  3. Новости
  4. Анкера и дюбели: надежная фиксация в строительстве и ремонте
19 Сообщения 5 Постеры 1.4k Просмотры 1 Отслеживают
  • КолянК Не в сети
    КолянК Не в сети
    Колян
    Привет! Посоветуйте для газобетона какой анкер лучше? Пластиковый распорный или химический? Нужно закрепить навесной шкаф весом около 40 кг.
    • ДаннилД Не в сети
      ДаннилД Не в сети
      Даннил
      #3
      Колян, для газобетона только химический анкер. Распорные могут не держать из-за пористой структуры. Мы на объектах всегда используем химию для ячеистых бетонов — дороже, но на 100% надежно.
      • T Не в сети
        T Не в сети
        Teriot
        #4
        Согласен с Даниилом. И обязательно берите анкеры с сетчатой гильзой для лучшего сцепления с материалом. Иначе вся смола уйдет в поры, и фиксация будет слабой.
        • КолянК Не в сети
          КолянК Не в сети
          Колян
          #5
          А если крепить к старому кирпичу? Стена немного сыпется, боюсь, распорный анкер может её разрушить при затяжке. то потом еще и восстановлением заниматься придется.
          • ДаннилД Не в сети
            ДаннилД Не в сети
            Даннил
            #6
            Для старого кирпича тоже лучше химический анкер. Только перед заливкой смолы обязательно продуй отверстие компрессором — чтобы вся пыль удалилась.
            • T Не в сети
              T Не в сети
              Teriot
              #7
              У меня вопрос к автору темы, а какой дюбель лучше для гипсокартона под полку 15 кг? Спиральные типа “Молли” или бабочки?
              • ДаннилД Не в сети
                ДаннилД Не в сети
                Даннил
                #8
                Лично я для таких целей использую только металлические “Молли” — они выдерживают до 25 кг при правильной установке. Бабочки могут проворачиваться в пустоте.
                • Александр25А Не в сети
                  Александр25
                  #9
                  Поддерживаю! Главное не перетяни, а то гипсокартон лопнет. И бери дюбели с широкой шайбой — чтобы распределить нагрузку.
                  • КолянК Не в сети
                    КолянК Не в сети
                    Колян
                    #10
                    А вот вопрос: как рассчитать длину анкера для сквозного монтажа через утеплитель? Допустим, слой штукатурки 2 см + утеплитель 5 см + несущая стена.
                    • T Не в сети
                      T Не в сети
                      Teriot
                      #11
                      Автор, что вы думаете про анкеры с шестигранной головкой вместо болтов? Видел их у европейских производителей — удобнее ли монтаж?
                      • ДаннилД Не в сети
                        ДаннилД Не в сети
                        Даннил
                        #12
                        Колян, общее правило: анкер должен входить в несущее основание минимум на 60 мм. То есть к общей толщине облицовки добавляешь 6 см. Лучше брать с запасом.
                          Александр25
                          #13
                          Да, я такие ставил, ключом работать удобнее, чем отверткой. Но они дороже процентов на 30. Для массового монтажа невыгодно.
                          • КолянК Не в сети
                            КолянК Не в сети
                            Колян
                            #14
                            Кстати, про коррозию! Для улицы какие брать ребят? Оцинкованные достаточно или нужно нержавейке отдать предпочтения? Я просто большой разницы не наблюдаю…
                              Александр25
                              #15
                              Для улицы только из нержавейки A2 или A4! Оцинковка со временем белеет, особенно в агрессивной среде. У нас был случай — через год анкеры на фасаде покрылись ржавчиной.
                              • КолянК Не в сети
                                КолянК Не в сети
                                Колян
                                #16
                                Так, а есть ли разница между анкерами разных производителей? Например, турецкие против немецких — стоит ли переплачивать? Просто разница очень заметная между ними.
                                • ДаннилД Не в сети
                                  ДаннилД Не в сети
                                  Даннил
                                  #17
                                  Колян, я тестировал и те, и те. Немецкие держат нагрузку стабильнее, но для бытовых нужд турецкие тоже нормально. Главное — не покупать безымянные из строймаркетов.
                                  • T Не в сети
                                    T Не в сети
                                    Teriot
                                    #18
                                    Советую перед покупкой проверить сертификат. Хорошие производители всегда указывают точную несущую способность для каждого материала основания.
                                    • КолянК Не в сети
                                      КолянК Не в сети
                                      Колян
                                      #19
                                      Спасибо всем!!! Теперь понятно, что экономить на крепеже нельзя — лучше переплатить, но быть уверенным в безопасности. Качество важнее, чем экономия.
                                      • kirilljsxK kirilljsx переместил эту тему из Партнерские новости в
                                        Какие новости в рынке металлоконструкций и металлоизделий
                                        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости
                                        60 Просмотры
                                        Уважаемые коллеги и участники форума!
                                        146 Просмотры
                                        Обновили калькулятор арматуры на сайте
                                        101 Просмотры
                                        Обновление платформы tools.investsteel.ru: новые калькуляторы и редизайн
                                        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости калькуляторы калькуляторы веса
                                        133 Просмотры
                                        Аренда автомобилей: для чего, зачем и когда ей пользоваться
                                        138 Просмотры
                                        Базальтовая изоляция для частного дома и коммерческих объектов
                                        370 Просмотры
                                        Что такое принтование ткани?
                                        155 Просмотры
                                        Выбор надежной упаковки: Обзор производителя гофротары «Грейдпак»
                                        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости новости реклама
                                        143 Просмотры
