Термодинамические свойства веществ: таблицы и расчеты для инженеров
Термодинамические свойства веществ - это основа для расчетов в химии, энергетике и производстве. В этой статье разберем ключевые таблицы с данными по энтальпии, энтропии и энергии Гиббса. Такие справочники помогают быстро оценить устойчивость реакций и эффективность процессов.
Знание этих свойств решает повседневные задачи: от баланса тепла в реакторах до выбора материалов. Вы найдете готовые таблицы, примеры расчетов и списки формул. Это сэкономит время на поиски и минимизирует ошибки в проектах.
Основные термодинамические функции и их значение
Термодинамические свойства описывают, как вещества ведут себя при разных температурах и давлениях. Главные величины - это стандартная энтальпия образования (ΔH°f), энтропия (S°) и энергия Гиббса (ΔG°f). Они берутся при 298 K и 1 бар - стандартных условиях. Эти данные позволяют предсказать, пойдет ли реакция спонтанно: если ΔG < 0, то да.
Например, для SO2 (г) ΔH°f = -296,83 кДж/моль, S° = 248,22 Дж/(моль·K), ΔG°f = -300,19 кДж/моль. В нефтехимии это помогает рассчитать окисление серы. А для воды и пара таблицы охватывают давления от 1 кПа до 100 МПа и температуры до 800°C - идеально для котлов и турбин.
Вот базовые формулы для расчетов:
- ΔG° = ΔH° - T·ΔS°
- Kp = exp(-ΔG° / RT)
Вещество ΔH°f (кДж/моль) S° (Дж/моль·K) ΔG°f (кДж/моль) Cp (Дж/моль·K) H2S (г) -20,63 205,79 -33,56 34,23 SO2 (г) -296,83 248,22 -300,19 39,87 TiO2 (тв) -945,17 50,41 -960,19 55,1 Важно: Cp - теплоемкость, зависит от T. Для точности используйте полиномы: Cp(T) = a + b·T + c·T².
Таблицы свойств для неорганических веществ
Неорганика - основа металлургии и химпрома. Таблицы дают данные для сотен соединений: от газов вроде N2 до твердых оксидов вроде ZrO2. Например, для TiO2 ΔH°f = -945,17 кДж/моль - это ключевой пигмент и катализатор. В энергетике смотрят на свойства воздуха или CO2 для циклотронов.
Возьмем никель: в конденсированном состоянии ΔrH° = 421,961 кДж/моль. Такие значения из справочников помогают моделировать плавку. Для водяного пара таблицы детализированы по P и T - от насыщения до сверхкритического состояния.
Ключевые примеры неорганики:
- SO3 (г): ΔH°f = -395,72 кДж/моль, используется в производстве кислот.
- ZnO (тв): ΔG°f = -318,3 кДж/моль, стабилен при высоких T.
- H2SO4 (ж): S° = 156,9 Дж/моль·K, важна для хранения.
Вещество ΔH°f (кДж/моль) S° (Дж/моль·K) ΔG°f (кДж/моль) H2SO4 (ж) -813,99 156,9 -690 SO3 (г) -395,72 256,76 -371,06 ZrO2 (тв) -1101,3 50,74 -1116,42 Полиномы для Cp: для N2(г) a, b, c из справочников - подставляйте в Φ(T) = f1 + f2·lnT + …
Расчеты равновесия и примеры применения
Расчеты строятся на таблицах: определяем ΔG для реакции, находим константу K. Для 2SO2 + O2 = 2SO3 суммируем ΔGf продуктов минус реагенты. Если ΔG отрицательна - равновесие сдвинуто вправо. В практике это баланс в сернокислотных башнях.
Пример для воды: при 500°C и 10 МПа из таблиц берем h, s - считаем работу турбины. Для органики вроде 2-бромпропана ΔG°f = -130,5 кДж/моль - полезно в синтезе. Нюанс: для растворов данные по отдельности, как HS- (р-р) ΔH°f = -17,6 кДж/моль.
Шаги расчета:
- Соберите ΔH°f, S° для всех веществ.
- Вычислите ΔH°реакции = ΣΔH°пр - ΣΔH°рег.
- ΔG° = ΔH° - 298·ΔS° /1000.
- Проверьте на T: используйте Cp для интеграла.
Реакция ΔG° (кДж/моль) Kp при 298K SO2 + 1/2O2 = SO3 ~ -70 >10^12 H2O (ж) = H2O (г) +8,6 0,03 Таблицы для газов и паров в практике
Газы и пары - сердце энергетики: воздух, CO2, H2O. Справочники дают Cp(T), S(T), -(G-H)/T. Для CO2 при разных T: Cp растет с нагревом. В турбинах это определяет КПД. Таблицы GSSSD для воздуха - от 10 K до высоких T.
Пример: для водяного пара при 1 кПа h~2500 кДж/кг, идеально для справочников по теплообмену. Органические газы вроде 1-нитробутана имеют ΔG~ -200 кДж/моль - для кинетики сгорания.
Полезные списки:
- Воздух: таблицы дроссель-эффекта И, Д, Т.
- CO2: T от 298K, Cp~37-50 Дж/моль·K.
- H2O пар: P 1-100 МПа, T 0-800°C.
Газ T (K) Cp (Дж/моль·K) S° (Дж/моль·K) N2 298 29,12 191,5 CO2 298 37,13 213,6 Практические источники и горизонты расчетов
Таблицы - из надежных справочников вроде ИХЭД РАН или MSU баз. Они покрывают тысячи веществ, от металлов до органики. Но для экзотики вроде Ti3O5 ищите специализированные PDF. Это база для моделирования в ПО.
Остается углубиться в зависимости при высоких P или смеси. Стоит подумать о базах с API для автоматизации - упростит ЧПУ и симуляции. Такие инструменты сделают расчеты быстрее и точнее.
