<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Обзор ГОСТов на сосуды под давлением: ключевые стандарты и требования]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Сосуды, работающие под давлением, — это основа многих производств в нефтегазе, энергетике и химпроме. В обзоре разберём ключевые ГОСТы и ОСТы, их сферу применения и требования. Это поможет разобраться в нормативах, избежать ошибок при проектировании и монтаже.</p>
<p dir="auto">Знание стандартов упрощает выбор материалов, расчёт прочности и контроль качества. Вы поймёте, какие документы обязательны, а где возможны отступления. Проблемы с несоответствием нормам часто приводят к авариям или простою оборудования — здесь всё по делу.</p>
<h2>Основные стандарты на стальные сварные сосуды</h2>
<p dir="auto">Стальные сварные сосуды и аппараты регулируются несколькими ключевыми документами, такими как <strong>ОСТ 26 291-94</strong>. Этот стандарт охватывает проектирование, изготовление, поставку и монтаж сосудов под давлением до 16 МПа или без давления (под налив) при температуре стенки не ниже -70 °С. Он учитывает Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов от Госгортехнадзора, а также нормы развитых стран и опыт поставок.</p>
<p dir="auto">ОСТ не распространяется на толстостенные сосуды свыше 120 мм, вакуумные с давлением ниже 665 Па, транспортирующие нефть или химию, баллоны для газов. Для опрокидываемых сосудов обязательны приспособления против самоопрокидывания, базовые диаметры — по ГОСТ 9617. Сосуды делят на группы по давлению, температуре и среде, что определяет жёсткость требований.</p>
<p dir="auto">Вот классификация групп сосудов по <strong>ОСТ 26 291-94</strong>:</p>
<li><strong>Группа 1</strong>: Давление до 0,05 МПа, температура до 200 °С, неопасная среда.</li>
<li><strong>Группа 2</strong>: Давление 0,05–4 МПа, температура до 350 °С, умеренная среда.</li>
<li><strong>Группа 3</strong>: Давление 4–10 МПа, высокие температуры, агрессивные среды.</li>
<li><strong>Группы 5а и 5б</strong>: Для сосудов вне Правил, независимо от давления.</li>
<th>Группа</th>
<th>Расчётное давление, МПа</th>
<th>Температура, °С</th>
<th>Характер среды</th>
<td>1</td>
<td>До 0,05</td>
<td>До 200</td>
<td>Неопасная</td>
<td>2</td>
<td>0,05–4</td>
<td>До 350</td>
<td>Умеренная</td>
<td>3</td>
<td>4–16</td>
<td>Выше 350</td>
<td>Агрессивная</td>
<p dir="auto"><em>Примечание: Сосуды на границе линий относят к группе с меньшими требованиями.</em></p>
<h2>Расчёт прочности и технические условия</h2>
<p dir="auto"><strong>ГОСТ 14249-89</strong> устанавливает нормы и методы расчёта на прочность для сосудов и аппаратов. Он обязателен при проектировании по ПБ 10-115-96 и используется для укрепления конструкций. Документ входит в перечень обязательной НД для сосудов под давлением.</p>
<p dir="auto">Другие стандарты, как <strong>ГОСТ 34347-2017</strong>, заменяют ГОСТ Р 52630-2012 и гармонизированы с ISO 15528. Они определяют общие техусловия для сварных сосудов под налив или избыточным давлением, включая паспорта для разных режимов. <strong>ГОСТ Р 54803-2011</strong> задаёт требования к стальным сосудам высокого давления, а <strong>ОСТ 26.260.14-2001</strong> — к контролю герметичности.</p>
<p dir="auto">Ключевые документы в перечне НД:</p>
<li><strong>ОСТ 26-02-2080-84</strong>: Цилиндрические сосуды для сжиженных газов.</li>
<li><strong>ОСТ 26-11-01-84</strong>: Сосуды из коррозионностойких сталей.</li>
<li><strong>ГОСТ 24755-89</strong>: Расчёт на прочность укрепления.</li>
<th>Стандарт</th>
<th>Область применения</th>
<th>Ключевые требования</th>
<td>ГОСТ 14249-89</td>
<td>Расчёт прочности</td>
<td>Нормы для всех сосудов</td>
<td>ГОСТ 34347-2017</td>
<td>Сварные аппараты</td>
<td>Паспорта, ISO-гармония</td>
<td>ОСТ 26.260.14-2001</td>
<td>Герметичность</td>
<td>Контроль аппаратов</td>
<p dir="auto"><em>Отступления от ОСТ допускаются, если не противоречат Правилам и согласованы с НИИ.</em></p>
<h2>Контроль качества и специальные ОСТы</h2>
<p dir="auto">Неразрушающий контроль сосудов под давлением включает гидравлические и пневматические испытания. <strong>ОСТ 26 291-94</strong> требует приспособлений для устойчивости и правильных базовых диаметров. <strong>ГОСТ Р 71986-2025</strong> регулирует послесварочную термическую обработку.</p>
<p dir="auto">В перечне РД 26.260.010-97 много отраслевых ОСТов: от трубопроводов высокого давления до сосудов для пропана. Это помогает в металлообработке и производстве для нефтегаза, энергетики. Стандарты обеспечивают безопасность и совместимость оборудования.</p>
<p dir="auto">Обязательные проверки:</p>
<li><strong>Визуальный и неразрушающий контроль</strong> швов.</li>
<li><strong>Испытания на герметичность</strong> по ОСТ 26.260.14-2001.</li>
<li><strong>Термообработка</strong> по ГОСТ Р 71986-2025.</li>
<h2>За рамками обзора: актуальные обновления</h2>
<p dir="auto">Обзор охватывает базовые ГОСТы и ОСТы, но стандарты эволюционируют — следите за заменами вроде ГОСТ Р 52630-2012 на 34347-2017. Отраслевые нюансы для химпрома или пищевой промышленности требуют дополнительных документов. Стоит углубиться в конкретные приложения и расчёты для вашего проекта.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/1905/obzor-gostov-na-sosudy-pod-davleniem-klyuchevye-standarty-i-trebovaniya</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2026 05:22:24 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/1905.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 20 Feb 2026 12:21:54 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
