  4. Металлообработка
  5. 3D принтеры по металлу
  6. 3D-Печать Металлом: Современные Технологии, Сплавы и Оборудование
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена 3D принтеры по металлу
1 Сообщения 1 Постеры 197 Просмотры
    В этой статье мы разберем ключевые аспекты металлической 3D-печати: используемые сплавы, процесс печати, современное оборудование, энергопотребление и многое другое.
    Что такое металлическая 3D-печать?
    Металлическая 3D-печать — это аддитивная технология производства, при которой объект создается путем послойного нанесения материала. В отличие от традиционных методов обработки металла (например, фрезерования или литья), здесь материал добавляется, а не удаляется. Это позволяет минимизировать отходы и создавать детали с высокой точностью.
    Основные технологии металлической 3D-печати:
    • SLS (Selective Laser Sintering) — спекание металлического порошка лазером.
    • SLM (Selective Laser Melting) — полное плавление металлического порошка лазером.
    • EBM (Electron Beam Melting) — плавление металла электронным лучом.
    • Binder Jetting — использование связующего вещества для формирования детали из металлического порошка.
    Какие металлы и сплавы используются?
    Для металлической 3D-печати применяются различные материалы, каждый из которых имеет свои уникальные свойства:
    1. Нержавеющая сталь (например, 316L, 17-4 PH):
    • Прочность и коррозионная стойкость.
    • Широко используется в аэрокосмической и медицинской промышленности.
    • Расход: около 10–15 кг/час в зависимости от плотности заполнения.
    1. Титановые сплавы (например, Ti6Al4V):
    • Высокая прочность, легкость и биосовместимость.
    • Идеально подходит для авиационной и медицинской индустрии (импланты).
    • Расход: 8–12 кг/час.
    1. Алюминиевые сплавы (например, AlSi10Mg):
    • Легкие и устойчивые к коррозии.
    • Часто используются в автомобильной промышленности.
    • Расход: 12–18 кг/час.
    1. Суперсплавы на основе никеля (например, Inconel 718):
    • Высокая термостойкость и прочность.
    • Применяются в турбинных лопатках и других высокотемпературных компонентах.
    • Расход: 6–10 кг/час.
    1. Кобальт-хромовые сплавы:
    • Биосовместимость и износостойкость.
    • Используются в стоматологии и ортопедии.
    1. Драгоценные металлы (золото, серебро, платина):
    • Применяются в ювелирном деле и микроэлектронике.
    Процесс металлической 3D-печати
    Процесс создания детали можно разделить на несколько этапов:
    Подготовка модели
    • Создание 3D-модели в CAD-программах (например, SolidWorks, Fusion 360).
    • Разбиение модели на слои с помощью специального программного обеспечения (например, Materialise Magics, Autodesk Netfabb).
    • Настройка параметров печати: толщина слоя, мощность лазера, скорость сканирования.
    Загрузка порошка
    • Металлический порошок загружается в камеру принтера. Размер частиц обычно составляет 20–50 микрон .
    • Камера наполняется инертным газом (аргон или азот) для предотвращения окисления металла во время печати.
    Печать
    • Лазер или электронный луч плавит порошок по заданному контуру, создавая один слой за другим.
    • Каждый слой имеет толщину от 20 до 100 микрон.
    • Процесс повторяется до тех пор, пока вся деталь не будет завершена.
    Охлаждение и удаление поддержек
    • После завершения печати деталь остывает в камере принтера.
    • Удаляются поддерживающие структуры, которые были созданы для удержания детали во время печати.
    Постобработка
    • Деталь может быть отшлифована, термообработана или покрыта защитным слоем для улучшения свойств.
    • Для некоторых материалов требуется дополнительная обработка (например, спекание в печи для Binder Jetting).
    Оборудование для металлической 3D-печати
    На рынке представлены как крупные производители, так и относительно доступные решения. Особенно активно на российский рынок поставляется оборудование из Китая. Вот несколько популярных брендов:
    Европейские производители:
    1. EOS (Германия):
    • Одни из лидеров в области SLM-технологий.
    • Модели: EOS M 290, EOS M 400.
    • Цена: от $500,000.
    1. SLM Solutions (Германия):
    • Специализируется на высокопроизводительных системах.
    • Модели: SLM 280, SLM 500.
    • Цена: от $400,000.
    1. Renishaw (Великобритания):
    • Компактные и надежные системы.
    • Модели: RenAM 500Q, RenAM 500M.
    • Цена: от $300,000.
    Китайские производители:
    1. Farsoon Technologies:
    • Один из крупнейших китайских производителей металлических 3D-принтеров.
    • Модели: FS271M, FS421M.
    • Цена: от $200,000.
    1. HBD (Huake 3D):
    • Предлагает доступные решения для малых и средних предприятий.
    • Модели: HBD-150, HBD-350.
    • Цена: от $150,000.
    1. BLT (Bright Laser Technologies):
    • Модели: BLT-S310, BLT-S510.
    • Цена: от $250,000.
    1. Eplus3D:
    • Инновационные решения с использованием металлического порошка.
    • Модели: EP-M250, EP-M450.
    • Цена: от $180,000.
    1. Creality (Китай):
    • Недорогие решения для начинающих пользователей.
    • Модели: CR-M (металлический принтер начального уровня).
    • Цена: от $50,000.
    Скорость печати и расход материалов
    Скорость печати зависит от сложности детали, типа оборудования и выбранного материала. Например:
    • Простые детали могут печататься со скоростью 10–20 мм³/с .
    • Сложные детали требуют больше времени из-за необходимости создания поддерживающих структур.
    Расход материалов также варьируется:
    • Для небольших деталей требуется всего 100–200 грамм порошка .
    • Для крупных деталей может потребоваться несколько килограмм.
    Энергопотребление
    Металлические 3D-принтеры являются энергоемкими устройствами. Потребление электроэнергии зависит от мощности лазера или электронного луча:
    • Среднее энергопотребление: 5–15 кВт/ч.
    • Полная стоимость электроэнергии для печати одной детали может составлять от $10 до $100.
    Преимущества и недостатки металлической 3D-печати
    Преимущества:
    • Возможность создания сложных геометрий.
    • Минимальное количество отходов.
    • Быстрая разработка прототипов.
    • Индивидуальная настройка деталей.
    Недостатки:
    • Высокая стоимость оборудования и материалов.
    • Ограниченный выбор сплавов.
    • Необходимость постобработки.
    Металлическая 3D-печать — это перспективная технология, которая уже сейчас активно используется в аэрокосмической, автомобильной и медицинской промышленности. Несмотря на высокую стоимость, она предлагает уникальные возможности для создания сложных и высокоточных деталей.
      Материалы для печати металлом на 3D принтере
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена 3D принтеры по металлу
      257 Просмотры
