  3. Новости
  4. Фрезерование: типы фрез и стратегии обработки для станков
новости
1 Сообщения 1 Постеры 78 Просмотры 1 Отслеживают
    Фрезерование — это основа точной обработки материалов на станках с ЧПУ или ручных фрезерах. Мы разберём типы фрез и стратегии, чтобы вы выбрали правильный инструмент для задач.
    Это поможет избежать брака, сэкономить время и материал. Узнаете, как фрезы влияют на качество, и подберёте оптимальные подходы для дерева, металла или композитов.
    Типы фрез: от прямых до компрессионных
    Фрезы классифицируют по форме, материалу режущей кромки и направлению отвода стружки. Прямые фрезы с ровными ножами подходят для простых пазов и раскроя, но могут оставлять заусенцы на дереве. Спиральные однозаходные выводят стружку вверх или вниз — вверх для чистого низа, вниз для чистого верха. Компрессионные сочетают оба направления, идеальны для двусторонней обработки без сколов.
    Пример: на ЧПУ для фанеры беру компрессионную двухзаходную — она сжимает волокна к центру, не давая им распушиться. Твердосплавные фрезы держат нагрузку на твёрдых породах, быстрорежущие — на мягких. Выбор зависит от материала и операции: раскрой, выборка или контурирование.
    • Прямые фрезы: Простые, дешёвые, для черновой обработки. Подходят для металла с охлаждением.
    • Спиральные вверх/вниз: Чистая поверхность. Вниз — для верхнего слоя без следов.
    • Компрессионные: Универсальные для ламината. Два-три захода снижают вибрацию.
    • Рашпильные со стружколомами: Для грубой обработки мягких материалов.
    Тип фрезы Материал Преимущества Недостатки
    Прямые Быстрорежущая сталь Дешёвые, для пазов Сколы на дереве
    Спиральные вверх Твёрдый сплав Чистый низ Стружка вверх
    Компрессионные Твёрдый сплав Двусторонняя чистота Дороже
    Фигурные кромочные Твёрдый сплав Профили за один проход Требуют мощности
    Кромочные и фасонные фрезы в работе
    Кромочные фрезы оснащены подшипниками для шаблонной обработки — снимают фаски, скругляют края или формируют соединения. Прямые кромочные для ровных кромок, конусные — для фасок под разными углами, фигурные — для сложных профилей вроде волн или филёнок. Они часто используются с погружными фрезерами мощностью от 1100 Вт.
    Реальный случай: для мебельных фасадов беру радиусную кромочную на 45° — снимает фаски без перегрева. Полустержневые дают полукруглый выступ, гантельные — шарнирные пазы с двумя подшипниками против перекоса. Главное — цангу фрезера: 8, 12 мм, с переходниками для гибкости.
    • Прямые кромочные: Базовая выборка. С подшипником по шаблону.
    • Конусные: Фаски 22–45°. Для выемок нестандартной формы.
    • Фигурные (мультипрофильные): Несколько форм за раз. Для мощных фрезеров >1600 Вт.
    • Радиусные: Скругление краёв. Стойкие к ударам, меньше пыли.
    Подтип Угол/Радиус Применение Совместимость
    Конусная 45° Фаски Дерево, металл
    Радиусная R3–R10 Скругление Ламинат
    Гантельная Два подшипника Шарниры Фанера
    Фигурная Мульти Декор ЧПУ-станки
    Стратегии обработки: черновая, чистовая, контурная
    Стратегии определяют подачу, глубину и обороты — от грубой обрезки до финишной поверхности. Черновая: большие проходы, спираль вверх для быстрого снятия материала. Чистовая: мелкий шаг, вниз или компрессионные для зеркала. Контурная следует траектории с радиусными фрезами.
    На практике для алюминия — низкие обороты, обильное охлаждение с концевыми фрезами. По дереву: спиральные двухзаходные на 18000 об/мин, шаг 1–2 мм. Ошибки вроде большой глубины приводят к перегреву и поломке — всегда проверяйте мощность фрезера и тип цанги.
    1. Черновая: Глубина 5–10 мм, высокая подача. Используйте стружку вверх.
    2. Чистовая: Шаг 0.5 мм, низкая скорость. Компрессионные для чистоты.
    3. Контурная: По шаблону, кромочные. С подшипником для точности.
    4. Пазовая: Дисковые или концевые. Для ласточкиного хвоста — угловые.
    Стратегия Обороты (об/мин) Глубина прохода (мм) Фреза
    Черновая 12000–16000 5–8 Спиральная вверх
    Чистовая 18000–24000 0.5–2 Компрессионная
    Контурная 16000–20000 1–3 Кромочная
    Пазовая 10000–14000 Полный Дисковая/концевая
    Фрезы под материал: дерево vs металл
    Для дерева — спиральные и компрессионные из твердосплава, чтобы избежать сколов на выходе. Металл требует быстрорежущих или с покрытием, концевые для пазов, цилиндрические для плоскостей. ЧПУ-станки любят цельные фрезы с винтовыми зубьями для плавности.
    Пример: червячная для шестерён, угловая для ласточкиного хвоста. Бытовые наборы для новичков — с фасочными и радиусными, но профессионалы берут отдельно под задачу. Учитывайте хвостовик: крупная цанга держит тяжёлые фрезы без вибрации.
    • Дерево: Спиральные, кромочные. Компрессионные для ламината.
    • Металл: Концевые, дисковые. Винтовые для плавности.
    • Композиты: Алмазные поли. Минимальный нагар.
    Материал Рекоменд. фреза Обороты Подача (мм/мин)
    Мягкое дерево Спиральная вверх 20000 5000–8000
    Твёрдое дерево Компрессионная 18000 3000–5000
    Алюминий Концевая 10000 2000–4000
    Сталь С покрытием 8000 1000–2000
    Подбор фрез под ваш фрезер и задачи
    Фрезеры делят на малые (550–1100 Вт), средние (1100–1600 Вт), мощные (>1600 Вт) — под них подбирают фрезы по диаметру и профилю. Погружные универсальны, кромочные для краёв. Переходные втулки расширяют ассортимент, но избегайте тяжёлых фрез на тонком хвостовике — сломаются.
    В итоге тип фрезы и стратегия решают качество: от прямой для пазов до фигурной для декора. Осталось углубиться в ЧПУ-программирование траекторий или подбор под конкретный сплав — это определяет профессионализм.
      Циклы Fanuc для токарных станков: полный разбор и примеры
      727 Просмотры
      Haas CNC: особенности программирования станков
      196 Просмотры
      Чем промыть систему масла в термопластавтомате: лучшие средства и методы
      60 Просмотры
      ЧПУ Fanuc: программирование фрезерования конического отверстия
      387 Просмотры
      Циклы контурной обработки G70 на токарных станках с ЧПУ: полный разбор
      135 Просмотры
      TPM: система всеобщего ухода за оборудованием и рост OEE
      70 Просмотры
      Как выжить малому производству в 2025 году: практические стратегии
      82 Просмотры
      Культура производства: почему люди важнее дорогого станка
      636 Просмотры
