  3. Химпром
  4. Аппараты с паровой рубашкой и мешалкой: устройство и применение
паровая рубашкамешалкахимпром
1 Сообщения 1 Постеры 203 Просмотры 1 Отслеживают
    Аппараты с паровой рубашкой и мешалкой - это надежное оборудование для химических и промышленных процессов. Они сочетают перемешивание и точный температурный контроль, что помогает получать однородные смеси без комков.
    Такие аппараты решают проблемы неравномерного нагрева и плохого смешивания вязких сред. Они подходят для пищевой, химической и нефтегазовой отраслей. Вы узнаете, как они устроены, как работают и где применяются.
    Устройство аппаратов с паровой рубашкой
    Аппарат представляет собой цилиндрическую емкость из нержавеющей стали с эллиптическими или коническими днищами. Внутри установлен вал с мешалкой, а снаружи приварена рубашка для теплоносителя. Привод - электродвигатель с редуктором мощностью от 1,1 до 75 кВт, вращает мешалку на 8-1500 об/мин. Уплотнения вала - сальниковые или торцевые, чтобы избежать утечек.
    Рубашка создает пространство для пара или воды, обеспечивая нагрев до 100°C или охлаждение. В полутрубных рубашках давление достигает 1,1 МПа для быстрого теплообмена. Емкость до 100 м³, с патрубками для загрузки, выгрузки и контроля. Это позволяет работать с вязкостью до 200 Па·с в турбулентном или ламинарном режиме.
    • Мешалка: якорная, лопастная или турбинная, формирует радиальные или осевые потоки для полной циркуляции.
    • Рубашка: гладкая или полутрубная, с штуцерами для пара, манометрами и предохранительными клапанами.
    • Привод: мотор-редуктор с регулировкой скорости для разных вязкостей.
    • Дополнительно: термометры, вакуум-линии для выпаривания, сепараторы пара.
    Компонент Описание Преимущества
    Рубашка Полость для теплоносителя (пар, вода) Точный контроль температуры, равномерный нагрев
    Мешалка Вращающиеся лопасти на валу Однородное перемешивание, суспендирование твердых частиц
    Уплотнение Торцовое или сальниковое Герметичность, защита от утечек
    Принцип работы и режимы
    Работа начинается с загрузки продуктов через патрубки. Мешалка создает потоки: турбулентные для низковязких жидкостей (Re > 10000) или ламинарные для вязких (до 200 Па·с). Пар подается в рубашку сверху, конденсат отводится снизу, нагревая массу косвенно.
    В периодическом режиме - последовательная загрузка, перемешивание, выгрузка. Непрерывный - постоянный ввод сырья и отвод продукта для крупных производств. Вакуум-аппараты создают разрежение 71-76 кПа для выпаривания. Важно: скорость теплоносителя в полутрубах ускоряет обмен.
    • Периодический режим: для малых партий, полная циркуляция за 5-10 мин.
    • Непрерывный: для тоннажа, с автоматикой подачи.
    • Вакуумный: уваривание начинок, удаление вторичного пара.
    Режим Вязкость среды Примеры процессов
    Турбулентный <5 Па·с Смешивание растворов, эмульсии
    Ламинарный >5 Па·с Паста, кремы, вязкие смеси
    Вакуумный Любая Выпаривание, пастеризация
    Применение в промышленности
    В химической отрасли аппараты используются для реакций с контролем температуры. В пищевой - для уваривания начинок или пастеризации при 63-85°C. Нефтегаз и химпром применяют для эмульгирования и суспендирования. Рубашка из нержавейки выдерживает агрессивные среды вроде HNO3 при 0,85 МПа.
    Объем 750-1000 л позволяет масштабировать производство. В легкой промышленности - для гомогенизации красителей. Энергетика использует для теплообмена в процессах. Примеры: вакуум-аппарат ВНИИКОП-2 с площадью теплообмена 3,7 м².
    • Химпром: синтез, нейтрализация, до 100°C.
    • Пищевая: варка, пастеризация, мешалка очищает стенки.
    • Нефтегаз: эмульсии нефти, давление до 0,35 МПа в рубашке.
    Ключевые преимущества конструкций
    Такие аппараты обеспечивают равномерность без перегрева. Полутрубная рубашка повышает скорость потока теплоносителя. Нюанс: подбор теплоносителя (тосол, этиленгликоль) под процесс. Мощность привода 20 кВт для диаметра мешалки 800 мм.
    Герметичность и простота обслуживания снижают простои. Стандартные исполнения - вертикальные с гладкой рубашкой до середины корпуса.
    • Высокий теплообмен: площадь до 3,7 м².
    • Универсальность: вязкость 0-200 Па·с.
    • Безопасность: клапаны, манометры.
    Тип рубашки Давление Скорость теплоносителя
    Гладкая До 0,4 МПа Средняя
    Полутрубная >1,1 МПа Высокая, интенсивный обмен
    Что дает надежность в эксплуатации
    Аппараты с паровой рубашкой и мешалкой оптимизируют процессы, но выбор типа зависит от вязкости и объема. За кадром остались расчеты мощности и кастомные мешалки для специфических сред. Стоит учесть интеграцию с автоматикой для точного контроля.
      213 Просмотры
      Мешалки для реакторов: виды, устройство и применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Химпром мешалки реакторы химпром
      173 Просмотры
      170 Просмотры
      Диссольвер: устройство, принцип работы и назначение в производстве
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Химпром диссольвер устройство диспергирование
      447 Просмотры
      Автоклав в промышленности: виды, применение и особенности выбора
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Химпром промышленные автоклавы виды автоклавов применение автоклавов
      162 Просмотры
      Реторта в химии: история от алхимии до современного применения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Химпром реторта химия дистилляция
      343 Просмотры
      Получение метанола: колонна синтеза – принцип работы и конструкция
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Химпром метанол колонна синтеза химпром
      168 Просмотры
      Реторты: виды и применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Химпром реторты химпром оборудование
      417 Просмотры
