  4. Сварка в защитных газах: виды, особенности и газовые смеси
сварказащитные газыmigmag
1 Сообщения 1 Постеры 138 Просмотры 1 Отслеживают
    Сварка в защитных газах - это дуговой процесс, где зона расплава защищается от воздуха специальной газовой струей. Такой метод позволяет получать качественные швы без пор и окислов на разных металлах.
    Технология проста в освоении и подходит для металлообработки, конструкций из стали и сплавов. Она решает проблемы с загрязнением шва атмосферой, повышает прочность соединений. Зачем это нужно? Чтобы ускорить работу, снизить брак и работать с тонкими деталями без деформаций.
    Виды сварки в защитных газах
    Сварка в защитных газах делится на процессы с неплавящимся и плавящимся электродами. Первый вариант, известный как TIG или MIG с вольфрамовым электродом, расплавляет кромки детали и добавляет присадку. Это идеально для точных швов на алюминии, нержавейке и титане. Плавящийся электрод, как в MIG/MAG, сам дает металл шва, что ускоряет процесс на углеродистых сталях.
    Разница в подходах очевидна: неплавящийся электрод дает лучший контроль, но ниже скорость, а плавящийся - наоборот, производительнее. Примеры: TIG для авиации, MIG для автопрома. Такие виды позволяют сваривать от тонких листов до толстых конструкций, минимизируя нагрев. Логично, что выбор зависит от металла и условий.
    • TIG (аргонодуговая): Инертный газ, ручная или автоматическая, для цветных металлов. Швы ровные, без шлака.
    • MIG/MAG (полуавтомат): Плавящийся электрод с проволокой, смеси газов, для сталей. Высокая скорость, меньше разбрызгивания.
    • С комбинированной защитой: Внутренняя и внешняя струи, экономит газ на 30-50%.
    Вид сварки Электрод Газы Применение
    TIG Неплавящийся Аргон, гелий Алюминий, нержавейка
    MIG/MAG Плавящийся Смеси с CO2 Углеродистая сталь
    Двухструйная Любой Инертные + активные Тонкие листы
    Типы защитных газов и их свойства
    Защитные газы делят на инертные (аргон, гелий), активные (CO2, кислород) и смеси. Инертные не реагируют с металлом, подходят для чувствительных сплавов. Активные дешевле, стабилизируют дугу на сталях, но могут дать поры. Смеси - золотая середина: аргон + CO2 до 25% улучшает проплав, снижает разбрызгивание.
    Пример: чистый аргон для TIG алюминия, смесь аргона с 10-20% CO2 для MAG сталей. Гелий добавляют для глубокого провара толстых деталей. Выбор газа влияет на стабильность дуги, форму шва и расход. Важно учитывать металл: для меди - азот, для нержавейки - с водородом до 5%.
    • Аргон (I1): Чистый, для TIG, равномерный нагрев.
    • Аргон + гелий: До 75% гелия, для толстого алюминия, повышает скорость.
    • Аргон + CO2 + O2: До 20% CO2, 5% O2, для сталей, меньше пор.
    Нюанс: при сквозняках используйте вихревую струю для лучшей защиты.
    Типы газовых струй и защита шва
    Газ подается разными струями: прямолинейная сплошная - самая распространенная, параллельно электроду. Вихревая крутит поток для плотного экрана, кольцевая - равномерно распределяет. Двухструйная комбинирует внутреннюю и внешнюю, защищая корень шва. Это решает проблему окисления с обратной стороны.
    При сварке в зазорах воздух проникает, вызывая поры. Решение - обдувка подкладками (медными, керамическими) или разрежение. Прямолинейная струя формирует конус защиты, боковой подвод смешивает с воздухом. Выбор струи зависит от скорости сварки и толщины.
    • Прямолинейная: Параллельно электроду, простая, для MIG.
    • Вихревая: Крутит газ, плотная защита при ветре.
    • Кольцевая: Равномерная, для TIG.
    • Двухструйная: Экономит газ, защищает корень.
    Преимущества двухсторонней: полный провар без разделки кромок до 8 мм.
    Преимущества и ограничения метода
    Метод дает высокое качество швов без шлака, возможность сварки в любом положении. Производительность выше, чем у электродной, особенно в автоматике. Подходит для сталей, алюминия, нержавейки - от конструкций до трубопроводов. Нет нужды в флюсах, швы чистые сразу.
    Но есть минусы: чувствительность к сквознякам, нужна вентиляция в камерах. Расход газа растет на открытом воздухе. Несмотря на это, смеси снижают затраты и улучшают свойства шва.
    Преимущество Описание
    Качество Без пор, ровные швы **
    Скорость Автоматика до 11 мм без разделки
    Универсальность Любые металлы, толщины
    Когда газы работают на полную
    Сварка в защитных газах сочетает простоту и точность, но выбор смеси и струи решает успех. Осталось углубиться в стандарты вроде EN 439 для TIG или настройки расхода под конкретный аппарат. Стоит подумать о смесях для редких сплавов - там нюансы влияют на аэрозоль и токсины.
      415 Просмотры
      Российские роботы на Металлообработке-2026: резка и сварка без импортных запчастей
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка роботизация импортозамещение сварка
      144 Просмотры
      174 Просмотры
      Свариваемость нержавеющих сталей: виды, особенности и советы по выбору
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка свариваемость нержавейка сварка сталей
      130 Просмотры
      Свариваемость меди и её сплавов: особенности и технологии сварки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка сварка меди медные сплавы свариваемость
      172 Просмотры
      265 Просмотры
      Штампованные днища: виды, особенности и расчет для сосудов
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка штампованные днища расчет днищ виды днищ
      195 Просмотры
      Как зарабатывать на TIG сварке
      835 Просмотры
