  4. Критерии прочности Треска-Сен-Венана: суть, применение, расчет
треска-сен-венанакритерий прочностипластичность
1 Сообщения 1 Постеры 443 Просмотры 1 Отслеживают
    Обложка: Критерии прочности: Треска-Сен-Венана
    Критерии прочности Треска-Сен-Венана помогают определять, когда материал перейдет в пластическое состояние или разрушится. Это базовые теории для инженеров, работающих с металлами и конструкциями. Они решают проблему предсказания пределов нагрузки, чтобы избежать поломок в реальных условиях.
    Знание этих критериев упрощает расчеты на прочность. Вы поймете, как оценивать касательные и нормальные напряжения. Это особенно полезно при проектировании деталей, где нагрузки сложные и многомерные.
    Что такое критерий Треска-Сен-Венана
    Критерий Треска-Сен-Венана описывает условие пластического течения материала. Он гласит, что переход из упругого состояния в пластическое происходит, когда максимальное касательное напряжение достигает постоянного предельного значения. Эта гипотеза предложена Треском в 1868 году и развита Сен-Венаном. Она проста в применении для пластичных материалов вроде мягкой стали.
    В реальных примерах это работает при кручении валов или сдвиге соединений. Представьте вал в машине: если касательное напряжение превысит предел, вал деформируется необратимо. Критерий позволяет рассчитать безопасную нагрузку заранее. Математически это σ1 - σ3 = 2τ*, где σ1 и σ3 - главные напряжения, τ* - предел касательного напряжения. Такой подход учитывает только разницу главных напряжений, игнорируя всестороннее сжатие.
    • Максимальное касательное напряжение: τ_max = (σ1 - σ3)/2 ≤ τ_T, где τ_T - предел текучести при сдвиге.
    • Применение к пластичным материалам: Хорошо работает для сталей, где деформация без разрушения.
    • Сравнение с растяжением: Предел текучести σ_T определяют на образцах, затем переводят в τ_T = σ_T / 2.
    • Коэффициенты безопасности: Учитывают s_σ для нормальных и s_τ для касательных напряжений.
    Параметр Описание Формула
    τ_max Максимальное касательное (σ1 - σ3)/2
    σ_T Предел текучести Из испытаний на растяжение
    Условие прочности Безопасность τ_max ≤ σ_T / (2 s_τ)
    Критерий прочности Сен-Венана для хрупких материалов
    Критерий Сен-Венана фокусируется на максимальном нормальном напряжении. Разрушение наступает, когда σ_max превышает допускаемое [σ]. Это подходит для хрупких материалов: стекла, керамики, чугуна. В отличие от Треска, здесь акцент на нормальных напряжениях, а не касательных.
    Пример - балка из чугуна под изгибом: трещины появляются от пиковых нормальных напряжений. Критерий помогает выбрать толщину, чтобы избежать этого. Формула простая: σ_max ≤ [σ]. В геотехнике добавляют угол трения: τ = c + σ tan(φ). Это анализирует устойчивость склонов или фундаментов.
    • Нормальное напряжение: σ_max - главное растягивающее или сжимающее.
    • Для хрупких пород: Чугун разрушается без пластичности.
    • Геотехника: Учет сцепления c и φ для грунтов.
    • Нюанс: Под высоким давлением k растет, но незначительно.
    Материал Тип Применение
    Стекло Хрупкий σ_max ≤ [σ]
    Чугун Хрупкий Балки, опоры
    Сталь Пластичная Сдвиг, кручение
    Коэффициенты Сен-Венана в конструкции
    Коэффициенты Сен-Венана характеризуют жесткость элементов при деформациях. Они зависят от геометрии сечения и свойств материала. Используют для балок, рам: учитывают сдвиг, кручение. В расчетах это поправки на реальное поведение.
    Пример - I-балка: коэффициент снижает жесткость от сдвига. Без них расчет завысит прочность. Формулы включают моменты инерции. В ПО для ЧПУ это помогает моделировать.
    • Жесткость на сдвиг: Зависит от формы сечения.
    • Кручение: Для круглых - просто, для сложных - коэффициент.
    • Применение: Металлоконструкции, оборудование.
    Сравнение с другими критериями и пределы
    Критерий Треска-Сен-Венана проще Мизеса, но разница до 13% при чистом сдвиге. Мизес точнее для сложных нагрузок. Треска удобен, когда сложно нумеровать напряжения. В ползучести упрощает осесимметричные задачи.
    Пример - диск без отверстия: делят зоны по радиусу. В нефтегазе для труб, в энергетике для турбин. Ограничение: не для высоких давлений, где k меняется.
    • Vs Мизес: Треска - шестигранник, Мизес - цилиндр в пространстве напряжений.
    • Плюсы Треска: Простота формул.
    • Минусы: Игнор среднего напряжения.
    • Важно: В горных породах - для сыпучих с c=0.
    Критерий Формула Материалы
    Треска-Сен-Венана σ1-σ3=2τ* Пластичные
    Мизес √[(σ1-σ2)^2 + …]/√2 = σ_T Универсальный
    Сен-Венана σ_max ≤ [σ] Хрупкие
    Когда критерий выходит за рамки классики
    Эти критерии базовые, но в реальности нагрузки циклические или с концентраторами. Предел выносливости σ_{-1} учитывает асимметрию r = σ_min / σ_max. Галтели, шпоночные пазы вызывают всплески напряжений.
    Остается подумать о комбинациях с усталостью или ползучестью. В энергетике и нефтегазе нужны уточнения. Дальше - моделирование в ПО, где Треска интегрируется с FEM.
      Медь и её сплавы: свойства, марки, применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы медь сплавы металлообработка
      138 Просмотры
      Свариваемость материалов: критерии оценки и расчет по ГОСТ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы свариваемость критерии углеродный эквивалент
      130 Просмотры
      Расчет на выносливость: кривые Веллера для сталей и конструкций
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы кривая веллера предел выносливости усталостная прочность
      266 Просмотры
      Коэффициент линейного расширения: формулы и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы тепловое расширение коэффициент расширения материалы
      516 Просмотры
      153 Просмотры
      Теплоемкость веществ: расчет формулами и применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы теплоемкость расчет вещества
      104 Просмотры
      Алюминиевые прокладки ГБЦ: особенности и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы прокладки гбц алюминий двигателострой
      302 Просмотры
      156 Просмотры
