормозит и паузирует на 1с для проверки.
    В реале на стоке с нержей без этого ломаешь по 2-3 метчика за смену. Макрос проверяет перед циклом: G31 Z-5 F10 (пробный заход), если усилие > лимита - abort. После каждого прохода реверс на 2 оборота и выход на R+2. Пример для М16x2 в глубоком отверстии: Q=15мм, K=5, с паузой и датчиком нагрузки - инструмент живёт 50+ отверстий.
    • Мониторинг: #5001 = AI(ток шпинделя), IF [#5001 GT 1.2] M00 (стоп).
    • Peck-логіка: Каждый заход на Q, выход на быструю, реверс M05/M03.
    • Авто-коррекция: Если MATERIAL=2 (нержа), F *=0.8, Q *=0.7.
    • Экстренный выход: G98 для возврата на начальный уровень.
    Ситуация Без макроса С макросом
    Стружка в нержавке Залипает, обрыв Peck + пауза, чисто
    Глубина >3D Один заход, слом 4-6 проходов, OK
    Перегрузка Ломает метчик Авто-стоп M00
    Пример полного макроса и его запуск
    Макрос пишется как подпрограмма O9000, вызывается G65 P9000 A#100 B#101 и т.д. Логика: расчёт → проверка → блок G84 → M99. Тести на воздухе: шпиндель без метчика, проверяй траекторию в графике CAM-системы или на стойке MDI.
    Запуск: #100=10; #101=1.5; #102=15; #103=1; G65 P9000 A#100 B#101 C#102 D#103. Выдаст готовый цикл с защитой. На нержаве добавь #103=2 - подача упадёт, проходы мельче. Если станок с ориентацией шпинделя (параметр 1410=1), макрос сам вставит G00 C0.
    O9000 (MACRO G84 PARAMETRIC)
    #100=#1 (D)
    #101=#2 (PITCH)
    #102=#3 (DEPTH)
    #103=#4 (MATERIAL)
    #104=[#101*0.001*#5201] (F=RPM*PITCH/1000)
    #105=MIN[1.8*#100, #102/3] (Q)
    #106=200 + 100*(#102/#100) (P)
    #107=CEIL[#102/#105] (K)
    IF[#103 EQ 2] THEN #104=#104*0.8; #105=#105*0.7; ENDIF
    G84 X_ Y_ Z-[#102] R2.0 F#104 Q#105 P#106 K#107
    M99
    Тонкости интеграции в постпроцессор
    Параметры Fanuc для G84 в 0i/31i: 2202=1 (синхро), 3911 (мониторинг). В посте CAM (Sprut, NX) добавь вызов макроса вместо статичного цикла - тогда под каждую деталь параметры летят автоматически.
    В реальных программах цепочка: T10 M06 (метчик), G97 S500 M03, G00 X10 Y10, G43 H10 Z5, R2, G65 P9000… Без макроса редактируешь руками - на серии из 50 отверстий уйдёт час.
    • Пост-коррекция: Добавь G17/G99 перед циклом.
    • Для токарки: G84 TAP(168) с CLD параметрами.
    • Тест: MDI -> G84 Z-10 F1.5 Q-4 P200 K3.
    Версия Fanuc Макрос-адаптация
    0i-F #5201 RPM ок
    31i + #3011 ориентация
    iH Добавь #5004 для AI
    Макрос в бою: что докрутить под свою стойку
    Готовый макрос покрывает 90% случаев, но под твою стойку доработай под вылет инструмента и компаундирование. Оставь за кадром интеграцию с MOC (monitoring of cutting) - это уже для продвинутых, с параметрами 6900+. Подумай над таблицей предустановок для типовых резьб М6-М20 - сэкономит на вводе данных.
    Если деталь серийная, кинь макрос в общий файл O9xxx - вызывай из любой программы. Тестируй на чернине сначала, потом нержу - и метчики перестанут лететь. Дальше сам разберёшься с G76 для токарки.
      Макрос на Fanuc с G65 для параметрического G86 рассверливания с контролем нагрузки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC макрос fanuc g86 цикл контроль нагрузки
      238 Просмотры
      Макрос WHILE для параметрического G84 на 840D
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g84 while макрос 840d нарезание
      309 Просмотры
      Макрос G66 с G76: параметрическая резьба на Fanuc без SCADA
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g76 резьба макрос g66 fanuc
      345 Просмотры
      Макрос на Fanuc с G66 для G71 черновой обточки: авто-припуск и контроль нагрузки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC макрос fanuc g71 g66 чпу цикл
      174 Просмотры
      Макрос G66 для G92: автоподстройка шага резьбы без раздутия кода
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g66 макрос резьба g92 параметрическое программирование
      184 Просмотры
      Макрос Fanuc G87: контростержневое сверление с контролем нагрузки без SCADA
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC макрос fanuc g87 сверление контроль нагрузки
      376 Просмотры
      Макрос Fanuc для G71: авторасчет глубины черновой обточки без разрастания программы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC макрос fanuc g71 цикл токарная чпу
      212 Просмотры
      Макрос Fanuc для G83: параметрический цикл глубокого сверления титана без стружки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc макрос g83 титан глубокое сверление
      256 Просмотры
