Коллаборативный робот-паллетайзер Техноред: безопасная работа с человеком на перерабатывающих предприятиях
Коллаборативный робот-паллетайзер от Техноред решает задачи укладки грузов на паллеты в переработке. Он работает бок о бок с людьми без ограждений, снижая риски травм и повышая скорость.
Такие роботы особенно полезны на перерабатывающих предприятиях, где много рутинной тяжелой работы. Они берут на себя паллетирование мешков, коробок или отходов, освобождая сотрудников для более сложных задач. Это значит меньше ошибок, выше производительность и соблюдение норм безопасности.
Почему коллаборативные роботы подходят для переработки
Коллаборативные роботы, или коботы, от Техноред спроектированы для совместной работы с человеком. Они оснащены сенсорами, которые останавливают движение при приближении оператора, исключая риски. На перерабатывающих заводах это критично - там часто тесные пространства и неравномерный поток материалов.
Например, в химпроме или пищевой отрасли коботы укладывают мешки с сыпучими материалами или упаковку. Безопасность достигается за счет низкой скорости и мягких захватов. А точность позиционирования до ±0,02 мм позволяет работать с хрупкими грузами без брака. Логично, что такие роботы интегрируются в существующие линии без больших переделок.
Вот ключевые особенности коботов REDS для паллетирования:
- Высокая грузоподъемность - до 35 кг, подходит для мешков и коробок на переработке.
- Досягаемость до 2100 мм - захватывает грузы с конвейера на любой высоте.
- Повторяемость ±0,05 мм - минимизирует сдвиги при укладке слоев.
- 6 осей для работы в 3D-пространстве, плюс машинное зрение для распознавания объектов.
Характеристика Значение Преимущество для переработки Грузоподъемность 20 кг (модель CW20) Легко справляется с отходами и упаковкой Досягаемость 1647-1880 мм Доступ к конвейерам в тесных цехах Производительность 10-12 циклов/мин Увеличивает сменный объем до 720 мешков/час Защита IP67 Работает в пыли и влаге типичных для переработки Безопасность в совместной работе человека и робота
На перерабатывающих предприятиях безопасность - приоритет, ведь ручная укладка паллет часто приводит к травмам спины и рук. Коботы Техноред оснащены датчиками силы и приближения, которые реагируют на человека мгновенно. Нет нужды в клетках или стоп-сигналах - робот просто замедляется или останавливается.
Реальные кейсы показывают: после установки таких систем здоровье сотрудников улучшилось, а простои из-за ЧП сократились. Робот берет рутину, а человек контролирует процесс или подготавливает материалы. Машинное зрение добавляет надежности - камеры определяют положение груза даже при хаотичной подаче на конвейере.
Преимущества безопасной совместной работы:
- Автоматическая остановка при контакте с человеком.
- Низкая скорость вращения фланца - до 4,2 м/с.
- Интеграция с датчиками конвейера для синхронизации движений.
- Простая перенастройка под разные типы грузов за минуты.
Сравнение ручной и роботизированной укладки Ручная Кобот Техноред Риск травм Высокий Минимальный Скорость (паллет/час) 10-15 20+ Точность укладки Средняя Высокая ±0,05 мм Затраты на персонал Высокие Снижены на 50% Интеграция паллетайзера в перерабатывающий цех
Установка коллаборативного паллетайзера Техноред не требует сложного программирования. Управление через графический интерфейс: задаешь размеры паллеты, схему укладки - и робот готов. На переработке это значит быструю адаптацию под смену партий, например, от пластика к металлу.
Комплекс CARGO cobot включает вакуумный или клещевой захват, конвейер и датчики. Процесс: датчики фиксируют груз, робот захватывает, укладывает по алгоритму и отправляет паллету на выгрузку. В одном кейсе производительность выросла до 720 мешков в час на 35 кв.м площади.
Этапы интеграции:
- Оснастить конвейер датчиками наличия продукции.
- Организовать фиксированное место для паллет с ограничителями.
- Добавить машинное зрение для неидеальной ориентации грузов.
- Подключить к существующей линии без остановки производства.
Комплектация типичного комплекса:
Компонент Описание Робот 6-осевой кобот REDS или CARGO Захват Вакуумный/пневматический, до 20 кг Конвейер Роликовый, 1000x500 мм Софт Графический интерфейс для быстрой настройки Гибкость применения на разных этапах переработки
Коботы Техноред универсальны: от сортировки отходов до упаковки готовой продукции. В легкой промышленности они укладывают текстиль, в пищевой - коробки. Модели вроде REDS 1200-4360 справляются с тяжелыми грузами до 140 кг, но коллаборативные версии акцентируют безопасность.
Перенастройка занимает минуты - меняешь захват и шаблон в интерфейсе. Это идеально для сезонных переработчиков, где ассортимент меняется. Робот снижает брак за счет точности и не устает, как человек.
Примеры гибкости:
- Паллетирование мешков в химпроме.
- Укладка коробок в пищевой отрасли.
Сварка или фрезеровка как допзадачи с MT-kit.
Модель Грузоподъемность Досягаемость Идеально для CARGO 20 cobot 13 кг 1880 мм Легкая переработка CARGO 25 cobot 18 кг 1680 мм Пищевая промышленность REDS CW20 20 кг 1647 мм Универсальная Перспективы развития роботов-паллетайзеров
Коллаборативные паллетайзеры Техноред уже меняют переработку, но впереди ИИ для предиктивной аналитики и еще большая автономность. Пока они идеальны для средних цехов с переменным потоком.
Остается пространство для комбинации с другими системами - от ЧПУ до складской логистики. Стоит присмотреться к моделям с IP67 для агрессивных сред.
