  4. Обзор ГОСТов на сосуды под давлением: ключевые стандарты и требования
гост сосудыдавлениеост 26 291
1 Сообщения 1 Постеры 203 Просмотры 1 Отслеживают
    Сосуды, работающие под давлением, — это основа многих производств в нефтегазе, энергетике и химпроме. В обзоре разберём ключевые ГОСТы и ОСТы, их сферу применения и требования. Это поможет разобраться в нормативах, избежать ошибок при проектировании и монтаже.
    Знание стандартов упрощает выбор материалов, расчёт прочности и контроль качества. Вы поймёте, какие документы обязательны, а где возможны отступления. Проблемы с несоответствием нормам часто приводят к авариям или простою оборудования — здесь всё по делу.
    Основные стандарты на стальные сварные сосуды
    Стальные сварные сосуды и аппараты регулируются несколькими ключевыми документами, такими как ОСТ 26 291-94. Этот стандарт охватывает проектирование, изготовление, поставку и монтаж сосудов под давлением до 16 МПа или без давления (под налив) при температуре стенки не ниже -70 °С. Он учитывает Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов от Госгортехнадзора, а также нормы развитых стран и опыт поставок.
    ОСТ не распространяется на толстостенные сосуды свыше 120 мм, вакуумные с давлением ниже 665 Па, транспортирующие нефть или химию, баллоны для газов. Для опрокидываемых сосудов обязательны приспособления против самоопрокидывания, базовые диаметры — по ГОСТ 9617. Сосуды делят на группы по давлению, температуре и среде, что определяет жёсткость требований.
    Вот классификация групп сосудов по ОСТ 26 291-94:
    • Группа 1: Давление до 0,05 МПа, температура до 200 °С, неопасная среда.
    • Группа 2: Давление 0,05–4 МПа, температура до 350 °С, умеренная среда.
    • Группа 3: Давление 4–10 МПа, высокие температуры, агрессивные среды.
    • Группы 5а и 5б: Для сосудов вне Правил, независимо от давления.
    Группа Расчётное давление, МПа Температура, °С Характер среды
    1 До 0,05 До 200 Неопасная
    2 0,05–4 До 350 Умеренная
    3 4–16 Выше 350 Агрессивная
    Примечание: Сосуды на границе линий относят к группе с меньшими требованиями.
    Расчёт прочности и технические условия
    ГОСТ 14249-89 устанавливает нормы и методы расчёта на прочность для сосудов и аппаратов. Он обязателен при проектировании по ПБ 10-115-96 и используется для укрепления конструкций. Документ входит в перечень обязательной НД для сосудов под давлением.
    Другие стандарты, как ГОСТ 34347-2017, заменяют ГОСТ Р 52630-2012 и гармонизированы с ISO 15528. Они определяют общие техусловия для сварных сосудов под налив или избыточным давлением, включая паспорта для разных режимов. ГОСТ Р 54803-2011 задаёт требования к стальным сосудам высокого давления, а ОСТ 26.260.14-2001 — к контролю герметичности.
    Ключевые документы в перечне НД:
    • ОСТ 26-02-2080-84: Цилиндрические сосуды для сжиженных газов.
    • ОСТ 26-11-01-84: Сосуды из коррозионностойких сталей.
    • ГОСТ 24755-89: Расчёт на прочность укрепления.
    Стандарт Область применения Ключевые требования
    ГОСТ 14249-89 Расчёт прочности Нормы для всех сосудов
    ГОСТ 34347-2017 Сварные аппараты Паспорта, ISO-гармония
    ОСТ 26.260.14-2001 Герметичность Контроль аппаратов
    Отступления от ОСТ допускаются, если не противоречат Правилам и согласованы с НИИ.
    Контроль качества и специальные ОСТы
    Неразрушающий контроль сосудов под давлением включает гидравлические и пневматические испытания. ОСТ 26 291-94 требует приспособлений для устойчивости и правильных базовых диаметров. ГОСТ Р 71986-2025 регулирует послесварочную термическую обработку.
    В перечне РД 26.260.010-97 много отраслевых ОСТов: от трубопроводов высокого давления до сосудов для пропана. Это помогает в металлообработке и производстве для нефтегаза, энергетики. Стандарты обеспечивают безопасность и совместимость оборудования.
    Обязательные проверки:
    • Визуальный и неразрушающий контроль швов.
    • Испытания на герметичность по ОСТ 26.260.14-2001.
    • Термообработка по ГОСТ Р 71986-2025.
    За рамками обзора: актуальные обновления
    Обзор охватывает базовые ГОСТы и ОСТы, но стандарты эволюционируют — следите за заменами вроде ГОСТ Р 52630-2012 на 34347-2017. Отраслевые нюансы для химпрома или пищевой промышленности требуют дополнительных документов. Стоит углубиться в конкретные приложения и расчёты для вашего проекта.
      Выбор насоса для системы трубопроводов: ключевые критерии и расчеты
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование насос трубопроводы выбор насоса
      150 Просмотры
      Конвертация единиц давления: psi в бар, Па, кгс/см² и другие
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование psi давление конвертация
      349 Просмотры
      Стандарты ASME для сосудов под давлением: проектирование и безопасность
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование asme bpvc сосуды под давлением проектирование
      132 Просмотры
      Сосуды и аппараты под давлением: виды и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование сосуды под давлением промышленное оборудование аппараты
      190 Просмотры
      Резервуары под давлением: виды, конструкция и особенности применения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз резервуары давление конструкция
      163 Просмотры
      Виды мельниц для измельчения: обзор и классификация оборудования
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование мельницы измельчение оборудование
      117 Просмотры
      Криогенная установка: устройство, принцип работы и ключевые особенности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование криогенная установка устройство принцип работы
      161 Просмотры
      Станки Filato: обзор, типы и применение в металлообработке | ЧПУ Оборудование
      232 Просмотры
