Топ-3 гидроабразивных станков из Китая
Китай является одним из крупнейших производителей промышленного оборудования, включая гидроабразивные станки. Эти станки отличаются доступной ценой, хорошим качеством и широким выбором моделей для различных задач. Рассмотрим три популярных китайских станка.
1. Shenyang All-Powerful (APW)
Технические характеристики:
- Рабочая зона: 2000 x 4000 мм
- Максимальное давление: 6000 бар
- Точность позиционирования: ±0.1 мм
- Скорость резки: до 500 мм/мин
- Мощность насоса: 37 кВт
- Система ЧПУ: Современная система управления с поддержкой CAD/CAM
- Абразивный материал: Гранатовый песок
Плюсы:
- Высокая производительность за счет мощного насоса.
- Большая рабочая зона, подходящая для крупногабаритных деталей.
- Простота настройки и обслуживания благодаря интуитивной системе управления.
- Возможность работы с толстыми материалами (до 300 мм).
Минусы:
- Высокое энергопотребление.
- Стоимость абразива может быть значительной при длительной эксплуатации.
- Шум во время работы (необходимо учитывать при установке в помещении).
2. Han’s Laser Waterjet Cutting Machine
- Рабочая зона: 1500 x 3000 мм
- Максимальное давление: 4200 бар
- Точность позиционирования: ±0.05 мм
- Скорость резки: до 400 мм/мин
- Мощность насоса: 22 кВт
- Система ЧПУ: Усовершенствованная система с возможностью автоматической коррекции ошибок
- Абразивный материал: Гранатовый песок или оксид алюминия
Плюсы:
- Отличная точность резки, что делает его идеальным для сложных проектов.
- Низкое давление по сравнению с конкурентами снижает износ компонентов.
- Компактные размеры, подходящие для небольших производственных площадей.
- Экономичное потребление воды и абразива.
Минусы:
- Меньшая рабочая зона ограничивает возможности для крупных заготовок.
- Медленнее, чем модели с более высоким давлением.
- Ограниченная толщина резки (до 200 мм).
3. Dardi International Corporation Waterjet
- Рабочая зона: 1500 x 1500 мм
- Максимальное давление: 6200 бар
- Точность позиционирования: ±0.02 мм
- Скорость резки: до 600 мм/мин
- Мощность насоса: 30 кВт
- Система ЧПУ: Инновационная система с поддержкой 3D-моделирования
- Абразивный материал: Гранатовый песок или карбид кремния
Плюсы:
- Исключительная точность, позволяющая выполнять сложные геометрические формы.
- Высокая скорость резки благодаря оптимизированной системе подачи абразива.
- Совместимость с различными программами проектирования.
- Долговечность компонентов благодаря использованию высококачественных материалов.
Минусы:
- Высокая стоимость оборудования.
- Необходимость регулярного обслуживания системы высокого давления.
- Ограниченная рабочая зона, что может быть недостатком для крупных проектов.
Сравнительная таблица гидроабразивных станков
Параметр Shenyang All-Powerful (APW) Han’s Laser Waterjet Cutting Machine Dardi International Corporation Waterjet Производитель Shenyang All-Powerful (Китай) Han’s Laser (Китай) Dardi International Corporation (Китай) Рабочая зона 2000 x 4000 мм 1500 x 3000 мм 1500 x 1500 мм Максимальное давление 6000 бар 4200 бар 6200 бар Точность позиционирования ±0.1 мм ±0.05 мм ±0.02 мм Скорость резки До 500 мм/мин До 400 мм/мин До 600 мм/мин Мощность насоса 37 кВт 22 кВт 30 кВт Система ЧПУ Современная система с CAD/CAM Усовершенствованная система Инновационная система с поддержкой 3D Абразивный материал Гранатовый песок Гранатовый песок или оксид алюминия Гранатовый песок или карбид кремния Максимальная толщина резки До 300 мм До 200 мм До 300 мм Преимущества - Большая рабочая зона
- Подходит для крупных проектов- Компактные размеры
- Экономичное потребление ресурсов
- Хорошая точность- Исключительная точность
- Долговечность компонентовНедостатки - Высокое энергопотребление
- Значительные затраты на абразив- Меньшая рабочая зона
- Медленнее при высоком давлении- Высокая стоимость
- Ограниченная рабочая зонаОптимальное применение Крупногабаритные детали, толстые материалы Небольшие и средние проекты, экономичное использование Точные детали, сложные геометрические формы
Китайские производители гидроабразивных станков предлагают широкий выбор моделей, которые сочетают доступную цену, надежность и современные технологии.
- Если вам нужна большая рабочая зона и высокая производительность, выбирайте Shenyang All-Powerful (APW).
- Для небольших проектов и экономичного использования ресурсов отлично подойдет Han’s Laser Waterjet Cutting Machine.
- Если важна максимальная точность и возможность работы с тонкими материалами, обратите внимание на Dardi International Corporation Waterjet.
Эти станки отлично подходят для металлообработки, резки камня, стекла, композитов и других материалов. Используйте эту информацию для выбора оборудования, которое соответствует вашим задачам и бюджету.
