  3. Химпром
  4. Термодинамические свойства веществ: таблицы и расчеты для инженеров
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Химпром
термодинамикатаблицы свойстврасчеты веществ
1 Сообщения 1 Постеры 270 Просмотры 1 Отслеживают
    Термодинамические свойства веществ - это основа для расчетов в химии, энергетике и производстве. В этой статье разберем ключевые таблицы с данными по энтальпии, энтропии и энергии Гиббса. Такие справочники помогают быстро оценить устойчивость реакций и эффективность процессов.
    Знание этих свойств решает повседневные задачи: от баланса тепла в реакторах до выбора материалов. Вы найдете готовые таблицы, примеры расчетов и списки формул. Это сэкономит время на поиски и минимизирует ошибки в проектах.
    Основные термодинамические функции и их значение
    Термодинамические свойства описывают, как вещества ведут себя при разных температурах и давлениях. Главные величины - это стандартная энтальпия образования (ΔH°f), энтропия (S°) и энергия Гиббса (ΔG°f). Они берутся при 298 K и 1 бар - стандартных условиях. Эти данные позволяют предсказать, пойдет ли реакция спонтанно: если ΔG < 0, то да.
    Например, для SO2 (г) ΔH°f = -296,83 кДж/моль, S° = 248,22 Дж/(моль·K), ΔG°f = -300,19 кДж/моль. В нефтехимии это помогает рассчитать окисление серы. А для воды и пара таблицы охватывают давления от 1 кПа до 100 МПа и температуры до 800°C - идеально для котлов и турбин.
    Вот базовые формулы для расчетов:
    • ΔG° = ΔH° - T·ΔS°
    • Kp = exp(-ΔG° / RT)
    Вещество ΔH°f (кДж/моль) S° (Дж/моль·K) ΔG°f (кДж/моль) Cp (Дж/моль·K)
    H2S (г) -20,63 205,79 -33,56 34,23
    SO2 (г) -296,83 248,22 -300,19 39,87
    TiO2 (тв) -945,17 50,41 -960,19 55,1
    Важно: Cp - теплоемкость, зависит от T. Для точности используйте полиномы: Cp(T) = a + b·T + c·T².
    Таблицы свойств для неорганических веществ
    Неорганика - основа металлургии и химпрома. Таблицы дают данные для сотен соединений: от газов вроде N2 до твердых оксидов вроде ZrO2. Например, для TiO2 ΔH°f = -945,17 кДж/моль - это ключевой пигмент и катализатор. В энергетике смотрят на свойства воздуха или CO2 для циклотронов.
    Возьмем никель: в конденсированном состоянии ΔrH° = 421,961 кДж/моль. Такие значения из справочников помогают моделировать плавку. Для водяного пара таблицы детализированы по P и T - от насыщения до сверхкритического состояния.
    Ключевые примеры неорганики:
    • SO3 (г): ΔH°f = -395,72 кДж/моль, используется в производстве кислот.
    • ZnO (тв): ΔG°f = -318,3 кДж/моль, стабилен при высоких T.
    • H2SO4 (ж): S° = 156,9 Дж/моль·K, важна для хранения.
    H2SO4 (ж) -813,99 156,9 -690
    SO3 (г) -395,72 256,76 -371,06
    ZrO2 (тв) -1101,3 50,74 -1116,42
    Полиномы для Cp: для N2(г) a, b, c из справочников - подставляйте в Φ(T) = f1 + f2·lnT + …
    Расчеты равновесия и примеры применения
    Расчеты строятся на таблицах: определяем ΔG для реакции, находим константу K. Для 2SO2 + O2 = 2SO3 суммируем ΔGf продуктов минус реагенты. Если ΔG отрицательна - равновесие сдвинуто вправо. В практике это баланс в сернокислотных башнях.
    Пример для воды: при 500°C и 10 МПа из таблиц берем h, s - считаем работу турбины. Для органики вроде 2-бромпропана ΔG°f = -130,5 кДж/моль - полезно в синтезе. Нюанс: для растворов данные по отдельности, как HS- (р-р) ΔH°f = -17,6 кДж/моль.
    Шаги расчета:
    1. Соберите ΔH°f, S° для всех веществ.
    2. Вычислите ΔH°реакции = ΣΔH°пр - ΣΔH°рег.
    3. ΔG° = ΔH° - 298·ΔS° /1000.
    4. Проверьте на T: используйте Cp для интеграла.
    Реакция ΔG° (кДж/моль) Kp при 298K
    SO2 + 1/2O2 = SO3 ~ -70 >10^12
    H2O (ж) = H2O (г) +8,6 0,03
    Таблицы для газов и паров в практике
    Газы и пары - сердце энергетики: воздух, CO2, H2O. Справочники дают Cp(T), S(T), -(G-H)/T. Для CO2 при разных T: Cp растет с нагревом. В турбинах это определяет КПД. Таблицы GSSSD для воздуха - от 10 K до высоких T.
    Пример: для водяного пара при 1 кПа h~2500 кДж/кг, идеально для справочников по теплообмену. Органические газы вроде 1-нитробутана имеют ΔG~ -200 кДж/моль - для кинетики сгорания.
    Полезные списки:
    • Воздух: таблицы дроссель-эффекта И, Д, Т.
    • CO2: T от 298K, Cp~37-50 Дж/моль·K.
    • H2O пар: P 1-100 МПа, T 0-800°C.
    Газ T (K) Cp (Дж/моль·K) S° (Дж/моль·K)
    N2 298 29,12 191,5
    CO2 298 37,13 213,6
    Практические источники и горизонты расчетов
    Таблицы - из надежных справочников вроде ИХЭД РАН или MSU баз. Они покрывают тысячи веществ, от металлов до органики. Но для экзотики вроде Ti3O5 ищите специализированные PDF. Это база для моделирования в ПО.
    Остается углубиться в зависимости при высоких P или смеси. Стоит подумать о базах с API для автоматизации - упростит ЧПУ и симуляции. Такие инструменты сделают расчеты быстрее и точнее.
    • Nezhentsev1977N
      Замена вакуумных насосов Busch, Edwards, Leybold — аналоги из Китая под ключ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Химпром
      236 Просмотры
      Химические добавки для ЛКМ: почему именно они всё чаще решают вопрос качества покрытия
      171 Просмотры
      Конденсация и испарение: физические процессы и их применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Химпром конденсация испарение фазовые переходы
      276 Просмотры
      Баланс энергии в термодинамике: первый и второй законы подробно
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Энергетика термодинамика первый закон второй закон
      128 Просмотры
      ASTM спецификации для материалов химической промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Химпром astm стандарты материалы
      166 Просмотры
      Реакторы с мешалкой: виды и назначение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Химпром реакторы мешалки производство
      213 Просмотры
      Мешалки для реакторов: виды, устройство и применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Химпром мешалки реакторы химпром
      173 Просмотры
      Диспергатор: принцип работы и назначение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Химпром диспергатор принцип работы химпром
      170 Просмотры
